Pisze tutaj żeby później nie było że zły dział.
Pytanie odnośnie projektów 3ds max - czy można zabezpieczyć projekt w max-ie (2010) aby można było go otworzyć, przeglądać (zobaczyć co i jak jest zrobione) ale bez możliwości modyfikowania czegokolwiek.?
Po porostu plik/projekt tylko do wglądu.
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 1,7k
Można załączyć do pliku maxa skrypt, który będzie się otwierał wraz ze sceną, a więc teoretycznie można.
RK.
Prawym na plik, właściwości, tylko do odczytu. :) Ale pewnie chodzi Ci o to, aby ktoś się nie dobrał, a w tedy może to łatwo odznaczyć.
Ale co dokładnie chcesz udostępnić? Rendery, siatka nie wystarczą?
Zawsze możesz nie udostępniać wszystkiego.
Ogólnie zawsze jakaś prymitywną metodę można wymyślić, tylko czy to będzie faktycznie zabezpieczenie?
PDF 3d? Możliwość swobodnego badania modeli 3d w pdfie(chyba tylko adobe reader na razie) bez edycji.
No wiesz, że zabezpieczanie PDFów to już w ogóle nie ma sensu :)
Tutaj chyba rozwiązałem byłoby udostępnienie klientowi w innej formie tego co chce. Rozumiem, że autor boi się dawać źródła (pewnie słusznie). Ale zawsze można dać jakiś podgląd wideo ze sceny. No nie wiem.
Adek - no własnie o to chodzi. Do pdf'a eksportujesz model i po otworzeniu go w readerze mozesz swobodnie sie w nim poruszać w 3d, animować, sprawdzać, a sam pdf z założenia jest nieedytowalny.
Jak to wyeksportować do pdf-a? Bo u mnie w max-ie (3ds max 2010 sp1 eng) nie ma formatu eksportuj do pdf.
zrób ze wszystkiego jakieś absurdalne subdivy. Projekt zostanie zabezpieczony :)
Możesz gościowi zrobić turntable z kilku widoków, w trybie f3 i f4, prosto z ekranu, be cackania się z renderowaniem.
dzięki w reszcie jest zabezpieczone przed zmianami, i jest tylko do wglądu.
Ale tak pokrótce, wpisałem w google 3ds max to pdf converter, albo 3ds max to pdf - nie pamiętam.
I przejrzałem pierwsze 10 stron.
Jak chcecie bezpośredni adres do tej strony to musicie poczekać - nie ma mnie w chacie, piszę z fona.
Choć by na przykład w ten sposób:
http://simlabsoft.blogspot.com/2010/07/simlab-3d-pdf-export-plugin-adds.html[/url]
lub
[url="http://Adobe Acrobat 3D 8.1.7"]http://Adobe Acrobat 3D 8.1.7
Edytowane przez P.I.W.O.
