Obiekty 3D: Rodzina Automat Kalashnikova
Witam!
Jako, że od kilku miesięcy zacząłem się poważnie interesować bronią z rodziny AK postanowiłem przenieść poznane przeze mnie modele w świat 3D.
Jako pierwszy model wybrałem AK-47 (czyli ten jakiego większość ludzi zna i kojarzy). Potem zacznę go przerabiać na inne typu AK-74, AKS-74, AKM-47, AKS-74U.
Mam nadzieję, że dostanę jakieś porady odnośnie wykonania moich modeli i tekstur.
Oto co mam na obecnym etapie:
AK-47 (bez tekstur):
I siateczka:
  • Wyświetleń 1,3k
Jak dla mnie to kupa niepotrzebnych trisów tam jest.
Załozyłeś sobie jakiś polycount?
a co do porad: porada pierwsza - zamieść więcej obrazków i większe, bo ja siatki np. na lufie nie widzę.
Wygląda nieźle, ale jak Gutek powiedział - masa zbędnych trisów.
Poprawiłem nieco siatkę. Prawie 1000 poly mniej, więc myślę, że już jest lepiej :D.
Nie zakładałem sobie polycountu, chociaż cieszę się, że jak narazie udało mi się zmieścić w 4k.
Więcej zdjęć poprawionej siatki:
4k poly ?? To będzie około 8k trisów!!
Detale które robisz na tej broni robi się na texturach a nie na geometrii modelu.
Generalnie chodziło mi o to, aby dosyc dużo szczegółów wykonać na modelu, a nie na teksturze, bo te kałachy pójdą prawdopodobnie do CS'a lub innej gry FPS.
Usunąłem jeszcze pare zbędnych poly i zabrałem się z rozkładanie siatki UV.
Dokładnie.
Śruby, nity, te wyżłobienia na magazynku - to obsłuży normal mapka.
Przód jest masakrycznie hipoly.
Ten dzynksik nad lufą szczególnie.
Więc jeszcze zoptymalisuj - jak masz płaskie powierzchnie (bok kolby) to nie potrzebujesz tam dużo polys.
Tak samo drewniana częsć na lufie - tam zupełnie niepotrzebie masz kupę krawędzi.
Dodatkowa rzecz to - jeśli (jak rozumiem) to jest do fpp, to możesz mieć mniej dokładną geometrię po prawej stronie - i tak tego zwykle z bliska nie widzisz (może momentami przy przeładowywaniu itp.)
Zastanów się co będziesz widział przez 99% czasu w grze, a czego nie będziesz widział - to pomaga sobie rozłożyć polycount na obiekcie.
Tak samo tekstury - można się pobawić w większą po lewej stronie, mniejszą po prawej.
Np. przyrządy celownicze są ważne, bo często się "zoomują" przy celowaniu.
Częśc rzeczy nie będzie w ogóle widoczna - np ta druciana pętelka pod kolbą - nie warto się w takie rzeczy bawić (no chyba że jesteś wyjątkowym purystą).
Aczkolwiek toto spędzi 99,9 % czasu pod pachą postaci:)
Możesz robić tak gęstą siatkę - ale potem zoptymalizuj obiekt, a to użyj jako hipoly model do normalki.
edit:
Tu nie chodzi o dużo szczegółów - jeśli tak samo będzie wyglądało z normalką, to po co geometrię dłubać?
Nie będzie żadnej różnicy, a liczyć się będzie 2x szybciej.
Fpsy to nie tylko mega hipoly bronie, jeszcze parę innych rzeczy musisz tam wyświetlić:)
