Witam. Mam pytanie jakim sposobem jak najlepiej zrobić łopaty wirnika wentylatora PC. Próbowałem robić ale nie wychodził mi taki efekt. Więc liczę na waszą pomoc.
  • Wyświetleń 1,7k
hejka, ja bym zrobił pojedynczą łopatkę ze zwyklego plane, potem modyfikator sheel + array do ułożenia całego wiatraka i na koniec turbo smooth :)
Cześć. Najlepiej się chyba na splinach oprzeć - albo loft albo extrude along spline z Editable Poly - wytłaczasz sobie po spline "obrys" łopatki i dalej leć ręcznie, dla mnie tak najprościej.
Wielkie dzięki, teraz już wiem jak to zrobić.
Wyszło mi trochę za cienkie i takie tam, ale to da się dopracować. Jeszcze raz dzięki<a href=asdumrla.png' alt='asdumrla.png'>.
Dla mnie, czym mniej modyfikatorów, tym lepsza kontrola nad modelem. Czasami modyfikatory są nieprzewidywalne.
Ja to wykonałem ręcznie, w kilka minut, przykład poniżej:
[ATTACH=CONFIG]88999[/ATTACH]
1. Stworzyłem cylinder, podzieliłem odpowiednio i oddzieliłem jeden segment, po czy, zrobiłem Extrude z poligonu.
2. W widoku Front, wymodelowałem łopatki pod wirnik w jednej płaszczyźnie.
3. Dodałem kolejne edge - prostopadle do osi wirnika, które później obracałem o stały kąt względem osi wirnika.
4. Zastosowałem szyk kołowy.
5. Dodałem attachem wszystkie elementy, wyrzuciłem środkowe poligony, weldowałem wertexy (z małą wartością).
6. Meshsmoth.
Ważne jest, aby używać do modelowania tylko jednego pivotu. Ja przed pocięciem cylindra, zdefiniowałem Working Pivot, który zawsze był usytuowany w osi wirnika.
To tak na szybko.
EDIT:
A to efekt końcowy po dodaniu jeszcze kilku edge w celu nadania odpowiednich kształtów krawędzi łopatek wirnika przy TS:
[ATTACH=CONFIG]89001[/ATTACH]
Edytowane przez Mihboss
