Mam taki problem. Na renderze pojawiają sie dziwne czarne plamy (jakby płatki róży), w cieniu pod kanapą. Po usunięciu kanapy nie ma plam, więc pewnie to ona je wywołuje. Ktoś wie może jak sie pozbyc tych plam.
Vray 2. IRR high, HSph sub=80, Interp. sam.=40, LC=1500.
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,3k
Wygląda jakbyś miał zaznaczone "show samples" w irr map.
Show samples sa odznaczone. Wstawiłem cienkiego boxa pod kanapa i plamy prawie zniknęły za to nie ma wogóle cienia. Box musi być biały bo jak jest czarny to plamy dalej są.
A jakie masz ustawienia dmc samplera w tabie "settings"?
Rozumiem że zmniejszanie adaptive amount nie pomaga...?
Tylko materiały vray. Podbiłem subdiv świateł i płytek do 50 i bez zmian :(
Edytowane przez 3d_operator
w takich sytuacjach zawsze przenoszę objekt (w tym przypadku mebel) do nowego zresetowanego pliku i renderuje ustawieniami na default, zeby zobaczyc czy problem jest z materialem, swiatlem czy renderem, proponuje tez od tego zaczac
A najlepiej pokaż siatkę sceny i screena z ustawieniami renderu.
