Mam taki delikatny problem, przeszukałem już sieć, ale jakoś nie potrafię znaleźć odpowiedzi.
Po prostu nie da się zaznaczyć obiektu. Jest chyba jakoś zamrożony.
Konkretnie chodzi o postać Normana z linku poniżej:
http://www.11secondclub.com/resources/
Chciałem trochę pozmieniać kolory, ale jak wyżej napisałem, nie da się zaznaczyć obiektów. Aha i nie chodzi również o "select surface object's" w status line.
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,3k
zobacz czy nie wcisnales spacji(jesli to 3ds max), lub w panelu warstw znajdz ten obiekt i zobacz czy nie jest zamrozony
moze w chanelbox masz MUTE na niektorych chanel'ach.
Naj latwiej sprawdzac takie rzeczy w Outliner'ze.
Nadal nic. Załączam plik. "Biała" postać to ta której nie da się zaznaczyć. Tzn da się przez outlinera, ale nie o to mi chodzi.
I jeszcze jedna rzecz, druga postać ma jednokolorowy rig, chciałbym aby był różnokolorowy jak w 2 postaci.
Niby są to pierdoły, ale nie potrafię jeszcze się aż tak dobrze obracać po Mayi.
Pliczek- http://www.speedyshare.com/files/26368061/test.zip
Pisalem ze moze masz MUTE ale widze ze nawet nie sprawdziles. Nie bylo to mute ale LOCK jest zalozony.
Wejdz w Outlinera i tam jest gleboko gleboko geometria. Poznasz po ikonkach. Klikasz na kazda kolejno i w Chanel Box zobacz ze masz kanaly na inny kolor(niebieskawy). Zaznacz te wartosci i kliknij prawym tam jest opcja UNLOCK selected.Kanaly beda mialy normalny kolor i bedzie mozna zaznaczyc geometrie.
guru_ Sprawdzałem ,ale to nie jest po prostu to.
Teraz również nie działa, z resztą druga postać jest na "Lock" i da się zaznaczyć geometrie.
Robiłem jak radziłeś, ale nadal nic nie da się zaznaczyć.
norman ma ustawiony DispleyType > Reference w AttributeEditor>Display>Drawing Overrides chyba dla każdego elementu oprócz kontrolerów - szybciej wybierzesz meshe z outlinera - są w osobnej grupie.
Albo SpridSzitem :)
Ok już śmiga, dzięki za pomoc rep+.
Generalnie chodziło mi o dojście do opcji, bo zmiana przez outlinera to półśrodek.
Pozdrawiam!
