Normal mapa-symetrycznosc
Witam mam pewien problem z normal mapa niemam pomyslu juz jak to naprawic, mam model low poly gdzie wypalilem normal mape z HP model LP jest zmapowany na 4 kawalki tak jak na screenie, jednak zle sie oswietla i nie wiem dlaczego tak sie dzieje, czy jest ktos w stanie mi podpowiedziec w czym tkwi problem? co zle robie?
  • Wyświetleń 918
Ja jakos strasznie sie na normalach nie znam, ale wg mnie potrzebujesz to wypalic na pelnym kole. Zobacz jak na kawalku tej mapy masz plynne przejscie jak kolo zmienia kat, a jak sie to polaczy na symetrii, to masz nagle skok od fioletu do pomaranczu, wg mnie dlatego to ci sie dziwnie tak oswietla.
Zielony kanał normalki , trzeba chyba odwrócić -flipnąć najlepiej w opcjach wypalania a wypaloną już normalkę w opcjach wyświetlania textury lub w photoshopie .
Tak mirach zgadza sie jednak potrzebowalbym to zostawic na zmapowanym 1/4 kola tak, aby zaoszczedzic na teksturze, jestem pewien ze sie da to w ten sposob zrobic, podobnie jak przy samej symetrii przy mapowaniu 1/2 modelu. jednak niemam pojecia w czym jest problem.
zeet odwrocilem kolor zielony ale to tylko powoduje zmiane tego co wypukle na wklęsłe. oswietlenie nadal jest nie poprawne pomiedzy nimi.
rozrysuje ci to:
masz cwiartki okregu:
1 | 2
3 | 4
jak rozumiem masz cwiartke 1, w ktorej sa skladowane X->R|Y->g|Z-B
zeby uzyskac 2 z 1 | robisz negatyw kanalu R
zeby uzyskac 3 z 1 | robisz negatyw kanalu B
zeby uzyskac 4 z 1 | robisz negatyw kanalow R i B
kanalu G nie ruszasz
... o ile nie popieprzylem, moglem pochrzanic kanaly G z B
Ale w czym mam odwrocic ten kanal? skoro mam 1 cwiartke na texturze normalnej? ja niechce z tego uzyskac jednego pelnego kola na texturze, chyba ze da sie przy mapowaniu uwzglednic ze cwiartka mesha ma odwrocony kanal?
to robisz 4 materialy i sterujac OUTPUT (wlacz mapowanie kazdego kanalu z osobna)
robisz negatyw danego kanalu przez odwrocenie krzywej, ktora jest domyslnie postaci:
0->0.0 | 100->1.0 0->1.0 | 100->0.0, a potem aplikujesz do kazdego fragmentu mesha
oddzielnie... skoro nie moze byc 4 bitmap albo 1 bitmapy... to musisz zrobic 4 materialy
