Przyciąganie do linii!?
Istnieje w maxie taka właśnie funkcja jak przyciąganie do wierzchołków, edge?? Potrzebuje zrobić wizke na projekt do szkoły, a ostatnio doszedłem do wniosku że max nie jest taki dokładny jak AutoCAD, może się mylę nie wiem. a funkcja przyciągania do linii bardzo by mi pomogła.
Jeszcze jedno pytanie!! jak importuje do maxa z CADa jakiś rzut budynku, i w maxie pracuje na jednostce metry/centymetry, idzie jakoś tak ten rzut zimportować aby w maxie miał dobre wymiary??
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 2,9k
jest taka funkcja jak snap, klikniecie prawym myszki na nim otwiera okienko z opcjami do czego ma przyciagac.
w maxie w unit setup ustawiasz np cm, i w system unit setup 1 unit = 1 cm
przy zalozeniu ze rysunki cadowskietez sa w cm.
Do przyciągania do wierzchołków służy 'Snap tool' (taka ikonka z podkową), żeby zmienić jednostki, klikasz 'Customize' -> 'Units setup'
dokladnie jak powiedzieli koledzy, ja dodam od siebie ze max jest rownie dokladny moze nawet bardziej niz cad:)
ale z pewną różnicą w CADzie jak tworzysz linię podajesz jedynie jej odległość i mychą nadajesz kąt, co jest bardzo wygodne, a w MAXie (JAK CHCESZ ROBIĆ DOKŁADNIE) to nie zrobisz tak jak w CADzie, bo musisz podać 3 współrzędne począdku odcinka i 3 współrzędne końca odcinka, co jest dość pracochłonne, w dodatku pkt, 0.0.0 jest zawsze na początku układu współrzednych, a w cadzie jest zawsze tam gdzie pierwszy punkt linii. (ale tylko podczas jej rysowania)
Jeśli ktokolwiek poznał chociaż pobieżnie kada, to na pewno nie pisze, że jest mniej dokładny niż max. A także wielu innych mitów.
PZDR
mkeruj
Dragon: Przy imporcie pliku *.dwg do maxa masz możliwość podania jednostek, w jakich takowy ma być importnięty. Zaraz w pierwszym oknie, jakie pojawi się po wybraniu pliku masz Incoming file units. Dajesz ptaszek przy Rescale i możesz podać jednostki.
Keraj: Tyś cada kiedyś widział man? ;)
gdyby tak było to inzynierowie uzywaliby maxa a nie cada do wszelkiego rodzaju dokumentacji. Na drugi raz pomyśl jak coś napiszesz.
Od dwóch lat studiuje architekture, no i cały czas pracuje na Cadzie, a maxa chciałem użyć do wizualizacji, robiłem to już wcześniej ale nie na zasadzie, że importowałem rzuty z CADa.
I ja nie powiedziałem że Max jes mniej dokładny niż CAD powiedziałem że byciedokładnym w 3dsie jest bardziej czasochłonne bo według tego co zauważyłem i jak już wcześniej napisałem, żeby narysować odcinek o okreslonej długości w maxie musze podać 3 współrzędne początku tego odcinka i 3 współrzędne jego końca, no chyba że jest jakiś inny sposób, przydałby sie jakies wskazówki, jak ktoś może pomóc, odnośnie przerobienia CADowskich rzutów, na równie dokładny model 3d w 3ds MAXie.
POZDRAWIAM
NIGDY w życiu nie podawałem współrzędnych odcinków w maxie - jak to się bobi
-zawsze rysuje na oko albo z włączonym snapem, a potem jeśli chce mieć wymiar wchodze do panelu modify i tam zmieniam parametry obiektu
- można też użyć różnych miarek np tape lub opcji measure w panelu utilites
-jak dla mnie modyfikacja obiektów w cadzie jest tak toporna że jeśli tylko mogę unikam tego programu
- cad jest dokładny ale wolniejszy i toporniejszy, max szybki i wygodny ale nie ma tak dobrych narzędzi do precyzyjnego modelowania
z tego co wiem, w maxie można zmienić Układ Odniesienia...(przy edycji wartości)
Pod Timelinem (na dole Okna) masz ikonkę o nazwie "Absolute Mode Transform Type-In" - obok pól do wpisywania współrzędnych... jeśli przyciśniesz, to zmienisz sposób podawania Współrzędnych na "Relative" (chyba)..
poza tym taki TIP - jeśli chcesz przesunąć wieżchołek o "1265,38723 units" - kiedy wartość początkową masz np. "5392,398520 units" - to nie musisz tego obliczać... - wystarczy że wpiszesz "r1265,38723" gdzie "r" = (relative) to polecenie "dodaj do aktualnej wartości"...
pozdrawiam.
Przeca ja do Keraja pisałem.
Poza tym moi drodzy, o niech mnie, ale wy czasu musicie tracić na te wszystkie pierdoły ze współrzędnymi... Aby narysować linię klikasz gdzieś myszką aby zaznaczyć początek, a później podajesz "@x
Edit:/ Ah, i oczywiście ma się to też do przesuwania. "x,y" przesunie nam obiekt o x jednostek na osi x oraz o y jednostek na osi y. Analogicznie również wersja "@x
