Szukałem i nie znalazłem. Nie mogą zaznaczać obiektów.
Mam tryb 3d v. i edytować i "bawić się" mogę tylko z box'em który zrobiłem.
Lecz jeśli go odznaczę i zrobię kilka innych obj., a potem chcę zaznaczyć któryś nic nie działa.
Bardzo proszę o pomoc.
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 6,5k
Dzięki Arnold ale tu chodzi o to że jak mam zaznaczony cube to nie mogę odznaczyć np. kamery.
odznaczyć kamery, czy ją zaznaczyć??
Bo jak zaznaczyć, to musisz przejść do object mode :D
Przepraszam- zaznaczyć. Mam object mode i dalej nie działa. Jak stworzę np. nowy plane to on jest domyślnie zaznaczony i mogę z nim pracować ale nie mogę z powrotem zaznaczyć cube (ten który jest domyślnie przy włączeniu).
Może moja wersja Blendera jest felerna. Spróbuję znaleźć inną na necie.
//ściągnąłem...
... i nic.
Edytowane przez pirx
To że dopiero zaczynam nie oznacza że nie znam podstaw poruszania się w Blenderze. Mam zaznaczony lewy przycisk.
//korzystam z tutków pani Anny Celarek
no to jeśli po kliknięciu prawym czy tam lewym na obiekt w object mode, on nie obrysowuje sie na różowo i za pomoca taba nie wchodzi w edit mode tego obiektu, to może to kwestia sterów bo blender średnio się z ati lubi ;)
ostatnio też się spotkałem z przypadkiem w którym gosc twierdził ze nie dziala mu zaznaczanie, a okazało się ze mu się nie pokazywały manipulatory.ale ogólnie nigdy nie spotkałem sie z przypadkiem, ze nie działało zaznaczanie :)
sorry ale wg mnie to raczej wina tego że "nie wiesz jak działa blender" po prostu prawdopodobnie gdzieś robisz błąd, wcześniej ci to działało ?
ewentualnie spróbuj zmienić na prawy i sprawdź czy działa.
Masz rację, nie mam pojęcia jak działa Blender bo kiedyś się do nie go zraziłem i zacząłem się uczyć 3ds max'a. Na starym komputerze miałem nVidie 4 i działało. No ale powalczę ze sterownikami, może coś znajdę. Wielkie dzięki Szczuro za dobre chęci ;)
//Chyba znalazłem inny sposób! W otwartym oknie Outliner mogę zaznaczać interesujące mnie obiekty:)
outliner to jest jakieś rozwiązanie ale trochę słabe :/ bo przy dużej ilości obiektów jednak łatwiej coś kliknąć na scenie niż znaleźć w outlinerze.
ale skoro mówisz, że na innym kompie działało (czyli zaznaczanie masz opanowanie ;) ) no to może jednak to wina blendera/sterów choć jak wcześniej pisałem nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem, a trochę już siedzę na forach blendera :)
Na razie mi wystarczy. A poza tym mam 3ds Max'a:) do grafiki i Questa do gier więc jak by co to obejdę się bez game engine w blenderze, o który mi chodzi. ;)
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
ogólnie na obecnym etapie rozwoju GE blendera, słabo nadaje sie do czegokolwiek niż jakieś małe projekciki :) i nie wygląda na to żeby w przyszłości miało się to zmienić ;) lepiej zainteresować się innymi silnikami :)
Outliner jest dobry tylko trzeba umieć z niego korzystać. Np. Zamiast szukać nazwy obiektu Curve.395 lepiej włączyć widok tylko obiektów aktywnego layera i ilość jest dużo mniejsza. I oczyście trochę bardziej sensowne nazwy np. NewNewCurve.045 (to jest żart!!!).
Dzięki.:)
A tak na marginesie zna ktoś jakieś tutki do Questa oprócz tych firmowych (to już nie dla mnie tylko dla kumpla)?
