Prosze o pomoc, mental ray
witam
robie prace inzynierska. Ma to byc animacja po obiekcie mojej szkoly. Wszystko fajnie tylko ze renderowanie jednej klatki w dobrej jakosi trwa okolo 8 minut :( . A przy animacji okolo 2 minuty to potrwa 25x8x120 minut :) . Zamieszcze zdjecie wyrenderowanej sceny , moze ktos mi pomoze w ustawieniach, bo wydaje mi sie ze to wlasnie przez ustawienia w mentalu tak dlugo renderuje.
Aha. podam parametry swojego kompa :
Procesor : Intel C2D e7400 2x3,1 GHz
Pamiec : 4GB DDR2 800 MHz
Karta graficzna : Radeon HD4850 512MB
Za wszelka pomoc z gory wielkie dzieki
Pozdro4all
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 1,7k
to pokaż ustawienia. :)
Tak na szybko możesz sobie FG wyrenderować np co 5 klatke. Zapisać do pliku to i potem renderować dopiero docelowe klatki.
A tak poza tym 8 minut na klatke to wcale nie jest dużo :)
edit:
Ja bym tego tak wogóle w takiej rozdzielczości nie renderował. No chyba, że musisz.
Edytowane przez chudy
8 minut na twoim kompie to nie jest zly czas. Prekalkulujesz final gather i photony ? Ale szczerze mowiac to watpie zeby ci sie udalo jakos duzo zejsc z czasu bez straty jakosci.
Jak chcesz pomocy przy konkretnych ustawieniach to wrzuc screenshoty.
A twoja szkola nie pomoze ci z renderingiem moze ?
dawaj ustawienia, zejdziemy do max 2min
Daj znać również do jakiego formatu video to będzie sklejane. Jak np mpeg2 to będzie miodzio. Kompresja mpeg zrobi swoje, wygładzi wszystko, usunie delikatne szumy etc.
W sumie gdym w szkole polaczyl 14 komputerow o podobnej konfiguracji co moj, to bylo by bardzo szybko :D . Ale to chyba bedzie ostatecznosc.
Jezeli SWRSC mowisz ze MPEG2 bedzie najlepszy to chyba tak zrobie. Na pewno bede renderowal kazda klatke do jpega a pozniej w innym programie sklejal.
Chcialem zrobic to w wysokiej rozdzielczosci. Ale to chyba jeszcze bedzie do uzgodnienia z promotorem.
A oto konfiguracje mental ray :
A tu ustawienia oswietlenia :
Edytowane przez barteksokol
Primo: fullhd nie kompresuje się do mpeg2 - to zbrodnia na tym formacie ;)
Secodno: to się dogadywuj szybko, bo jak zejdziesz do zwykłego pal'a - bo automatycznie z 8 min robią się 2.
Terzo: to jest animacja fly-throught, czyli zapisusz fg i fotony do plików - raz, że na czasie zaoszczędzisz, dwa, że pozbędziesz się zmartwienia flickeringu.
Quatro: przy fullhd możesz sobie rozmiarem bucketa do góry pojechać, pare sek powinieneś urwać
Quinto: BSP optymalnie ustawiłeś ? Pokaż screeny z przerenderowanego trybu diagnostycznego (nie wiem jak to się w maxie nazywa)
Sesto: przejrzyj wszystkie światła i materiały, czy przypadkiem nie zaszalałeś gdzieś z samplingiem
1. Tak jak streaker prawi: zapisz fotony/fg do pliku.
2. czy sampling Min 1 MAx 4 nie wystarczy? sprawdź
3. możesz potestować podniesienie Spatial Contrast do wartości 0,0x (x = 6,7,8,9). Ustaw tak by jakość była znośna. (Im wyższy ten parametr tym szybciej sampluje, ale pogarsza jakość)
To moze faktycznie rozdzielczosc zmniejsze do PAL.
fg i fotony do plików zapisalem.
Natomiast nie wiem jak ustawic BSP , moze kto wytlumaczyc w jaki sposob sie ta opcje ustawia ?
Nie moge odnalezc opcji Spatial Contrast , gdzie ona sie znajduje ?
Jezeli chodzi o samplingiem to na kazdym materiale jest zaznaczone " Use global setting" , wiec nie zmienialem tam nic.
Dużo by pisać, poszukaj sobie jakiegoś dobrego tutka
Co do BSP to najlepiej w helpie sobie zobacz. Za dużo ustawiania tam nie ma :P Niestety jednej właściwej recepty też nie ma, więc musisz ustawienia sprawdzić konkretnie dla twojej animacji.
edit:
Tak jak juz wspomniano wczesniej samo FG powinno starczyc. Chyba masz pozatym cos skopane z ekspozycja. Masz multiplier ustawiony na 4 a scena jest dalej slabo doswietlona.
zmniejszylem rozdzielczosc. pobawilem sie BSP i udalo mi sie zejsc do 2 minut i 48 sekund . Nastomiast zwiekszylem Samples per pixel na min:4 | max:16 .
Efekt jest taki :
Co o tym sadzicie ? Mozna jeszcze cos zrobic aby jakosc nie byla zla a render jednej klatki trwal okolo 2 minuty ?
No zdecydowanie lepiej wygląda. Poznikały plamy z lewej strony. AA też wygląda dobrze, ale spróbuj jeszcze samples zmienić min:1 max:4 bo przy takiej rozdzielczości nie powinno być dużej różnicy. A renderować na pewno będzie szybciej.
Zmienilem samples na min:1 max:4 i czas faktycznie zmniejszyl sie do 1 minuty i 58 sekund . Ale niestety AA nie wyglada za dobrze.
A czy pozniej podczas obrobki a programie do tworzenia animacji np. Adobe After Effect do sie jakos poprawic te zabkowania ??
Ustawilem samples min:1 max:16 , BSP : 30 : 56 i jakosc jak dla mnie jest OK . Czas na wyrenderowanie jednej klatki spadl do 1 minuty i 56 sekund .
Nie wiem jak w innych projektach ale u mnie zmiany wartosci Buckets nie wplywaja na zmiane czasu renderowania. Pobawie sie jeszcze ustawienia FG GI.
Mialbym jeszcze jedna prosbe, jak ustawic swiatlo daylight aby dawalo ono promienie sloneczne np. odbicia na szybie itp. ???
Screen z ustawieniami swiatla sa na pierwszej stronie.
