[MAXscript] Problemu z autouruchamieniem skryptu
Z gory przepraszam za swoja ignorancje, ale z maxscriptu jestem zielony jak trawniki na przyjazd ministra za PRL-u, a problem i rozwiazanie zapewne sa trywialne... Ale do rzeczy: mam taki prosty skrypcik, ktory ustawia mi wszystkie materialy jako vray mtl:
fn putvray =
for i = 1 to 24 do
meditmaterials[i] = vraymtl name:("Vraymtl" + i as string)
putvray()
i chcialem zeby mi sie uruchomialo za kazdym razem kiedy odpale maxa. Zapisalem wiec moj skrypcik jako plik.ms i wrzucilem do folderu /script/startup/
Niestety po odpaleniu maxa skrypt sie nie uruchamia, musze za kazdym razem wybrac z menu maxscript->run script i wtedy dopiero zadziala. Jesli ktos by mi mogl wyjasnic co robie zle i jak to naprawic zeby odpalalo mi sie to automatycznie po uruchomieniu maxa bylbym wdzieczny.
  • Wyświetleń 1,7k
To znaczy z tego co tutaj piszesz to masz złą ścieżkę. Ten skrypt powinien wylądować w
Scripts/Startup/
Sz.
pressenter w moim poscie popelnilem literowke, oczywiscie skrypt jest dokladnie tam gdzie Ty napisales ze powinien byc a i tak nie fafa... :/
faktycznie to nie działa...
zależy Ci żeby było od razu po starcie? Nie lepiej mieć na pasku buttona do tego?
Można jeszcze zmienić na MAX.vray w Custom UI and Defaults Switcher...
albo
zmieniasz wszystkie na vrayowe i zapisujesz w medit.mat
jacob - tak zalezy mi aby bylo od razu po starcie :). Button to tez jest jakies rowiazanie ale po co klikac button jesli moglby to sie robic samo od razu po starcie, zawsze to jeden klik mniej :). Poza tym nie lubie kiedy nie rozumiem dlaczego cos nie dziala skoro powinno (bo chyba powinno), wiec fajnie by bylo jakby mi to ktos wyjasnil dlaczego sie tak dzieje i jak to zrobic zeby dzialalo poprawnie. Jesli nikt taki sie nie znajdzie to chyba bede musial zrobic ten myk z medit.mat choc wolabym skryptem. A co do MAX.vray w Custom UI and Defaults Switcher to nie wiem o co chodzi :]. Moglbys napisac bardziej lopatologicznie ? :)
Customize -> Custom UI and Defaults Switcher... i w Initial settings for tool options wybierasz MAX.vray
renderer;)
a więcej nie mam pojęcia, bo nie korzystałem z tego:)
