Problem z animacja po lini (path constraint)
Mam pewien problem z animacja po lini (path constraint) obiektów (grupy obiektów).
Jest to prosta animacja po łuku, obiektów ułożonych jeden za drugim w jednakowym odstępie. Klatki kluczowe co 25.
Problem tkwi w tym, że często pomiędzy klatkami kluczowymi niektóre obiekty przyspieszają inne zwalniają zachodząc na siebie bądź robiąc większe przerwy pomiędzy nimi. rys2.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Constant Velocity ustawiony na ON, Weight wynosi tyle samo dla wszystkich grup obiektów.
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,3k
probowales podlinkowac wszystkie obiekty do jakiegoś dummy (bez grupowania ich) a pozniej dummy do sciezki?
Niestety nie działa. Obiekty po zlinkowaniu do dummy oraz przesunięciu po ścieżce (do, której zostały przypisane dummy) zachodzą na siebie nie trzymając odległości pomiędzy sobą.
Jest jeszcze jeden problem, a mianowicie kiedy ustawiam ręcznie grupę obiektów do każdej klatki kluczowej po zapisaniu pliku oraz jego ponownym wczytaniu wszystko się sypie, tzn niektóre z grup obiektów zachodzą na siebie, a niektóre oddalają.
to moze Reset XForm i Convert to poly - cos dziwnego tam sie dzieje
Tez nie działa. Wygląda na to że pierwszy obiekt posuwa się najwolniej, a reszta szybciej, powodując zachodzenie na siebie.
Dziwne jest to ponieważ w PATH CONSTRAINT jest opcja CONSTANT VELOCITY odpowiadająca za równe przerwy pomiędzy obiektami. Czyżby autodesk zapomniał o niej...?
spróbuj znormalizowac swoją krzywą (normalize spline).
Niestety też nie działa. Zaznaczając 2 grupy obiektów i przesuwając je po ścieżce, zachodzą one na siebie zamiast trzymać ustalony odstęp. Następnie używając opcji cofnij, Max cofa je ale nie do położenia przed przesunięciem tylko zostawiając jeszcze większą przerwę lub grupy obiektów się nakładają.
Zastanawiam się czy to nie jest błąd Maxa, który najwyraźniej nie może sobie poradzić z przesunięciem grup obiektów (120-130)
Moim zdaniem masz coś sknocone w scenie. Trzeba by ją po prostu zobaczyć bo troszkę tutaj wróżymy z fusów.
Będzie ciężko ponieważ waży ona 1,5GB. Trochę tego się nazbierało.
Scena - animacja przedstawia Warszawę Centralną (dworzec, ludzie, perony itp) oraz pociągi - kilka szt. o wadze 150-450MB.
Próbuje zanimować wjazd pociągu na peron, ale niestety przypisując wagon(y) (grupay obiektów po około 150) do ścieżki, dzieją się takie cyrki.
Po załadowaniu obiektów do nowej sceny. Rozbiciu grup oraz zresetowaniu i ponownym zgrupowaniu wychodzi takie coś jak na zrzucie ekranu poniżej
Edytowane przez r.o.b.o.
