Natknąłem się w sieci na taki tutorial http://viscorbel.com/vray-hdri-lighting-tutorial/ W czasie 4:45 autor wrzuca do viewporta podgląd mapy hdr. Niestety w maxie 2012 nie chce mi to działać, a jest to dość pomocne przy dostosowaniu vray sun do hdra.
Wie ktoś może jak sprawić żeby podgląd się to pojawił?
Edytowane przez gruber
  • Wyświetleń 2k
A jak duża hdrka? U mnie się to dzieje przy większych hdrkach, chyba powyżej 8k px. Rozwiązanie? Są w zasadzie dwa:
1. Izolacja słońca, wycentrowanie widoku na jego target i stamtąd renderowanie hdrki i ustawianie do renderu słońca.
2. Zmniejszenie w szopie hdrki, tylko celem ustawienia słońca, i wrzucenie tej mniejszej na czas ustawiania w tło. Mniejsza powinna się dobrze wyświetlac w viewporcie.
Sz.
Edit:/ Nie mówię tutaj, że to jest jakieś świetne rozwiązanie, może nawet nie jest poprawne, po prostu dla mnie działa.
Mapa ma 7000x3500 więc nie jest jakaś wielka.
Walcze sposobem nr1,ale miałem nadzieje,że jest jakiś sprytniejszy
Alt+B, zaznaczyłeś dwie opcje "use environmant" & "display background? Wrzuć printsceena z material edita i environment. Powinno działać. Cos robisz nie tak ale za mało info podałeś..
Niżej screen z ustawieniami. Nie mam pojęcia dlaczego to nie działa..
hmm, rozumiem że w oknie gdzie chcesz widzieć tło jest włączone "safe frames" (Shift+F), upewnij sie że tak, widze na printscreenie że jest ale czy to to okno. Ja też kiedyś sie spotkałem z sytuacja ze nie działało ale po restarcie maxa i załadowaniu hdrki w identyczny sposób, problem znikał i sobie myślałem że coś musiałem zrobić nie tak albo to jakas leteria:)) Spróbuj też kilka razy moze to jakas niestabilność. Juz wczesniej ktos zgłaszał ten sam problem przy tym samym tutku wiec to nie pojedynczy przypadek.
Na stronie autora ktos zadał to samo pytanie:
Rocker says:
November 22, 2012 at 9:50 am
does this tutorial apply to max 2012?
I can`t set up viewport to dislay hdri image they way you showed
Tez ma maxa 2012, moze w tej wersji jest problem.
Edytowane przez deemes
Może nie najlepsze wyjście, ale zamiast VrayHDRI wrzuć tam po prostu samą HDRkę. Przeciągnij ją gdzieś na pusty slot w edytorze materiałów i z powrotem do otoczenia. Niestety ze sterowaniem tym będzie gorzej, będziesz musiał kopiować ustawienia z jednej mapy do drugiej. No ale zawsze możesz kręcić sceną nie :D
