Dziwne plamy
Podczas renderu wyskakują mi dziwne plamy światła na ścianie i podłodze. Myślałem że to może odbiciaod szkła, ale pousuwałem wszystkie i działo się dokładnie to samo. Może ktoś mi powiedzieć co to jest i poradzić jak się tego pozbyć? Jak jakieś moje ustawienia są wam potrzebne do pomocy, to powiedzcie co - dorzucę. Pozdrawiam.
  • Wyświetleń 1,2k
Materiały "Standard" w scenie mogą powodować taki efekt.
Ja bym postawił na włączoną kaustykę. Odznaczyć caustics (wyłączone) oraz w GI ewentualnie wyłączyć Reflectvie caustics.
Wielkie dzięki za rady. Ostatecznie znalazłem buga dzięki filmikowi
. Zrobiłem override material i plamy zniknęły, czyli problem jest w materiałach. Pomimo tego że zrobiłem vray scene converter plamy ciągle wyskakiwały, więc to nie kwestia materiałów standard. Filmik sugeruje że to może być uvw mapping. Teraz czeka mnie żmudne poprawianie każdego materiału z osobna ;/ Pozdrawiam.
moim zdaniem problem jest w refrakcji, czyli albo materiał zasłon czy lampki jest skopany albo siatki tych obiektów (może w zasłonach są nakładające się face'y, a może trzeba nadać grubość dla nich)
@grafitmagic: Scena raczej nie rozpoczęłaby się renderować, bez mapowania, wyskoczyłby warning, że jakiś object nie ma uvw, albo tam gdzie się da, uwv zostałoby przypisane z automatu (nie wiem dokładnie, jak to wygląda). uwv jest nałożony defaultowo do każdego obiektu, a techniki mapowania uvw jest są po to, aby to mapowanie jakoś wyglądało, albo żeby się dało zrobić tekturkę.
Ja też bym stawiał na bugi z kaustyki, czyli pewnie caustics masz wyłączone, ale jeszcze w zakładce GI musisz odznaczyć tam gdzie jest reflective/refractive.
Jakby były ciemne plamki, to by była wina prawdopodobnie za dużego światła z defaultowym subdiv 8 bodajże. Ale to też możesz ewentualnie sprawdzić.
Jak dałeś jakiś override, to też zniknie problem z kaustyką, bo nie masz wtedy odbić i refrakcji. A pewnie nie o to Ci będzie finalnie chodziło ;)
Cide wielkie dzięki, właśnie do tego usiadłem, pierwsza rzecz i już po problemie - wystarczyło odznaczyć checker w GI pod refractive i po sprawie :)
