Blender nie renderuje materiału (Cycles - OpenCL GPU)
Hejho!
Mam problem z renderingiem w Cycles i mam nadzieję, że pomożecie mi się z nim uporać : )
Rzecz tkwi w tym, że Cycles za pomocą Experimental - CPU renderuje okej, to samo tyczy się jeśli "Feature Set" jest ustawione na Supported (wie ktoś dlaczego przy Supported nie mogę wybrać pomiędzy CPU, a GPU?). Natomiast jeśli w Experimental ustawię "OpenCL GPU" to wszystkie materiały zostają zignorowane i renderuje na biało.. ;/
CPU:
GPU:
@EDIT: Upss... to chyba miało być w dziale pomocy, więc lepiej będzie jak ktoś przeniesie - sorki : )
Edytowane przez D R D
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 6,6k
Masz kartę AMD/ATI, więc w supported masz tylko CPU, bez CUDA(nvidia). OpenCL nie jest gotowy, dlatego renderuje jedynie biały materiał i jest w Experimental.
Możliwe też, że masz zbyt starą kartę by obsłużyła niektóre funkcje.
Hejho!
W Supported masz wspierane renderery, w Experimental masz zarówno wspierane jak i eksperymentalne - CPU i CUDA to wspierane typy urządzeń, OpenCL jest eksperymentalny i do niedawna produkował tylko AO - teraz obsługuje już maretiały ( http://img808.imageshack.us/img808/6840/zrzut11.jpg ), ale nie wiem czy działa to na AMD (AMD ma problemy z kompilacją programów OpenCL z którymi radzą sobie kompilatory Nvidii czy Intela i to przez sterowniki AMD są problemy z wersją OpenCL).
Dzięki za informacje.
To mój pierwszy post na tym forum, wiec WITAM WSZYSTKICH :)
Mam podobny problem tylko ze u mnie nie renderuje się w ogóle.
Przy supported jest wszystko w porządku, przy experimental CPU też, ale przy GPU ładuje się tylko czarny ekran.
Kartę mam nVidia GeForce GT520M 1GB DDR3 VRAM with CUDA
Coś źle ustawiłem czy karta jest zła??
A tak to wygląda
http://screenshooter.net/2658088/qfoiokx
qfoiokx
Edytowane przez Berseker
@Berseker: czytaj komunikat - program wymaga OpenCL 1.1, a znalazł 1.0 i są dwa rozwiązania (które najlepiej połączyć w jedno, bo będzie najlepiej działać):
- Używaj lepiej dopracowanej wersji CUDA, a nie OpenCL, której obrywa się przez AMD,
- Zainstaluj nowe sterowniki w których jest OpenCL 1.1 (i nowsze stery CUDA).
OFC karta jest dobra technicznie, bo obsługuje OpenCL 1.1 i CUDA 2.1, ale słaba ze względu na wydajność (bo to najniższy segment kart) i szybciej powinno renderować na CPU ;p.
Dzięki wielkie.
Próbowałem ściągnąć sterowniki ale jakoś mi nie chce się wyszukać nic na stronie nvidii a z nieznanych xrudeł nie lubię ściągać.
Ale w sumie to nie ważne skoro szybciej mi pójdzie na CPU.
Dzięki wielkie. :) Pomogło.
Co prawda tak jak pisałeś nie jest szybsza od CPU (mniej więcej na tym samym poziomie) ale za to wydaje mi się że mniej obciąża procesor.
Czy to ze mam w komputerze drugą kartę graficzną (Intel® HD Graphics) w czymś pomaga??
Jeśli w user praferences wybiorę CUDA to wyskakuje komunikat "CUDA error: unknown error" - czym to moze być spowodowane??
