Witam wszystkich użytkowników :)
Jestem nowy na forum i mam problem. Zrobiłem model budynku i mam problem z ucięciem ściany ze ścianą lub dachem (dodam że wszystko robiłem boxem). Próbowałem funkcją Boolean ale uzyskałem inny efekt niż chciałem. Chodzi mi o zwykłe ucięcie elementu. Z góry dziekuję.
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,3k
Hej,
Jeżeli chcesz uciąć ścianę ze ścianą to albo w miejscu łączenia zaznaczasz splajna, który je łączy i chamferujesz go bardzo lekko a potem usuwasz polygon po środku i masz je odłączone, albo zaznaczasz elementy, które chcesz jako osobny obiekt i klikasz detach.
Możesz też użyć funkcji boolean wsadzając w miejsce przecięcia jakiś obiekt.
Jeżeli chcesz po prostu pozbyć się połączenia splajna i rozdzielenia go na dwa to chyba najlepiej z chamferem. Ewentualnie obok tego splajna zaznaczasz dwa przeciwprostopadłe do niego i klikasz connect i wybierasz tak, żeby nowa linia była obok tej którą chcesz usunąć. Obszar pomiędzy nimi usuwasz.
Jest jeszcze "slice", którym przetniesz obiekt płaszczyzną ustawioną pod dowolnym kątem. Jeżeli chcesz to zrobić dla kilku niezależnych obiektów jednocześnie to musisz je najpierw połączyć za pomocą "attach". W pewnych okolicznościach rozwiązaniem może być zastosowanie 'clipping" w kamerze i renderowanie od ustawionego przekroju.
OK. Dzięki. Wybaczcie ale zaczyna przygodę z max-em. Mam problem z funkcją chamfer (gdzie ona jest i jak ją się uruchamia) spline (mam narysować czy zaznaczyc narysowaną- jak to zrobić) i funkcję slice też nie wiem jak zastosować. Sorry ale to moje początki, jestem bardzo wdzieczny za pomoc
poszukaj może na dobry początek tutków do polymodelingu dla początkujących .. jest tam sporo opcji które jak przerobisz na ćwiczeniu przydadzą się do późniejszej pracy :). Tutki są z reguły króciutkie więc czasu za dużo nie zjedzą...
spoko, tylko zanim napisałem to dużo szukałem, ogólnie są bardziej skomplikowane tutki a jeżeli chodzi o zwykłe ucięcie to ciężko. Może jakaś podpowiedź ?
Podpowiedzi już dostałeś, jeśli nie wiesz gdzie szukać danej opcji, albo nie wiesz jak ją zastosować, klikasz F1 i jedziesz dalej.
+ co jest na youtube vimeo...
naprawdę sieknij kilka tutków i będziesz miał ogólne info co i jak możesz zrobić, chodźby podstawy a potem samo pójdzie :)
