Wireframe na Shaded problem w 3ds max 2012
W celach cwiczen sciagnalem z neta plik-sypialnii. Po zaladowaniu go do 3ds max'a 2012 zauwazylem ze przy zmianie kompozycji z "Wireframe" na "Shaded" wszystko nagle zaczyna sie rozmywac, caly element pokoju.
Zauwazylem rowniez, ze po wlaczeniu programu gdy widoczne sa 4 widoki, czyli gora, przod itd w prawym dolnym widoku 3D pojawia mi sie czerowna sciana nie widac siatki jak to ma miejsce w pozostalych widokach.
Nie mam pojecia czy moze to byc zpowodowane wymaganiami systemowymi?! Badz tez z konfiguracja 3ds maxa?Jestem poczatkujacym jesli chodzi i 3ds.
Laptop: Dell Studio 1555
Windows: Vista 64x
CPU: Intel Core 2Duo 2,1GHz
Ram: 3GB
Grafika: ATI Mobility Radeon HD 4570 (512MB)
Jesli to mozliwe prosze o pomoc.
moge przeslac screen'y na maila....!
  • Odpowiedzi 15
  • Wyświetleń 1,7k
"shadowsexpe" moglbys troche jasniej? z racji ze dopiero zaczynam przygode z 3ds nie za bardzo wiem jeszcze co z czym sie je.
Wielkie dzieki!
u gory Customize > Preferences... zakladka Viewports > Choose driver i zmien na D3D jak napisal shadowsexpe.
musisz zrestartowac max'a zeby zaladowal nowy D3D.
z innych rzeczy:
- dosintaluj service packi do Maxa
- update sterownikow grafy
- wylaczenie Areo w Viscie moze pomoc, mi swego czasu pomoglo na problemy z wyswietlaniem w Maxie.
z ciekawostek, Autodesk przestal oficjalnie supportowac Viste. XP nadal supprotuje :)
Mirach tak tylko ze jedyne ciekawe XP to 64bit które natomiast "szcowny " microsoft przestał juz jakis czas temu unowoczesniać i olał jego servis
pare lat temu mialem na glowie nadzorowanie kompow malego studia (jakies 10-15 kompow lacznie) graficznego, wszystko stalo na XP 64, przez 2 lata byly 2 przypadki kiedy cos siadlo, raz padl HDD, drugi raz padla partycja z niewyjasnionych powodow. Wiec przyznam ze nie byla potrzebna jakas pomoc Microsoftu zeby to wszystko dzialalo.
Teraz cale szczescie jest juz Win 7 ktory dziala i ma sie dobrze, wiec dzieki wszystkim bogom marketingu i technologii nie trzeba sie meczyc z vistą :)
Prawie 4,5 roku pracowałem na xp 64 i jedynym mankamentem były stery do produktów ATI czasami sie potrafiły gryśc z systemem ale po pojawiniu sie sp1 skonczył sie ten motyw. Masz racje na szczescie mam 7 i jest jak na razie cacy no moze z wyjatkiem przeinstalowania systemu a potem zainstalowania wszytkich upów to jest sajgon lekko trzy dni mam z głowy bo sie ciagle cos sciaga do zaktualizaowania Ten system powinien sie nazywac " Aktualizacja 7" ;)
dzieki za info postaram sie dzis do tego zagladnac i zobacze czy problem nadal bedzies sie pojawial. Dam znac!
Wczesniej mialem zainstalowany Windows 7 i tam zauwazylem problem, dlatego postanowilem postawic viste i spr czy to jest spowodowane systemem czy tez nie. Jeszcze wczesniej instalowalem 3ds max'a 2010 i czego takiego nie mialem.
- a wiec w pierwszej kolejnosci zainstalowalem service pack'a - NIE POMOGLO!
- drugie podejscie: Preferences... zakladka Viewports > Choose driver i zmien na D3D ( Po zmianie znikla opcja "Shaded")
- co do aktualizacji grafiki - komputer twierdzi ze nie mam takiej potrzeby (aktualizacja sterowniaka w menedzer urzadzen)
moze w tym twki problem?! Podczas otwierania pliku pojawia mi sie okno z komuniaktem "File Load: Gamma...." (zalacznik b)
macie jeszcze jakies pomysly?
Gamma nie ma wpływu na takie coś co ci sie tworzy jest to parametr który rozjasnia obraz lub go sciemnia. co do sterowników to to sprawdż sam recznie jak masz wersje catalisty i zerknij co własnie znajduje sie na stronie http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx, a nie patrz na menadzera urzadzen bo on sprawdza dostepne sterowniki do urzadzenia ale na witrynie microsoftu anie producentów a z tego co mówisz to chyba nie załozyłes sterownika bezposrednio od producenta ale tak ogólnie tak jak ci pisalismy wywal viste jesli masz mozliwośc zainstalowania 7 64 bitowej. Przez czysta ciekawos pogrzebie w ustawieniach maxa jesli chodzi o wyswietlanie ale wieme taki patent swojego czasu potrafił np wywalac przy błedach directx. Natomiast to ze niemiałes p[roblemów przy 2010 to wynika tylko z tego ze własnie tam nie było jeszcze Nitrousa. i małe pytanie czy na kazdej scenie ci sie robi taki patent czy tylko na tej? I jeszcze nie napisałełes czy po przełaczeniu na directa jak właczasz opcje Smoot + Highlights to tez ci sie to robi przy takim ustawieniu przestaj funkcjonowac patenty nitrousa i wracasz do wyswietlania w stylu chociazby maxa 2010
Edytowane przez shadowsexpe
A wiec zainstalowanie sterownika ze strony producenta pomoglo!!!!!!!!!!!!!!
dzieki!!!!!! Poslucham waszej rady i jeszcze dzis postawie 7
Jeszcze raz WIELKIE DZIEKI!
