Jak pozbyc sie FR ze sceny???
Mam pytanie, czy ktos moze mi powiedziec jak pozbyc sie definitywnie FR ze sceny. WYwalilem textury, swiatla, dll, calego plugina i wszystko co oficjalnie zwiazane z FR i zawsze gdy otwieram projekt mowi mi ze nuie ma FR. Pracuje nad tym projetem od 11 miesiecy wiec nie ma mowy o rozpoczeciu od nowa. Bede wdzieczny za pomoc.
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2,6k
Zapewne takie informacje sa zapisywane w samym pliku sceny, wiec max za kazdym razem monituje o potrzebne pliki. No chyba ze juz podczas otwierania \"golego\" maxa masz monit o braku ?? Jesli tak to chyba tylko reinstall.
Sprawdz czy nie masz jeszcze jakich materialow FR w tej scenie, lub zrodla swiatla, cienia czy inne pierdoly... Jesli NIE masz, to sprobuj wczytac calosc do nowej (pustej) sceny przez Merge - moze wtedy bedzie dobrze.
Wiecej nic nie przychodzi mi na mysl.
pozdr
Marek
sprobuj tak:
nowiutka(gola )scena pozniej file/x ref object
(przypadkiem nie xref scene - bo to ci wpakuje cala stara scenke)
tam wybierz sobie scene z ktorej chcesz sie pozbyc komunikatow z fr ze scenki wyciagnij wszystkie obiekty(oczywiscie jezlei zeczywicie nie maja zadnych map fr) pozniej zaznacz wszystkie \"marge\" zapisz gotowa scenke i sprubuj ja wczytac ponownie moze to przeczysci ci plik z wpisow fr
oczywiscie to czysta teoria wiec moge sie mylic ;) pozdro
Hmm czy ja wiem, czy ten X-Ref jest szczesliwszym rozwiazaniem od standardowego Merge?. Teoretycznie jest raczej gorszym, poniewaz polega na \"podlaczaniu\" obiektow z innych scen do nowej, a nie przenoszeniu ich. Co mam na wysli: To dziala tak jak \"wklejanie\" przez OLE, osadzasz obiekt ale zostaje on powiazany ze swoja zrodlowa scena, np jesli tam go zmodyfikujesz to w nowej scenie takze zostanie zmodyfikowany. Wiec tym bardziej taki obiekt zachowa swoje (finalowe) cechy zdefiniowane z zrodlowej scenie.
Ale moze sie myle, dawno juz nie uzywalem X-Ref\'a, a juz napewno nie w takim celu. Najlepiej sprawdz obydwa sposoby: Merge i X-Ref Object.
Marek
No wiesz dzieki :)
Ale nie jestem zadnym autorytetem w tej dziedzinie i czasem tez sie moge pomylic.
Problem może leżeć w naturze maxa. Razem ze sceną są zapisywane też niektóre (nie wiem akurat jakie) ustawienia samego programu. Więc jak jest scena zapisywana na maxie na którym jest zainastalowany FR może się to objawiać właśnie tymi komunikatami. Nie przeszkadza to jednak temu aby dalej na scenie pracować. Wystarczy zrobić save i po kłopocie. Ale max jest nieobliczalny więc rozwiązanie może być zgoła odmienne:D
jest skrypt, napisany bodajze przez Matt Clementsona, ktory usuwa wszystkie informacjie o fr ze sceny (tzn pozniej niepojawiaja sie monity typu: brak dll-a cebas.dlu itd) Najlepiej przeszukac forum fr cebasa.
juz przez to przeszedlem. trzeba usunąć rodzaj cieni finala, wszystkie materialy,wyłączyć opcje w zakładce mentalray,objekty finala, i efekty rzeczy z effects i enviorment. potempowinno juz przejsc.
