Tworzenie kostki lodu - pomoc
Właśnie wykonałem swój pierwszy render - kostka lodu. Wykonywałem wszystko w.g. tego tutoriala : http://www.max3d.pl/tut.php?id=273
Miało mi wyjść coś takiego:
Jednak wyszło mi coś takiego.
Nie chodzi mi o błąd w coustics tylko o to że cienie nie chcą mi się wyświetlić. Gdzie zrobiłem błąd?
  • Odpowiedzi 19
  • Wyświetleń 3,6k
Może żadnego podłoża nie masz? ;) A może w ustawieniach świateł masz wyłączone "cast shadows"?
ja zrobilem do 3 punktu;] pozniej musialem leciec do pracy ale tak wyszlo przed 4 punktem;]
Podłoże mam. Prostokąt 200x200x5. Te cast shadows to w opcjach pod prawym przyciskiem jest? Jeśli tak to mam włączone.
a moze masz tylko w obu omni wylaczona opcje pokazywania cieni czyli - general paramets / shadow
masz zalaczone "on" i ustawione na "ray traced shadows"?
Edytowane przez yasamaru
Teraz mam kolejny problem. Kostka już tak fajnie się nie świeci i para się sknociła. Co zrobić by wyglądało dobrze? Nie rozumiem też 1 pkt w tutorialu, a mianowicie
"Przyłącz Deflector i Gravity do PArray używając ikony 'Bind to Space Warp'."
Gdzie jest ta ikona i jak jej użyć!?
Oto screen z moją kostką.
http://img188.imageshack.us/img188/3310/mojakostka.png
Ikona Bind to Space Warp znajduje sie w pasku tam gdzie undo i redo (5 ikona od lewej)
Nie chcę tworzyć nowego tematu dlatego napisze tutaj. A mianowicie też postanowiłem skorzystać z tego tutoriala ale gdy używam Mesh Smooth w wychodzi mi kula a nie sześcian :
Skoro nie chciałeś tworzyć nowego tematu to po co w końcu stworzyłeś? Segmenty w oknie edycji z 1 na 5 zmień i to wszystko.
Mam parę pytań:
1. Czy Background pojawia się po renderingu ? Bo u mnie tak jest, w czasie modelowania go nie widzę.
2. Czy cienie widać podczas modelowania, czy tylko podczas renderingu ? Ja je widzę podczas renderingu ale tylko jeden, a więc coś musiałem zrobić źle.
3. 'mental ray Indirect Illumination' nie mogę tego znaleźć.
1.alt + b jesli o to chodzi tam jest taka opcja wyswietkania w viewpocie
2.Podcza modelingu nie widac cieni u siebie nigdy tego nie zauwazyłem
3.f10 tam w jednej z zakladek jest indirect illumination
[Ale co do 1 chodzi mi o co innego. Czy jeżeli ustawie Background Color na R:145, G:185, B:215. tak jak w punkcie 1 to będzie go widać w czasie modelingu czy dopiero po renderze ?
Nie rób multi postów. Po to jest edycja.
Backgorund widać dopiero podczas renderingu, ale tak jak kolega sebx napisał pewnie, gdzieś jest opcja umożliwiająca pokazywanie go podczas pracy nad sceną.
Sory za mulit posta. Już mi się udało zrobić tą kostkę na razie do punktu 3. Może uda mi się ją skończyć samemu.
Bayeux trzymam kciuki.Jesli czegos nie bedziez Wiedział zawsze mozesz na mnie liczyc pozdro
Kolejny problemik :p gdzie znajduje się ''Deflector'' i obiekt PArray ma się znajdować na mojej kostce czy może być obok ?
Tak to u mnie wygląda :
Edytowane przez Bayeux
"Dodaj Deflector (180x180) i umieść go troszkę wyżej niż dno kostki"Proszę bardzo
