FillObject na layerze
Cześć.
Ostatnio dłubię nowy subtool na layerach i drobinę bawię się ostatnio polypaintingiem. Każdy zna użyteczną funkcję FillObject dzięki której wypełniamy cały subtool wybranym kolorem. Jednak nie da się tego zrobić jeśli obiekt ma layery. Da się po nim malować pędzlami ale wypełnić go całościowo nie da się. Jak to zrobić w inny sposób? Ma ktoś jakieś rozwiązanie ?
  • Wyświetleń 1,2k
Wygląda na to że FillObject zmienia kolor tylko tych werteksów które zostały zmodyfikowane (kolorem) na layerze. Nawet nie wiedziałem. :) Jak chcesz zapełnić cały obiekt to pare pacnięć claybrushem tylko na rgb i po problemie, na małym zoomie to jeden klik. Jeśli potrzebujesz określoną intensywność wypełnienia a obstawiam że o to ci właśnie chodzi to zrób nową warstwę wysmaruj cały obiekt jednym kolorem i potem suwakiem już sobie zmieniaj jak lubisz. Czasem to lepsze rozwiązanie niż zwykły fillobiect. :)
Warto dodać że od 4.0 jest mały bug przez który czasem polypaint po bakeowaniu zmienia się na czarny albo jakieś strasze artefakty, wystarczy wtedy cofnąć, poruszysz suwakami layerów, zbakeować ponownie i powinno być już okej.
Ty no popatrz jakie użyteczne, że na to nie wpadłem. Jeśli chodzi o bug to trafiłem na niego i jakoś udało mi się rozpracować jak się z tego wycofać. Po 100 kroć dzięki.
A powiedz czy jest jakaś możliwość maskowania tego co zostało przykryte takim filllayerem. Np. Mam jakiś tam poly paint, tworzę layer i clayburshem zamalowuję całość. Potem ustalam sobie sówakiem jak mocno ma kryć i teraz..... Dało by się maskować ten layer jakoś? Odsłonić całkowicie lub nie, niektóre części polypaintingu. Próbowałem poprzez Morph Target ale to działa widać tylko dla geometrii. Masz jakieś inne pomysły ? :) ZBrush zaskakuje :)
Czyli chciałbyś gumkować layer, to by było potężne. :) Niestety chyba nie da się tak. Jedyna opcja to zamaskowanie przed wypełnieniem obiektu za pomocą pędzla tylko że potem można wyłącznie dodawać kolor a nie go gumkować.
