Odbicia w mental ray
Jak poradzić sobie z tym ? Chodzi mi o to, żeby przejścia były gładkie.
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 1,6k
Nie wiem co do tego mają odbicia, ale looknij na to: http://www.digitaltutors.com/forum/showthread.php?29467-Remove-Banding-in-Renders Nie wróżymy tu z fusów, więc wrzuć ustawienia renderu i ew. pokaż scenę. Renderujesz do 16 lub 32 bitów? Jak masz ustawioną gammę? Spróbuj w sampling quality sobie włączyć opcję jitter.
Edytowane przez Lucek
render na niskich ustawieniach, na szybko ale przy wyższych jest to samo. Renderuje do 16 bit. W sumie to nie wiem jak zmienić na 32.. ;)
- - - Updated - - -
ten render był na gammie 1,23 ale np na 2,2 jest to samo tylko jaśniejszy render
A używasz exposure control? Może to ci robi sieczkę z renderu? Wyłącz kontrolę ekspozycji i podciągnij sobie na krzywych w shopie. Przy okazji pokaż co masz w sampling quality options.
- - - Updated - - -
Mam kontrolę ekspozycji ale po jej wyłączeniu jest to samo.
Tam gdzie mas 16 bit integer daj sobie 32 bit floating point.
zmieniłem, ja pierdziu.. to samo :)
może coś w materiale arc&design albo w final gather. Renderuje mi się w global illumination ale troche to potrwa. Zobaczę czy jest różnica
Edytowane przez tetunio
Co bym nie robił jest to samo. Wyrenderowałem to do formatu exr bez ekspozycji i jest znacznie lepiej ale mimo wszystko da się zauważyć ten beznadziejny gradient. POdobny problem znalazłem z bitmapami. CHodziło o gammę. W moim przypadku nie mam pojęcia co jest nie tak..
kwestia monitora. u mnie wyglada ok :)
Właśnie zorientowałem się, że domyślna tapeta win7 którą mam wygląda tak samo... Monitor mam 24 LG Flatron, ma już co prawda 5 latek.. Czyli mam monitor wymienić..? Lucek raczej zauważył to samo co ja u siebie.. Co mam zrobić w takim przypadku
noo ochyba czas wymienic.. obczaj sobie jakiegos della. Chlopaki z forum polecali gdzies w watki jakis konkretny model. :) Lucek chyba tez musi wymienic w takim wypadku :P
Oglądnę dzisiaj na moim dellu;) Wczoraj miałem ultrabook acera niestety i musiałem uwierzyć na słowo.
A zwiekszałes sampling quality? ustaw min: 4 i max 16 i zobacz, bo moze tylko zwiekszałeś na maxa ustawienia final gather...
