A mówiłem że to nie będzie zasilanie :P Nie załapałeś jakiegoś ciekawego okaza wirusa??
  • Odpowiedzi 224
  • Wyświetleń 14,5k
tak szajba sie nazywa :(
format byl wielokrotny. boot sectory zabezpieczone antywirusowo w biosie zawsze. instalki windy (rozne) tez przeskanowane ;)
Normalnie ręce odpadają :( Ja na twoim miejscu skoczyłbym do qumpla i każdą część wkładałbym do jego kompa i testował
wlasciwie to ten watek zaraz poleci do wolnych dyskusji hyh.
testowalem juz wszystko. prawie. mozliwe ze wszystkie 3 zasilacze chiefteca padly (szansa jak w totka) albo bylo male przepiecie od ktorego poszlo jedno mobo i posypaly sie dyski. czy uszkodzone dyski moga powodowac restarty i samowylaczenie? u kumpla w lokalu (na zapleczu firmy ;)) siec jest chyba dobra bo pare metrow dalej platige image wprowadza sie do nowej siedziby to chyba musi byc dobra.
moze cos jednak naknocilem w biosach ale ustawienia defaultowe nic nie zmieniaja a wylaczenie lana i innych na mobo podczas instalacji powoduje bugi pod winda. durne manuale asusa opisuja tylko co jest w biosie a nie opisuja jaka opcja za co odpowiada. nowej p4c800del nie zflashuje bo mi sie wywali w trakcie i znow bedzie kupa.
no nic teraz szukam jakiegos kompetentnego profesjonlnego serwisu. ciekawe czy znajde taki :(
A zaglądałeś do plików minidump?
Zapisywane są tam numery błedów STOP, oraz nazwy sterowników, które mogły spowodować awarię.
Może to byc przydatne przy diagnozowaniu problemów.
Mnie co prawda nie pomogły (restarty kompa zaraz po zalogowaniu) jak na razie, ale może coś z tego wyciągniesz.
Aha, aby je przeglądać trzeba doinstalować support tools z płytki z windowsami (programik dumpchk.exe).
czytam ten wątek od początku i za głowę się łapę O_o
ty nie szukaj serwisu tylko szamana ;)
pozdrawiam (i życzę ci, żeby te problemy się jak najszybciej rozwiązały :))
buehehe. juz nie wiem co robic :(
wiec nadzis: to nie jest wina sieci. sprawdzalem juz w 3 miejscach. nie jest to tez problem zasilacza bo wstawilem najwiekszy modecom 550w. ponownie dwukrotnie rozkrecilem i skrecilem wszystko ladnie opastowujac proca. ramik tez nowy, albo inaczej: stare sa juz tylko dyski na nowych tasmach.
wiec czy walniete dyski moga powodowac wylaczanie sie kompa? podobno mobo asus p4c800 deluxe maja wiele problemow, glownie z biosem, ale tego nie moge sflashowac bo jak mi padnie podczas operacji to bedzie tyz problem. hmm moje ramy sa na liscie asusa wiec to tez nie. ostatnim podejzanym sa karty graficzne, moze na amd chodzic dobrze a na p4 sie wykladac???
loozack to daj mi namiary na jakiegos dobrego szamana to bedzie taniej bo juz mi sie kasa konczy :(
Widzisz masz za swoje, po cholere uparłeś się na asusa :D. Ale tak poważnie to grafa to napewno nie będzie, co do dysków to się jeszcze z czymś takim nie spotkałem
a ja sie spotkalem z czyms podobnym - konflikt dysku i plyy glownej- solteka . plyta zjachala mi caly dysk , nie wiem co to bylo ale jak sie pod nia mjego quantuma podlaczylylo to wariowala. na baracudzie chodzila spoko. a dysk byl nie do uzytku po moze 3 dniach.wie odpowiadam TAK JEST COS TAKIEGO MOZLIWE.
a i dodam ze dysk a innych chodzil pieknie. a plyta tez byla dobra bo inne dyski smigaly.
Wszystko jest możliwe, tylko że te dyski współpracowały już z tą płytą. Mam rację Akdsn??
Ja bym na twoim miejscu rzucił się z mostu...
...ale życzę powodzenia. Może sobie w końcu poradzisz.
przemyslalem na trzezwo sprawe. ja chyba mam po prostu zaj**isty niefart, kupilem w miejsce walnietej mobo nowa fabrycznie uszkodzona.
co o tym sadzicie? czy wlanieta mobo moze sama sie wylaczac?
edit: bo wszystkie objawy sa takie jakby sie cos przegrzewalo, ale soft i bios pokazuje ze temp jest lepiej niz w normie. kurde nastepny moj komp to bedzie chyba dopiero boxx tech :[
edit2: oczywiscie flashowanie biosa nie pomoglo, wylaczenie wszelkich firewire usb audio i lanow tez.
Walnięta płyta główna może się wyłączać. To jedna z wielu możliwości.
no to czyli teraz pozostaje mi tylko przekonanie panow w serwisie by zlozyli sobie kompa na mojej mobo i czekali nawet kilka godzin az padnie. oczywiscie kazda czesc kupowalem w innym sklepie. sic :|
nie wierze w cos takiego zebys w miejsce padnietej plyty kupil uszkodzona fabrycznie... jesli to prawda to zacznij grac w totka, bo prawdopodobienstwo podobne...
no nic, pozostaje ci tylko znalezc najlepszy serwis w miescie z prawdziwymi hardware swirami, zaplacic ile trza i niech glowkuja mozgi...
edit: aha, nastepnym razem kup kompa na amd/nforce. recze ze bedzie zero problemow. wlasnie amd wypuscil antka 64/fx na nowym sockecie 939. sweeeet. zbieram kase na athlona fx 55
dirty to co bys innego typowal bo ja po 3 tygodniach juz nie mam pomyslu i powoli zaczynam sie denerwowac :D
wywalilem kase w tym czasie na nowy proc, nowy ram, nowa obudowe z zasilaczem 360w, nowy zasilacz 550w no i nowe mobo w miejsce walnietej. 2 grafy chodza bezblednie na na amd. wczytuje sie wlasnie w staly watek o hdd na cgtalk, moze to dyski.
Jak znajdziesz dobry, powtarzam dobry sklep ze sprzętem i przedstawisz gościowi swoją sytuację to masz dużą szansę ze pod zastaw gotówki \'pożyczy\' ci jakiegoś mobo i wtedy będziesz wiedział na czym stoisz
huraaa. tylko ja juz nie mam gotowki. chyba ze wezme kredyt pod zastaw samochodu w wolominie albo innym pruszkowie.
btw. teraz testuje i wychodzi na to ze na etapie biosa przed zaladowaniem systemu sie nie wywala (ja na razie) dopiero pod winda lub w trakcie jej ladowania lub instalowania a sprawdzalem juz rozne instalki pl, us z 4 plyt.
przydałby ci się jakiś czysty dysk, a pożyczek na wołominie nie bierz, bo źle się pracuje z jedną ręką :D
szczerze mowiac to caly czas uwazam ze prawdopodobnie jest to cos z mobo probowlaes to puscic na innej plycie??...chodzilo mi o to, ze jest to troche nieprawdopodobne zeby kupic dwie takie same zje*ane plyty pod rzad.....:/
anyway, pewnie juz to czytales, ale jak chcesz to rzuc okiem:
http://www.techsupportforums.com/showthread.php?threadid=6104
http://www.hardcoreware.net/forum/showthread.php?t=10289
http://forums.anandtech.com/messageview.cfm?catid=29&threadid=1032281
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/13781/
http://forums.firingsquad.com/firingsquad/board/message?board.id=hardware&message.id=4331
pzdr
edit: raczej wykluczam zasilacz. skoro zmieniles juz go trzy razy to jest to niemozliwe zeby to byla wina zasialacza wlasnie..chyba ze w wawie macie dziwne rzeczy z elektrowniami i napieciem baaaardzo zmiennym
dysk? hmm, tez watpie zeby tyle namieszal szczegolnie ze sprawdzales na innym hdd. sprawdzales nie? proc nowy, pamiatki nowe. dziwne. mobo? tez w sumie zmienione. ale kto wie. zapytam jeszcze raz. puszczales te konfiguracje na innym mobo?
Może nie powinnienem się wtrącać, ale jak się mają terminy zleceń??
tak czytalem. ale ja nie podkrecam systemu, nie uzywam niecertyfikowanych ramow, mam jeden zapasowy nowiusienki ram, sprawdzalem na raidzie sata, na samym sata i na ata hdd, zasilacze nowe 4szt, proce testowane 2szt, kable napedow kilka kompletow, lokale testowane 3szt w 3 roznych dzielnicach :)
yyyych to pozostaja tylko dyski albo mobo. kurde juz z tych nerwow nie pamietam czy amd przypadkiem tez mi nie padl raz czy dwa :\\
no wiec zostaje mobo/hdd. to juz wiesz co masz sprawdzic.zalatwa sobie mobo na chipie intela (875 lub 865) lub/plus jakis inny hdd i zobacz. jesli to nie da rady to lipa maxymalna. chyba pozostanie ci tylko gorliwa modlitwa;)
chociaz ja stawiam na mobo caly czas. ale zbaczy sie.
pzdr
testowalem 2 dyski sata w raidzie i bez, oraz 2 dyski ata, jeden z nich jest teraz systemowym dla amd wiec to chyba nie dyski. tasmy 3 rozne ata w tym 1 nowa i 4 sata. 3 seagatey i 1 wd.
juz pierdziele te glowkowanie. zanosze mobo do serwisu i niech testuja.
dzieki za poswiecony czas i uwage.
A ja powtórzę: Zajrzyj do plików minidump (jednak okazało się, ze pomogły mi zdiagnozować i usunąć przyczynę restartów jednego z moich kompów).
Ewentualnie możesz wejść w Panel Sterowania->System->Zaawansowane->Uruchamianie i Odzyskiwanie ->Ustawienia i w grupie Awaria systemu odklikać \"Automatycznie uruchom ponownie\".
Teraz pozostaje Ci poczekać na awarię i zamiast restartu powinien pojawić się niebieski ekran z komunikatem o błędzie.
MRCN: nie mam zadnych plikow minidump. komp mi sie nie wiesza tylko wylacza. wskazywalo by to na wine sprzetu ale co dziwne to wylacza mi sie tylko pod winda, tzn pod biosem nie ;)
a zainstaloj linuxa :-) moze masz klatwe ktora jest nakierowana na win$hit ;p
masz xp pro nie? probowales pod 2000 albo na dziadku 98se?
moze to wina sterownikow??? jakis fatal error wywolany jakims gryzieniem sie sterow. w sumie watpie ale nigdy nic nie wiadomo...
zaraz sprawdze pod 2k na oststnim dostepnym hdd. mozliwe ze to szitowe barracudy popadaly masowo. nawet jesli to nie ich wina to i tak odradzam te badziewne dyski.
i tu pytanie czy taki hdd kwalifikuje sie do reklamacji jesli przy instalacji windy ZAWSZE wyskakuje bluescreen z bledem dysku choc wszelki soft sprawdzajacy od seagate nie wykazuje bledow?
hmmm, ciezko powiedziec, bo z reguly te gnojki na serwisach biora sprzet dopiero wtedy kiedy golym okiem widac ze cos jest walniete/spalone... z doswiadczenia wiem, ze bardzo ciezko sie wyklocic z kolesiami ze sklepow. przewaznie nie kwapia sie, zeby klient byl zadowolony; nie chce sie im dokladnie sprawdzac sprzetu lub ewentualnie wysylac do producenta itp itd.
ale jesli dysk ma jakis blad/jest fizycznie uszkodzony nie z twojej ewidentnej przyczyny to nie ma bata, musza to brac. ten twoj moze ma jakies sektory walniete. mysle, ze powinni ci go wziac. jesli sami zobacza, ze faktycznie nie da rady sie na nim systemu postawic to spox.
Otóż to dirty, muszą sami się przekonać że nie idzie Oesa postawić, bo inaczej to dupa zbita. Akdsn pożycz od kogoś dysk
eee mam 5 barracud i jednego wd jeszcze troche to bede mogl otworzyc muzeum elektroniki :\\
poprawka mam i szosta barracude ata33 ale urwalem jeden bolec w moleksie od tych moich ciaglych kombinacji sprzetowych :D
o kurcze. właśnie udało mi sie przebrnąć przez ten wątek. cóż moge powiedzieć, serdecznie ci współczuję adam ...
podziwiam cię , że do tej pory zachowujesz zimną krew :D ja bym sie ostro wnerwiał...
trzym sie mocno i nie poddawaj. no i mam nadzieje, że uda ci się zdążycz z kołem
hej.
p.s. a na barakudy nigdy nie miałem powodu narzekać. mam trzy i wszystkie działają niezawodnie.
ma+: dzieki, tez mam nadzieje :\\
eh to nie dyski. sprawdzilem wszystkie seatoolsem pod dosem i 2 nowe barracudy sa w idealnym stanie. czyli to mobo. hyhy jak w brazylijskim serialu :D
przestudiowalem kilkaset stron na roznych forach, min tych do ktorych podawal dirty i... NEVER AGAIN ASUS!
ostatnie modele plyt asusa to ciag wielkich pomylek. jesli juz komus uda sie trafic na nie wadliwa to to sa to jedne z najlepszych mobo ale liczba fabrycznie uszkodzonych jest ogromna.
pierwsze modele p4c800 mialy fabrycznie zgniecione luty przez uchwyty do procesora, co powodowalo brak postu i niedryg biosa. rozkrecalem moja jest w wersji juz poprawionej. czesto wystepuja konflikty ht, usb, firewire i kontrolerow dysku. zadziej wystepuje sytuacja taka jak u mnie czyli pad kompa po odpaleniu systemu.
oczywiscie inni frajerzy tak jak ja tygodniami sprawdzali rozne konfiguracje, dokupywali nowe zasilacze, proce i ramy. pomagala tylko wymiana na nowe mobo :D
asus szit.
o matko! przypuszczam, ze do konca zywota juz nie kupisz asusa. zawsze myslalem, ze to cacy firma, w sumie zawsze tak bylo. najwyrazniej not anymore...
kurcze, a ja przez wiekszosc czasu myslalem, ze mobo tez inne sprawdzales. a ty caly czas na tym samym heh. no coz. okaze sie czy to faktycznie prawda jak kupisz cos innego. polecam kupic cos na chipie intela.
ps. jakby co to juz na 1st stronie mowilem, ze to plyta;)
pzdr i informuj dalej :]
dirty: moj jeden asus p4c800 poszedl do serwisu bo wlasnie mial problemy z postem, wszystko sie krecilo ale bios sie nie uruchamial. kupiony w miejsce tamtego asus p4c800 deluxe pada po uruchomieniu systemu. na jednym z forow jest np staly watek o asusie p4c800 deluxe i liczy jakies 160 stron!
no ladnie. tos sie musial naczytac biedaku;)
ale w sumie bylbym ostrozny ze stwierdzeniami ze asus sux. jak juz to asus p4c800 sux.
z tego co pamietam to raczej kazda firma od epoxa przez msi az do gigabyta czy abita miala plyte, ktora byla niewypalem delikatnie mowiac. byc moze podobna sytuacja jest z tym twoim asusem p4c800. tak czy siak nie pozostaje ci juz nic innego jak wymienic mobo.
anyway, raz jeszcze poklony na czesc twoich nerwow. mnie by juz sto razy szlag trafil a komp bylby porabany. cierpliwy koles z Ciebie :)
pzdr
no to jestem bardzo ciekaw, czy to rzeczywiście chodziło tylko o płytę główną... oby tak było :)
napisał dirty
no tak sie juz przyzwyczailem jak pod rzad na chwile przed oddaniem bardzo waznego konkursu pada mi jeden komp, drugi nie chce sie odpalic i jeszcze na koniec tygodnia pewna firma robi mnie w ch na 20 tys za projekt robiony od ponad roku :\\
tak jak w piosence: `jest super wiec o co ci(mi) chodzi`
a asusy mialem od zawsze. to juz piaty.
Jezu... do czestochowy na kolanach! wspolczucia...
szatan jednak przez PC\'ty przemawia... masakra...
jak to robi cie w uja na 20k?? czyzbys nie spisywal umow? chyba nie robisz roboty na dobre slowo i zapewnienie ze \'zaplacimy po robocie, pan sie nie martwi\'....
no to juz temat na inny watek w innym dziale. ale branza reklamowa tak juz ma ze najczesciej umowe podpisuje sie po zrobionej robocie jako czysta formalnosc ksiegowa. a dochodzenie praw autorskich w sadzie to ho ho :\\
no to ladnie...:/
o sadzie lepiej zapomnij bo drugie tyle wtopisz na prawnika a po paru latach rozpraw to ty pojdziesz siedziec bo jakis paragraf sie zawsze znajdzie:)
ogolnie to lipa, ale mam nadzieje, ze cos zalatwisz.
polska to dziki kraj.
