Czy istnieje możliwość połączenia 2ch takich samych landów na uv?
Nie chce uzywa symetrii bo pare rzeczy po prostu tej symetrii nie ma i nie chce mi sie stichowac potem połówek landów. Jak nalozyc na siebie te 2 landy, zeby byly idealnie?
  • Wyświetleń 1,4k
Taka ikonka magnesu. Jak masz to zaznaczone, to będzie Ci przesuwało vertexy i snapowało do krawędzi, punktów itd. Wtedy zaznaczasz wszystkie vertexy jednego UV island łapiesz za vertex np w którymś rogu i przeciągasz do tego samego vertexa tylko na tym drugim kawałku. Jeśli siatka jest rozłożona tak samo wyjdzie idealnie, jak nie, to będą minimalne różnice.
Na wszelki wypadek po operacji lepiej zaznaczać punkty i dokładnie składać w jedno, są tam gdzieś opcje do tego, ale za nic nie pamiętam nazwy, a aktualnie siadłem na Mayke, więc nie sprawdzę. Ikonka tych opcji to były takie kwadraciki białe w rzędach.
Zaznacz poly UV island, pod prawym myszy w quad menu masz "copy". Potem zaznaczasz drugi kawałek i klikasz "paste".
