Niska wydajność w oknie widokowym 3dsmax
Chciałbym prosić was o pomoc w kwestii zwiększenia wydajności w oknie widokowym 3dsmaxa.
Oprogramowanie to 3dmax 2014 z zainstalowanym najnowszym service pack 3.
W samym "Maksie" pracuję na sterowniku Direct3d 9.0 ( i przy tym ustawieniu chciałbym pozostać).
Mój sprzęt to:
- płyta główna Evga Classidied Sr-2 z zainstalowanymi do niej nowymi sterownikami chipsetu;
- 2x Intel Xeon E5645 2.4 ghz łącznie 12 rdzeni 24 wątki;
- 24 GB RAMu DDR3 666MHZ;
- EVGA GeForce GTX 680 1084mhz 4GB (najnowsze dostępne sterowniki);
- system Windows 7 64-bit ultimate zainstalowany wraz z 3dsMax na dysku SSD;
- pracuje na rozdzielczości 2560x1440, ale zmniejszenie tej rozdzielczości nie ma żadnego wpływu na wydajność...
Ilość klatek przy modelu ok (1mln polys) wynosi ok 180 fps
Przy podglądzie siatki wartość ta spada do 0,2 fps i uniemożliwa pracę.
Po użyciu programu CPU-Z, zasugerowano mi, że problem ten może leżeć po stronie niezmiennej wartości taktowania (core speed), która u mnie wynosi 1597,91MHZ i wszelkie działania (łącznie z renderem)
nie mają wpływu na jej wartość.
Niestety nie wiem jak mógłbym "odblokować" taktowanie moich procesorów.
Indeks wydajności systemu wynosi u mnie:
procesor: 7,4;
pamięć ram: 7,4;
grafika: 7,9;
HDD: 7,6
Nawet jeżeli nie znasz rozwiązania tego konkretnego przypadku, a masz własne doświadczenia z poprawą wydajności w 3dsmax, byłbym wdzięczny za opisanie Twoich zmagań.
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA WSZELKIE RADY I SUGESTIE.
pozdrawiam - Napoleon czy_de
Edytowane przez Napoleon czy'de
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2,5k
Próbowałeś zmienić sterownik na Nitrous ? Nie wiem czy to jest powodem, ale myślę, że powinieneś mieć wzrost wydajności przy Nitrousie.
Problem tkwił w Biosie, którego ustawienia musiałem zresetować wyciągając baterie z płyty.
Następnie w ustawieniach CPU trzeba było uruchomić funkcje Speedstep.
Dopiero to odblokowało potencjał masziny.
Dzięki za zainteresowanie Zernat.
pozdrawiam - Napoleonczy_de
Podepnę się pod temat z takim oto pewnie "lamerskim" pytaniem:
Jak mogę sprawdzić (jakiś test) właśnie wydajność pracy w oknach widokowych?
Pytam się bo dosłownie na dniach zmieniłem po kilku latach cały komputer i spodziewałem się zdecydowanie większego skoku jeżeli chodzi o wygodę pracy na viewportach, a tu jakiegoś szału niestety nie ma.
Mój poprzedni komputer to:
Intel Quad Q6600 @2,4GHz
RAM: 6 GB
Geforce 8600GTS 512MB
wynik w CINEBENCH:
CPU: 2,64 pts
GPU: 15,73 fps
NOWY komputer to:
Intel Core i7 4820K @ 3,7GHz
RAM: 16 GB
Geforce GTX 580 3GB
wynik w CINEBENCH:
CPU: 8,61 pts
GPU: 55,31 fps
Pracuję na 3dsmax 2013 na sterowniku Nitrous, system Windows 8.1, najnowsze sterowniki karty graficznej.
@Laylot
Nie wiem czy są jakieś testy na to, ale możesz to sprawdzić w dość prosty sposób. Po pierwsze w programie wejdź w Views -> Viewport Configuration -> Statistics. Zaznacz tam Show Statistics in Active View i upewnij się czy jest włączone Frames Per Second i przynajmniej Polygon Count. Potem np. stwórz boxa dodaj do niego turbosmooth, zwiększaj iteration sprawdzając przy tym ile masz fpsów i polygonów w scenie. Jak zacznie Ci zamulać to będziesz wiedział mniej więcej ile jest w stanie wyciągnąć Max na obecnej konfiguracji Twojego komputera. Oprócz tego możesz zrobić podobny test, ale z bardzo dużą ilością obiektów w scenie niekoniecznie z dużą ilością polygonów, to bardziej test na ilość a nie na jakość.
Dziękuję SERRATUS.
Sprawa już zdiagnozowana - okazało się, że wszystkiemu był winien źle skonfigurowany BIOS, także teraz już wszystko śmiga jak miło.
Sprawdzałem sobie dokładnie ilość FPS; przed poprawą BIOSU miałem 5 FPS, a teraz po naprawie jest już 220FPS przy około 7mln poly.
Także dla mnie jest OK.
Dokladnie to samo u siebie wlasnie zaobserwowalem, ze fps mi skacze miedzy 2 - 380 fps w wireframe. Sprawdzimy z ta bateryjka na płycie moze cos pomoze :P
Okej, bios zresetowany i niestety dalej przymula, zatem podlaczam sie pod watek. Sprzecior:
plyta Z9PE-D8 WS
gtx 580
2 x Xeon e5-2689
64Gb ram
win 7
3ds max 2014
