problem z hdri w environment
Od jakiegoś czasu próbuje zrobić jakiś sensowny render i zacząłem bawić sie oświetlaniem za pomocą hdri. Przejrzałem kilka tutoriali, postów i samo światło jest nawet ok ale problem jest z wyświetlaniem nieba w tle. Mapka .hdr wyglada ok, ustawiam ja jako spherical map. W wievporcie i na renderze mapka jest ponaciągana, często( zalezy od mapki) chmury są złożone z kwadratów. Mapki pobrane z evermotion http://www.evermotion.org/index.php?unfold_exclusive=84&unfold=exclusive mam też jedną dosh design i zawsze to samo. Czy jest jakiś sposób na przeskalowanie wyswietlanej mapki? może jakoś ją zmapować?
  • Wyświetleń 1,7k
nie napisałes w czym renderujesz. w v-rayu np podpinasz mapy hdr w jego ustawieniach
tak - vray. Wrzucam mape do reflection i refraction, ale nie chodzi o to. Problemem dla mnie jest wyglad mapy hdr w tle (slot environment).
Musiałbyś mieć bardzo dużą mapkę żeby wyglądała dobrze. Jak robisz stilla to w PSie dodaj tło.
no własnie tez tak pomyślałem - czyli promień "sfery" na którą nakładana jest mapka hdr zależy od wielkosci mapki? mapki mam rózne - 2000x1000pix, 8000x2000pix
Skali nie zmienisz bo hdr to prawie jak bitmapa. Poprostu przydaje się duża rozdzielczość. Tym bardziej jak chcesz ją dać jako odbicia i tło. Zrób tak jak pisze Hynol lub przerób na zwykłą bitmapę i taką wczytaj do Environment. Wtedy możesz się bawić jej skalą jeżeli jest ponaciągana.
Hynol tak nie pisze :)
Do stilli tlo dodwaj w photoshopie. renderuj sobie obrazek z jakim tam chcesz enviroment zeby ci ladnie swiecilo/odbijalo. Wyrenderuj obrazek z alpha, a potem domontuj jakies ladne tlo w fotoszopie czy innym gimpie. Szybciej, latwiej, nie trzeba przerenderowyac za kazdym razem jak stwierdzisz ze niebo jest troche przesuniete czy rozciagniete, albo chmurki ci sie nie podobaja.
