przesiadka z softimaga do maxa:) - pivot i skróty
Hej, przesiadam się z xsi do maxa, i mam 2 pytanka:
1. W Xsi za pomocą "alt" można było chwycić pivot obiektu i ustawić go w dowolnym miejscu na scenie bądź przyciągnąć do któregoś punktu lub krawędzi obiektu- teraz pytanie - czy w maxie jest jakiś analogiczny sposób przemieszczania pivota?
2. Mam problem z przypisywaniem skrótów. Chciałem przypisać jakiś klawisz do narzędzia cut w edit poly. Przypisałem "[". Jednak kiedy wciskam ten klawisz podczas "edit poly" to zoomuje mi się obraz (a powinno włączyć się narzędzie "cut"). Zresztą żaden skrót który przypisałem do edit poly nie działa mi . Co robić?
  • Wyświetleń 1,5k
Ad 1
Raczej nie ma, trzeba wejść w hierarchy
Ad2
SPróbuj C albo ALT+c albo coś w tym stylu
W helpie jest pełny tabela skrótów, poza tym odwiedź kilka ostatnich postów w wątku "Max - tricks and tips", tam też ktoś wrzucił
1. Hierarchy panel > Pivot button > Working Pivot rollout
mozesz sprobowac podpiac klawisz pod to, w shortcutsach szukaj Edit Working Pivot
2. czy przy wciskaniu tych klawiszy masz zaznaczony jakis obiekt poly?
jezeli tak, to mozesz jeszcze sprobowac wcisnac przycisk Keyboard Shortcut Override Toggle na gornej belce
ok. dzięki,
1. co do pivotów to w porównaniu z XSI jest to droga przez mękę :)
2. co do skrótów to działa mi "alt+c" a skróty które sam przypisałem nie działają:)
booo...edit poly to cos zupelnie innego niz editable poly:) w skrotach masz 2 sekcje...i to moze dlatego!
aaaaaaacha
ale z drugiej strony editable poly i edit poly rózni się chyba tylko nazwą
Na oko może i wyglądają tak samo, ale jest pewna różnica, jeśli chodzi o opcje.
