renderowanie konturu
Hej:)
Da się jakoś ustawic żeby renderowało też linie/kontury (wireframe)?
Z góry dzięki za pomoc
  • Wyświetleń 2,4k
Modyfikator lattice - skopiuj obiekt i daj lattice na niego z zaznaczonym "struts only from edges".
A potem pobaw się grubością (radius)
do vraya jeszcze masz plug Vray toon ale działa tak że na zrenderowaną scene nakłada linie na krawędziach wiec trzeba by sie pobawić przezroczystością żeby uzyskać pełen wireframe.. nie probowałem czy działa tzn obrysuje krawędzie przysłoniete przez przezroczyste obiekt czy z opacity zeby uzyskac typowy wireframe
lattice tez dobry o ile masz model robiony w maxie a nie importowany z mesha
sprawdziłem na szybko:
sam vraty toon:
vray toon z opacity 100% czarnego(przezroczystosc nie daje rady):
minus techniki ze obiekt musza miec minimalny dystans jak poligony nagladaja sie to wychodzi to tak:
jest jeszcze jedna opcja z samymi materiałami podstawowo w maxie masz materiał Ink 'n Paint tam tez jest opcja konturu mozesz potestowac ja jakos nie ogarnolem nigdy jak to dziala
Nitropek podałes mateiały słuzace do tworzenia kreskówek czyli efektów z filmów animowanych 2d natomiast jesli chesz widziec siatke obietku takze na nim to nic prostrzego jak wsadzic do materiału mape vrayEdgeTex
Każdego dnia sie człowiek czegoś uczy.. dzieki ;]
