Problem: Not enough storage
cześć,
dostaje takie komunikaty od mentalreya w trakcie renderingu a potem mi go całkime zamyka.
MSG 0.3 error 011105: cannot start thread 5: Not enough storage is available to process this command.
MSG 0.3 error 011105: cannot start thread 6: Not enough storage is available to process this command.
MSG 0.3 error 011105: cannot start thread 7: Not enough storage is available to process this command.
to dziwne bo komputer nie jest najsłabszy a plik na ktorym pracuje ma tylko 10mb...
co moge zrobić.
teraz robie testowe rnederingi nawet nie 800X600.
a wszystkie parametry mam na low.
prosze o pomoc
  • Odpowiedzi 16
  • Wyświetleń 4,5k
Jakiego Max'a używasz ? ja mam 2009. - scena mi nie działa :(
A tak na marginesie, co w scenie robią światła typu vray ? wywal je.
nie wiem czy nie masz za dużo poly. ja z 2 giga ramu ranuje out of memory wiec może może spróbuj jakoś obniżyć polycount. ten dach zabija wszystko ^^
chyba jedyny sposob to zamienic to na proxy.
obnizyc polycont= upościć siatkę?
Witam... a ja się nie dziwie, że Ci wywaliło maxa...
Chłopie... na parę krzeseł, ścian i okien nie wiem jakim cudem, ale masz 3 mln poly w scenie, do tego ponad 40 żródeł światła, z których każde emituje GI... oł Cizas(!)
chwile mnie nie było.
dziekuje za odpowiedź:)
juz to wszystko grzecznie obczjam.
wsume to linkuje model z revita.
jutro pojutrze znowu z tym walcze wiec zobaczymy
k
zmian wersji programu zawsze jest bolesna:(
ok.
sytuacja wyglada tak
po przemodelowaniu siatki dachu z importowanego modelu z revita na edit poly mam:
3 550 faces bez dachu
99 000 faces z dachem bez shela
2 000 000 faces z dachem i z właczonym shelem
renderingi się robią bez problemu (bez wzgledu na shela) w rozdzilczości
640x480
a w 800x600 zawsze go wywala.
nie wiem co robić.
przemodelowac w maxie wszystko a revita sobie zostaw na boku bo widac ze mnozy poly w nieskonczonosc
nie no,
problem jest tylko z tym dachem
a jego akurat w maksie zrobiłem...
teraz jest juz jeszcze dziwniej bo większe rozdźilczości jestm wstanie robić ale musze renderowac na 3 lub 4 razy za pomocą regionów...
ale i tak czasami mi wyzuci taki komunikat
ok dzieki,
conserve memory znalazłem, ale nic tam wpisywac nie mozna:(
a samo odchaczenie nic niezmieniło...
ZNam ten błąd dobrze ;) .. widziałem go często.. Dlatego najwikesze projekty jak coś to tylko w 2009 .. W 2010 ktoś mądry wywalił ta pożyteczna opcje z Mentala "Memory Limit" u mnie po jej zwiększeniu razy 10, Max i Mental przestały wywalać się..
W sieci widze że więcej ludzi ma z tym problem..
może ten temat pomoże>
http://www.vizdepot.com/forums/showthread.php?t=9460&page=1&pp=15
Hej, nie widziałem scenki, bo nie siedzę w maksie, ale miałem podobny problem kilka razy w XSI. Spróbuj zjąć wszystkie tekstury. Dać na wszystko jeden materiał. U mnie tekstury właśnie były problemem. Pozr
no to ja mam podobny problem. Wszystko lezy w emitowaniu fotonów. Mam scene (cube - 12poly) i jedno swiatlo photometric, ktore przy produkcji fotonow 10tys dziala jak zloto. Kiedy daje 4mln fotonow do emitowania swiatla - tez jest ok. Natomiast kiedy moje swiatelko wydziela z siebie 10mln promykow - FATAL ERROR. Wiec, moj komputer majac 2gb ramu nie wyrenderuje sceny ktory efekt bylaby dla mnie zadowalajacy? nawet w zamian za dluzszy czas renderu?
cześć,
co moge zrobić.
prosze o pomoc
Też miałem taki problem, przy renderowaniu nawet zwykłego box'a. Zresetowałem max'a(2010) i wszystko działa. Tylko ja miałem ten komunikat po polsku wyświetlany:)
