To znowu ja, tym razem mam pytanie odnośnie brudu na aucie. Znacie jakiś dobry sposób na błoto porozchlapywane po aucie. Czy można to zrobić w jakiś inny sposób niż Unwrap, i teksturing. A jeśli tylko unwrap to zapodajcie jakies tutki dot. malowania. Bo z rozkładaniem siatki uv nie ma większego problemu. Jedynie mam problemy z namalowaniem tak tekstury aby była realistyczna i co najważniejsze wyraźna(ostra). Z góry dziękuje.
Pozdrawiam,
n_s
  • Wyświetleń 1,8k
a w jakim sofcie?
skoro nie wiadomo to pewnie w maxie :D
w maxie masz material (skladnik materialu) oparty o Particle, wtedy mozesz np. wycelowac
particle spray w samochod, jako skladnik twojego materialu wybrac Particle collision i
schowac (renderable na false) system czasteczkowy, zderzajace sie czasteczki beda zostawiac plamy, tzn ty musisz w materiale podpiac pod Particle collision jakas mapke z brudem np. poprzez Mix i w Mask masz ten submaterial particlowy - wezlowato to opisalem, wpisz google hasla:
3ds max particle collision material tutorial
Okej, wielkie dzieki za odpowiedź. A jak wpisałem "3ds max particle collision material tutorial" to 1 pozycja to nasze forum:D
PS. Tak nawiasem to nic z tego nie czaje ale bede kombinowal.
Tu masz tutorial ktory byc moze ci pomoze, bo mi sie go czytac calego nie chcialo ale wydaje sie calkiem ok. A co do tektur, jesli brak sci zdolnosci malarskich wykorzystaj zdecia odpowiednio przygotowane w Photosopie
a tu link: klik
