Jak ja miałem coś podobnego (resetował mi się komp przy graniu w spec ops (tak ni z gruchy ni z pietruchy)) to pomogło (wiem że to głupie :P ) powyginanie mobo. Weź na wyłączonym kompie, rozczapirzonymi palcami ponaciskaj trochę mobo, zeby się trochę powyginała, (tylko z czuciem :D )
  • Odpowiedzi 224
  • Wyświetleń 14,8k
hmm, orion bylbym ostrozny co do tego sposobu... fajne metody;) ale faktycznie czasem najlepsza metoda to po rusku, z buta, z laczk, ew. z bulgara:)
Wysłane przez SansSerif
nie sprawdzalem ale to raczej nie jest wina uslug wina :)
system laduje sie proprawnie i nie wykazuje zadnych bledow w logach.
Usługi mogą powodować zwiechy po załadowaniu :)
A czy na \"gołych\" windowsach (zaraz po instalacji, bez instalowania dodatkowego oprogramowania) też się wywalało?
Orion: Dobre, hehe :)
qrde nadal walczysz ze sprzetem??!! wspolczuje szczerze
ja ostatnio kupilem Abita IC7-G i jak na razie zadnych problemow
ale jak mialbym mozliwosc to kupilbym sama IC7 jest tansza a rozni sie od G chyba tylko brakiem Gigabitowego lanu... moze czas zdradzic asusa...
tylko jezeli to zrobisz to nie przeraz sie temperaturami :D tak jak Asus zaniza tak Abit zawyza :) czasem jest to nawet 17* roznicy miedzy nimi :)
wydajnoscia sa prawie idealnie takie same...
greets i powodzenia...
MRCN: na golych tez. wylacza sie TYLKO na windzie w normal mode. w safe mode jest chyba ok.
zmienilem baterie na mobo i tak jak przypuszczalem zmian brak. nawet odpialem zaciski od radiatrora na procu tez nie pomoglo.
chyba zaraz zaczne testy lotu asusa na odleglosc z 3 pietra :\\
a powiedz mi dwie proste rzeczy bo jeszcze sie nie dowiedzialem chociaz sie juz kiedys pytalem...
1. puszczales to na innym mobo????
2. pisales do tech support asus\'a???? takie supporty sa calkiem przydatne. mialem kiedys problemy z moim mobo (msi) i ostro do nich pisalem. odpisywali bardzo szybko i konkretnie. poza tym pamietam, ze duzo mi pomoglo forum na WWW producenta. moze tez powinienes tam zajrzec.w przypadku msi byly tam na tym forum tysiace roznych postow, gdzie zarowno kolesie z supportu jak i zwykli userzy duzo pomagali. przede wszystkim napisz do asusa jesli jeszcze tego nie zrobiles...
1. nie, ale w celu wykluczenia wad procesora i ramu kupilem nowe, wiec zostaje tylko (jesli to nie mobo) grafa i hdd tylko ze grafy testowalem dwie i obie chodza na amd poprawnie a dyski testowalem 4.
2. support asusa jest do bani (podobno) wiec sugestie bede mial jeszcze bardziej podstawowe jak np: kup nowy piaty zasilacz ale koniecznie za 800 zeta anteca. sajt asusa jest rownie wyczerpujaco pomocny co manual np: bios - masz tam opcje w kazdej kilka wariantow do wyboru ale zero opisu za co dana opcja odpowiada.
[Wyedytowany dnia 17-6-2004 > SansSerif]
faktycznie kiepska ta strona asusa, zreszta kolesie zadaja tam na pseudo forum pytania typu: ile maxymalnie pamieci wejdzie na moja plyte:/
edit: moze sie skusisz pozyczyc od jakiegos ziomala;) mobo innego producenta? kupisz koledze jakiegos szesciopaka i wezmiesz jego mobo na jeden dzionek. bo jak widze strasznie sie uwziales na tego asusa i za zadne skarby nie chcesz tego przetestowac na czyms innym...
[Wyedytowany dnia 17-6-2004 > dirty]
hmm zaintrygowalo mnie gniazdko na koncu jednego kabelka z zasilacza o koncowce takiej jak koncowka zenska wiatraka, ciekawe cosie stanie jak ja podlacze do mobo w miejsce podlaczania wiatraka :D
moze wtedy mi wymienia na nowa?
Hmm ciekawe rozwiązanie, ale i tak Ci nie wymienią, wszędzie są skur...iele :D
zapomnialem o jednej rzeczy ktora m isie kiedys zdarzyla jak napisales o save mode to przypomnialo mi sie bo mialem identycznie. nagle wylaczenia niewiadomodlaczego itd itp. otoz sytuacja byla taka:
-zaisntalowalem sobie winde xp i przed instlajc driverow do GF bylo piknie, ale po - demolka wylaczl sie keidy chcial, jak chcial ogolnie robil co chcial.ja obstawiam konflikt sterow z winda. zdecydowanie sprawdz starsze stery inna winde( tak niektore wydania bywaja pipeprznie***) ognie to olej sprzet bo jest dobr tu nic tym nie zmienisz, posprawdzaj soft i to minimalnie zanstaluj wszystko od nowa na czystej windzie, oglnie domyslene ustawienia, i powoli instaluj steronik i niech pochodzi sobie jak sie wywali to wiesz ktory ster. jak sie wywala od razu po instalacji na czystej to posprawdzaj go np na linuxie od kolesia(jak liuch bedzie chdzil tzn ze sprzet jest oki, zreszt tam mozesz ladnie monitorowac co sie dzieje a przy crashu masz zrzut jadra). prbuj ze steronikami. podtawa to inna winda( z innego zrodla). powodzenia.
[Wyedytowany dnia 17-6-2004 > bawarski iluminata]
tylko na golej windzie bez sterow tez tak sie dzieje. sprawdzalem z kilk instalek xp. hmm moze czas na 2003 ;)
hmm jezeli moge wlaczyc sie do dyskusji, czytalem czytalem czytalem i...
na paczatku moge ci sluzyc swoim mobo do sprawdzenia jezeli mieszkasz w rozsadnej odleglosci od P-nia
hmm aby wyeliminowac problem przegrzewania sprobuj puscic procesor ponizej jego nominalnej czestotliowosci
czy probowales z innym procesorem? tzn nie z PółnocnymLasem tylko z Presscottem (tylko dla proby :) )
HT pewnie tez juz wylaczales...
probowales przelaczyc dysk do Sata2? albo sprawdzic jakiegos Pata...
jezeli to mialyby by byc dyski sprobuj wyłączyc w WinXP opcje buforowania zapisu danych na dyskach, znajdziesz to w menadzerze urzadzen---->stacje dyskow---->dysk---->własciwości----->zakladka zasady
uzywasz raida? jezeli tak to go sprobuj go wylaczyc
wycztalem taka informacje na forum Tweaka ale nie wiem jak poznac wybrzuszenie condensatora :) moze to tak jak ze starym jogurtem :)
cyt:
Wiem, że jakiś czas temu Asus miał jakąś kiepską serię płyt pod A64, które wycofali jeszcze, zanim trafiły do sklepów, własnie z uwagi na elektrolity.
Możliwe, ze tak się nieszczęśliwe złożyło, że podobne kondki trafiły także do waszych płyt. Trzeba oblookać, czy nie są wybrzuszone.
co jeszcze mi do glowy przychodzi... w trybie awaryjnym nie laduje sterow do grafy i DirectX-a moze to jest problem, ale nie potrafie sobie logicznie wyjasnic czemu mialoby tak byc...
czy w plytach Asusa nie ma przypadkiem jakichs przyspieszaczy do gier ETC jakis PAT czy cos takiego, sprobuj wylaczyc w biosie
ech wspolczuje ci
greets
Quadysz: dzieki.
zflashowalem biosa ponownie dla pewnosci, zaladowalem dafaultowe ustawieniai wylaczylem wszystkie on board: lan, promise, audio, firewire i usb. ht zostawilem i po full formacie (ciekawe ile jeszcze przezyje moj dysk) zainstalowalem winde bez rzadnych dziwnych opcji typu F5, po bozemu. acpi tez normalnie wlaczone.
iii... odpukac chodzi juz 4 godziny.
[Wyedytowany dnia 18-6-2004 > SansSerif]
no to teraz mozesz po kolei wlaczac to co naprawde potrzebujesz :)
troche ci to zajmie :) bo trzeba po kolei sprawdzac czy dziala :)
oczywiscie jezeli odpukales w niemalowane hyhy i nadal dziala
Na moje oko ( krzywe zresztą :D ) to komp już będzie chodził. A co powodowało te resety tego się nigdy już nie dowiesz :D
no miejmy nadzieje; trzymam kciuki ale pamietajmy, ze juz raz byl niby git kiedy kolega akdsn sie przeniosl do innego mieszkania... tez niby chodzilo pare dni az nagle dup...
zobaczymy.
Gorzej jak z kompem będzie lipa. W złości to nam chyba bana założy za ten OT :D
spoko, szeryf lagodnym czlekiem jest niczym biezacy po laczce baranek ;)
... jak barenek
pojechalem znajomym skopac ogrodek by troche odreagowac :)
komp chodzi juz prawie 13 godzine. poczekam do niedzieli, jak nie padnie to zaczne sekwencyjnie wlaczac w biosie usb, lan i promise.
nie no nie po to dawalem ponad 8 stow za plyte zeby teraz nie moc nawet myszy podlaczyc na usb :(
ale juz czas pracy to 14:23 :D odpukac.
nie no dokladnie teraz trza zrobic wszechno coby szlo kozystac z usb, lanow, raidow, sata\'ow, fire wire\'ow i innych przydatnych rzeczy... jak nie to rownie dobrze mogles sobie kupic ecs\'a za poltorej stowki....
wiec nie pozostaje ci nic innego jak wlaczac po kolei te wszystkie funkcje...
pzdr
A nie mówiłem nie ruszaj. Btw i tak wielkie uznanie za cierpliwość, jak by mnie się takie coś stało to płyta byłaby już dawno połamana, 3 krotnie spalona, a popioły wyrzucone za okno
wiesz co akdsn??
mnie by juz milion razy h*j strzelil ale juz pisalem o tym nieraz..
anyway, opchnij komus tego kompa i kup cos innego np A64... mowie na serio, pozbadz sie tego szajsu bo inaczej zwariujesz, tylko czas tracisz na jakies pierdoly.
albo chociaz wymien plyte na jakiegos abita czy msi....
Przy sprzedazy kompa podaj kupcowi adres tego wątku :) Niech sobie oszczedzi na czasie w rozwiazywaniu niektorych problemow ;)
nie h*j tylko ch*j :\\
tak zrobie dirty. poczekam, do wtorku mam dostac stara mobo z serwisu i jesli bedzie gralo to bede sie staral opchnac nowa mobo w sklepie w ktorym powiedzieli ze rzekomo jest nie wadliwa.
nie nie wasnie ta nowa tez oddawalem do serwisu. testowali ja 3 dni i oddali mowiac ze jest w pelni sprawna. to teraz im odniose z propozycja odkupienia jeslijest taka sprawna.
wiem. na prawde jest mi wstyd za ten watek co juz sie bardziej na onet nadaje. chyba zloze rezygnacje z funkcji moda :(
Nie załamuj się :) Zawsze się czegoś z tego wątku nauczyliśmy (rule nr. 1 never buy asus, rule nr.2 always be a patient :D) Ubolewam tylko nad faktem że nie dowiedzieliśmy się co to było (właściwie to może bardziej zrzera mnie szatańska ciekawość :D )
Męska decyzja, ale o ile wiem zgubiła się pieczątka na takie podania ;)
powiem jedno: ja pierdykam co za bagno ... stary trzymaj się i walcz dalej :) po tych doświadczeniach, zamiast rezygnacji, proponuję szeryfa jako kolejnego \'hardware moderator\'
//p.s. ja od początku obstawiałem płytę :)
chyba sobie zartujesz calkiem dobrze ci idzie, mi sie nie udalo rozwinac tu watku na 8 stron a tobie się udalo dobrze idzie, a troche humoru( :-P) nigdy nie zaszkodzi (:D). a jak to sie mowi na bledach sie czlowiek uczy, a po tych przejsciachz tewgo co widze ladnie swoja wiedze wzbogaciles:-)
tiaaa, a o ile sobie portfel odchudzil i ile buteleczek nervosolu musial wypic....
jak mi poradzili koledzy z ameryki tak wydalem dzis ostatnie 250 zeta na prawie kilogram miedzi od zalmana i arctic ceramica.
i co? duuupa :(
i co? i masz zalmana na polce;)
cza bylo sluchac kolegow zza wielkiej wody?
i jak? probowales go opchnac w tym serwisie?
musialem sprawdzic czy nie jest to wina zaciskow do proca ktore na tej plycie wyjatkowo mocno wgniataja proca na boxowym radiatora intela. z zamknietymi klipami dzialal godzine z otwartymi 30 godzin. testowalem 3 dni. teraz tego cnps7000A-Cu przykrecilem leciutko, temperatura proca ponizej 30 stopni w idle ale po 2 godzinach od instalki padl.
sprawdze jeszcze tylko na starym`nowym` mobo jak mi oddadza z serwisu.
to ewidentnie wina mobo. nic nie bede opychac. no chyba ze mi rzecznik praw konsumenta nie pomoze:(
dobrze zrobiles z tym zalmanem 700gram to b. duzo ale nie ma lepszego chlodzenia powietrznego przy tym poziomie chalasu, ThermalRight jest lepszy ale pod warunkiem ze zalozysz na niego wyntylator Delty ktory po wlaczeniu moze obciac ci palec i bedzie konkurowal glosnoscia z odkurzaczem :)
niestety w mojej zaj..stej miejscowosci nie bylo calych miedziakow i musialem kupic mieszanca i tez jestem zadowolony
dobra dosyc podniecania sie wentylem... co ci padlo procek? czy powtorka z rozrywki :) z mobo
a jezeli chodzi o tempertatury to ten twoj Asus zaniza o srednio 5-7 stopni (tak samo jak Abit IC-7 zawyza o ok 10 :) )
a z innej beczki slyszalem ze po dluzszym uzywaniu arctic ceramique :) wyplywa :) spod wentyla :) hyhy nie wiem czy brac to na powaznie ale na pewno jest zadsza od srebrnych...
BTW jak jednak nie bedziesz chcial tej miedzi to napisz na U2U albo mailem :)
a co do oddania tej plyty co teraz uzywasz to kumpel ktory pracowal w serwisie dal mi kilka rad :) jedna generalna to nadzierac ryja, najlepiej przy klientach, mowil ze dla swietego spokoju zgodza sie jak nie na wszystkie to na wiekszosc postulatow :)
trzymam kciuki za twoje zdrowie psychiczne :)
greets
ooo wy sepy! tylko czekacie az wystawie ten zlom na allegro za grosze zamiast mi pomoc ;)
hmm no fakt zalman definitywnie wyklucza przegrzewanie sie proca. nawet jesli assus przeklamuje wskazania to mam teraz wynik idle 25/25 proc/cipset.
nie oddam tak latwo ;P
hehe po tym watku to poza miedzia nic bym nie kupil :) hyhy chyba ze masz jakis 420W zasilacz :)
a tak powaznie to kiedy przyjdzie twoja stara plyta, powinna chyba juz byc co... chyba ze zamiast naprawionej dostaniesz nowke buhaha czego ci nie rzycze :) wtedy od razu wymien ja na abita :)
ja wiem ze to co powiem moze byc glupie ale nie masz w biosie powlaczanych zadnych gowien typu shutdown PC when cpufan fail lub podobne? nie pamietam a watek jest zbyt dlugi zeby szukac...
No właśnie dzisiaj przed chwilą komp mi się sam resetnął. Akdsn mam nadzieję, że nie rozsyłasz złych fluidów przez net :)
hmm dostalem dzis z serwisu ktory dostal z glownego serwisu moja stara mobo p4c800. tak na oko nie widac sladow zeby cos w niej przelutowywali. wszystko dziala piknie.
no prawie wszystko. cos sie stalo z moja ti4200 i ma fioletowo-rozowa poswiate na 10 pikseli w lewo :(
Cieszymy się razem z tobą :). Mam nadzieję że teraz wszystko będzie ok.
Chociaż ta usterka ti4200... bez komentarza.
Mi się z kolei nasilają niespodziewane restarty kompa :(.
[Wyedytowany dnia 23-6-2004 > Batou]
