Rozmieszczenie obiektów w kielichu - problem.
Cześć,
Mam wykonany obiekt kielicha i za pomocą Rayfire chcę wewnątrz kielicha rozmieścić obiekty np. sphere.
W pierwszej wersji kiedy obiekt kielicha nie ma nadanego modyfikatora TurboSmoth to obiekty rozmieszczają się prawidłowo.
Natomiast kiedy tylko nałożę modyfikator TurboSmoth to obiekty przelatują przez kielich. Nie mam już pomysłu co mogę robić źle ?
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,8k
Spronuj collision tolerance zmniejszyc. Mozesz tez kombinowac z substeps, gravity i time scale.
Domyslam sie ze chodzi o to ze w jednym momencie obiekty sa po JEDNEJ stronie a w nastepnej klatce po DRUGIEJ. To normalne bo dopoki obiekt nie bedzie mial kolizji w danej klatce z obiektem to bedzie traktowany ze nie ma zadnej kolizji. Czyli obiekty ktore maja duza predkosc beda normalnie przekatywaly przez obiekt.
a gryby tak tego turbo smootha colapse to object i wtedy dopiero nakładać ten efekt? Na kielich będący tylko np editable poly?
"Szosz" - Próbowałem już tego wcześniej połączyłem modyfikatory do editable poly jak i mesh i było to samo.
Kiedy wczytałem stary plik z tym obiektem jeszcze bez turbo smootha to obiekty ładnie się rozmieściły w kielichu.
"Juzwa" - Mam przeczucie że to będzie to czego szukałem. Jutro sprawdzę jak zachowują się obiekty po zmianie tych parametrów.
Dzięki wielkie za podpowiedzi.
Cześć, wczoraj sprawdziłem jak zachowają się obiekty po zmianie collision tolerance. Jest o niebo lepiej
tj. większość kostek lodu ładnie się rozmieściła w kielichu ale część jeszcze przeleciała. Zmieniłem jeszcze pozostałe parametry wg
propozycji kolegi "Juzwa" i doszedłem do tego że tylko dwie kostki przelatują przez kielich. Jeszcze będę próbował tak ustawić te parametry
żeby wszystkie kostki rozmieściły się w kielichu.
tak w ogole to do samej symulacji RF nie jest dobrym narzedziem. Niewiele jest tam kontroli. O wiele lepszy jest juz maxowy PFlow i MassFX.
Czy MassFX to jest to samo co PhysX w 3d max. Chodzi mi o to że przeglądałem tutoriale na temat MassFX i u nich w 3d maxie nazwy paska narzędziowego i bocznego menu są nazwane jako MassFX Toolbar i MassFX Tools a u mnie odpowiednio PhysX Toolbars i PhysX Tools. I dlatego zastanawiam się czy to jest to samo czy muszę zainstalować oddzielnie MassFX. Poniżej zrzut ekranu:
"Juzwa" Czy możesz mnie trochę naprowadzić gdzie szukać ustawień w MassFX podobnych w działaniu jak w RF collision tolerance ?
Zrobiłem test i dostałem podobny efekt jak na początku w RF tj. tylko 3 kostki lodu zatrzymują się w kielichu a reszta przelatuje.
Dzięki za ewentualną podpowiedź.
Gdy coś dziwnego dzieje się w maxie - a w ostatnich wersjach to często - stosuje pewną metodę, a mianowicie:
1. Utwórz nową scene (reset)
2. zaimportuj do niej obiekty ze starej sceny
3. zrób boxa, np. 10x10x10
4. jeżeli twoje obiekty są mniej więcej podobej wielkości to ok, ewentualnie je pomniejsz/powiększ
5. zrób z boxa editable poly a nastęnie poprzez attach dołacz swój obiekt, potem usuń element box
( po prostu ten zabieg eliminuje wszystkie ewentualne błędy w transformacji obiektu przyjmując wszystkie właściwości
nowego obiektu box )
dużo zalezy też od jednostek (zwaszcza w symulatorach takich jak RF, Mass FX, czy Cloth)
Inaczej zachowają się obiekty/ciuchy/ciecze/ciała stałe jeżeli symulator traktuje je np. jakby miały 1 cm x 1 cm a inaczej jak będą miały 10m x 10x
Dlatego taka scenka po resecie i utworzenie obiektu, defaultowego może służyć jako referencja,
Ja ogólnie zwykle pracuję w jednostkach metrycznych, ale często napotykam na dziwne akcje w maxie..
"mateusz_s" - Dzięki za radę. Zrobiłem tak jak napisałeś ale efekt jest podobny (sprawdzone w RF i MassFX)
kostki przelatują przez kielich. Jedynie co pomogło to zmiana parametru collision tolerance - 70% kostek zatrzymało się w kielichu
a reszta przeleciała. Ale takie porady są cenne i warte zapamiętania dzięki.
