Problem z Batch render.
mam taki problem, nie renderują mi się ujęcia w batch renderze.
wygląda to tak, że jak przychodze do pracy po całej nocy to jest policzony jeden a reszta fail, ale jak siedzę przy kompie i puszczam małe rendery to liczą się wszystkie.
Vray pisze że ma jakiś problem z licencją.
Plis help.....
Pzdr.b
Edytowane przez godzio
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 1,8k
A czemu nie liczysz Backburnerem? Jezeli wywali sie proces to bedziesz mial info z jakiego powodu.
Odpalasz na serwerze "manager", na jednostkach przeliczajacych pliki "server", dajesz net render w projekcie i tyle w temacie. Plikiem Monitor sledzisz postep pracy. Mozna oczywiscie stosowac takze na jednym komputerze. Polecam, bo to swietna sprawa.
Edytowane przez Traitor
Odpalasz na serwerze "manager", na jednostkach przeliczajacych pliki "server" i dajesz net render w projekcie i tyle w temacie. Mozna oczywiscie stosowac takze na jednym komputerze. Polecam, bo to swietna sprawa.
jestem dośc mocno w tyle, bo nic nie zrozumiałem,
Jak właczyć backburnera?
sorry za zawracanie dupy ale, nigdy z tego nie korzystałem, nie miałem potrzeby. a widzę że teraz się przyda.
C:\Program Files\Autodesk\Backburner - Tam masz pliki o nazwie Manager, Server, Monitor
dzięki za pomoc, udało się, nie zrestartował się komputer.
fajne bo można z paru plików puszczać.
czy jest sposób, żeby najpierw zrobić kolejkę do renderowania a dopiero potem puścić do renderowania?
Kliknij na zapuszczony proces i prawym przyciskiem wlacz opcje Suspend (Zatrzymaj). Jak bedziesz chcial puscic liczenie daj Activate.
Ew nie odpalaj serverow podczas wrzucania scen. Wtedy kolejkowanie bedzie czekalo az ktorys z plikow Server zostanie uruchomiony i dopiero wtedy rozpocznie sie przeliczanie.
dzięki raz jeszcze, uratowało mi to jeden dzień :)
przez noc policzyło sie 8 ujęć z dwóch róznych plików, rewelacja :)
