Oprogramowanie 3D
Witam wszystkich,od jakiegos czasu zaczalem interesowac sie programami 3D i troche otarłem sie o cinema 4d,Vue,Modo 4 ale wciaz nie moge znalezc dla siebie odpowiedniego oprogramowania.Probowalem uzyskac photorealistyczny efekt prosto ze zdjec ale daleko mi do tego a widzialem duzo fajnych prac zrobionych w 3d max i Maya np.
http://www.wizualizacje.biz/wizualizacje-loftow/
http://forums.3dtotal.com/showthread.php?t=62347
http://www.vismasters.com/GalleryImages/IW/Full/VM_Aug07_2006.jpg
http://www.templates.com/blog/where-you-get-after-having-too-much-inspiration-the-most-fantastic-3d-lanscapes/
http://vismasters.wordpress.com/2009/07/
http://www.designshoot.com/modeling-detail-interior-using-3d-studio-ma.html/
http://www.designshoot.com/modern-tropical-house-with-open-plan-design-by-guz-wilkinson.html/
Poprostu chcialbym w koncu ruszyc do przodu i widziec te efekty a ciagle stoje w miejscu i niewiem jak sobie z tym poradzic.Duzo osob uzywa v-ray jako silnik renderujacy ale mi nawet to nie pomaga bo wszystko wyglada slabo nawet po renderingu czy to w Vue,modo czy cinemie.Zastanawiam sie czy moze zaczac uczyc sie innego programu jak 3D max albo maya albo poprostu brak mi talentu zeby dojsc do tego poziomu:).Staram sie robic duzo tutoriali ale wiekszosc z nich nie pokazuje jak ustawic zaawansowany rendering + oswietlenie i potem wychodzi kicha.Niewiem co zrobic z tym fantem,bo mam duzo zapalu ale efekty sa mizerne.Czy u was nauka wygladala tak samo?duzo pracy ale malo efektu,czy moze jednak przerzucić sie na 3d max-a lub cos innego i probowac od nowa.
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 3,2k
Modo czy Cinema dosc czesto sie teraz w wizkach robi, zwlaszcza Modo sie coraz ladniej rozpedza.
Rada odemnie? Nie skacz po programach, zadnen program nie wyprodukuje z siebie super efektow na wejsciu. Trzeba troche posiedziec, poprzegryzac sie przez manual i tutoriale i cwiczyc. Zaloz sobie wątek na max3d.pl gdzie bedziesz wrzucac swjoje prace i dzielic sie problemami wtedy bedzie ci mozna jakos konkretnie pomoc.
Dużo pracy przed Tobą (przedemną zresztą też)
Pytanie dlaczego chcesz się tym zająć, masz taki pomysł na pracę czy może kreatywne hobby. Pytam dlatego że jeżeli jesteś np. architektem to najczęściej softu używa się w pakietach np: 3d max współpracuje z Autocadem lub Revitem (te trzy programy są tego samego proucenta i nieźle współdziałają ze sobą), Archicad ma plugin łączący go z Cinemą (z tego zestawu ja kożystam) - działa to tak że można zacząć pracę w archicadzie następnie wysłać plik do cinemy i dalej nad nim tam pracować, a jeśli jest potrzeba, można go odesłać z powrotem do Archicada i coś dalej zmieniać. Tyle wstępem modelowania. Jeśli chodzi o rendering wspomniałeś o vray- ten renderer współpracuje z cinemą, mayą, 3dmax, oczywiście są pewne różnice jeśli chodzi o każdą z wersji ale wciąż to narzędzie które zachowyje się podobnie (są jeszcze wersje dla sketchup i rhino3d). Jeśli chcesz mieć renderer prosty do ustawienia spróbuj maxwell rendera. Współpracuje on ze wszystkimi wymienionymi programami jako pugin wewnątrz nich a dodatkowo ma moduł studio który jest jakby zewnętrznym programem w którym możesz złożyć scenę z elementów, dostosować światła i tekstury.
To by było tytułem wstępu.
Witam,dzieki za pomoc,mirach moze zaloze watek i wtedy bedzie mozna cos pomyslec na temat moich prac)tylko nadal nie wiem czy moze powinienem zostac przy Cinemie czy raczej robic w Modo:)ale pomysle nad tym. Piotr7979 ogolnie nie jestem architektem,po prostu patrzac na prace innych zainspirowalo mnie to i chcialbym wlasnie czyms takim sie zająć.Na poczatku duzo czasu poswiecilem zeby nauczyc sie Photoshop-a,illustratora a teraz chcialbym poswiecic sie 3D.Slyszalem o silniku renderujacym maxwella ale nie mialem okazji pobawic sie nim.Postaram sie cos dodac swojego i wtedy bedzie mozna cos myslec dalej,pozdrawiam.
A czy znacie jakies godne polecenia tutoriale zwiazane z architektura wnetrz?
Jedna uwaga - lwia część cieszących oko wizualizacji fotorealistycznych jest... nie foto realistyczna. To tak jak z fotografią wnętrz - chcesz ładne katalogowo wyglądające wnętrze? Albo budujesz je w studio foto albo jedziesz z autem pełnym lamp, blend, ekranów, dyfuzorów, itp. na sesje wyjazdową. A i tak potem pieścisz zdjęcia w Photoshopie.
Prawdziwie fizycznie fotorealistyczne wizualizacje nie są pożądane - bo nie są efektowne. Modelując i oświetlając wnętrze musisz myśleć jak fotograf i grafik zarazem. Bo dopiero bycie sprawnym w modelowaniu + teksturowaniu + oświetlaniu + retuszowaniu da Ci efekt. Jak się wprawisz w tej sztuce to zrobisz magię i za pomocą darmowego Blendera i Gimpa. Jak się nie wyćwiczysz to i Maxwellrender Ci nie pomoże.
Dzieki za porady:)
Czytajac ten watek przychodza mi takie dwa powiedzenia na mysl
1. "wiecej sprzetu niz talentu"
2. "sukces to 5 % talentu a pozostale 95% to ciezka praca"
Takze, skakanie z softu na soft nie sprawi ze sam z siebie on wypluje fotorealistyczny redner. Efekt finalny w wiekszym stopniu zalezy od operatora tego sofu. Takze pracuj, cwicz renderuj. A najlepiej zaloz sobie WIPa tutaj na forum. Jest tu wielu zdolonych i doswiaczonych kolego, ktorzy czesto chetnie sluza rada, wiec i tobie pomoga. Nie przejmuje sie za na razie to nie wychodzi. Zakladaj WIPa, zagryz zeby i do roboty ;)
