Przezroczysty materiał
Witam. Mam problem ze stworzeniem w Vray mtl półprzeźroczystej tkaniny. W standard material służyła do tego opcja opacity, którą w tym przypadku zmniejszalem np do 70. A jak to uzyskać w vray?
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 5,6k
Czytałem to, jednak tam przeźroczystość opisana jest tylko dla szkła, a co do tkanin to nie jestem pewien czy można ją regulować parametrem refract. Zrobiłem zasłony, które są za szybą z widoku z zewnątrz i poprzez zmiane jasności w refract nie bardzo to wychodzi.
Edytowane przez jarox
Nikt nie doradzi co z tym materiałem zrobic?
Może pokaz render tej tkaniny to ktos powie co jest nie tak:P możesz użyc mapy opacity z dziurami, zapewne coś da ;]
Edytowane przez kakaku
Ok. Daje wycinek rendera. Zasłony za szybą wyglądają jak 2 szyba a nie jak płotno lekko przeźroczyste.
[ATTACH]72150[/ATTACH]
W zbliżeniu :
[ATTACH]72151[/ATTACH]
daj blizsze ujecie (w tym nie zabardzo widac co odbija szyba a co jest zaslona) i pokaz ustawienia materialu przy okazji
Zasłona to zwykły extrudowany spline. Z tyłu powinno prześwitywać okno a tworzą się jakieś kreski.
[ATTACH]72153[/ATTACH]
materiał:
[ATTACH]72154[/ATTACH]
Niewyraźnie widać, celowo musze zmniejszać jakość obrazu, żeby załączyło, choć i tak w pliku jest dużo lepsza jakośc niż wyświetla tutaj nie wiem dlaczego.
A co z materiałami Vray2sidedmtl? Stosuje się je do tego typu rzeczy?
I tu pies pogrzebany.
Tylko jest jeden problem z tym materiałem Vray2sided. Bo i tak do każdego ze slotu muszę dać przeźroczysty materiał, dając defaultowy vray do front i back i regulując transluency nie uzyskuje przezroczystości. Pokaże inaczej: po lewej jest materiał, który chce uzyskać w vray (jest on standard z opacity np. 50) a po prawej vray mtl, z którym mam problem:
[ATTACH]72159[/ATTACH]
Ustaw IOR na 1,01. Albo nie zmieniaj wartości refract, tylko wstaw mapkę color albo color correct do slotu opacity vraymateriału i reguluj przezroczystość kolorem.
Dzięki za pomoc. Mapka color correct rozwiązuje problem.
Ale przecież Vraymtl też ma opacity więc w czym problem?
W standardzie operujesz (m.in.) za pomocą liczby lub mapy...
Vraymtl można sterować tylko za pomocą mapy. Jeśli na prawdę zależy Ci na
takim samym ujęciu materiału jak w standardzie to myślę, że wystarczyłoby
przygotować szarą mapę (np na 50% bieli i czerni) i powinno być tak samo jak w standardzie...
Poza tym stosując vray2sidemtl raczej nie wrzucałbym w slot back żadnego materiału. W transculency (czy jakoś tak :P) też bym nic nie wrzucał a bawiłbym się wartościami liczbowymi...
A do slotu front umieściłbym materiał który w slocie opacity miałby dziury (textura płótna, tkaniny)...
Problem polegał na tym, że musiałbym mieć wiele map w skali szarości i regulacja byłaby troche czasochłonna aby osiągnąć zadowalającą przeźroczystość i mieć jednoczesny podgląd materiału. Na szczęście mapa color correction pozwala na łatwą manipulacje ustawieniami o czym zapomniałem. Materiału vray2sidemtl jeszcze nie stosowałem, podczas prób wykorzystam Twoje porady. Dzięki.
