Smooth+Highlights - problem z oknem
Witam.
Zaczęłam naukę w programie 3ds max 2015, no i mam pewien prymitywny problem...:P Otóż w tutorialach pan często przełącza opcję w oknach, która nazywa się właśnie Smooth+Highlights, rozwija się ona na liście w danym oknie. Ja jej po prostu nie mam, i nie wiem gdzie ją znaleźć;/ Szukałam oczywiście w dogłębniejszych opcjach, ale nie - nic z tego.
Wklejam dowód w postaci zdjęcia. Czy moglibyście mi jakoś pomóc znaleźć tą opcję? Pozdrawiam.
http://www.tinypic.pl/3899k60p9dv6
  • Odpowiedzi 20
  • Wyświetleń 2,4k
Rozwinęłaś złą zakładkę :D Ta właściwa znajduje się obok i u Ciebie jest to "Realistic". Ogólnie do dyspozycji masz Realistic/Smooth+Highlights, Shaded, Consistent Colors, Edged Faces. Proponuje nauczyć się skrótów, bo bardzo się przydają(F3,F4,Shift+F3) ;)
A nie jest tak, że Smooth+Highlights nie wystepuje razem z Realistic?
Wydaje mi się, że Smooth+Highlights jest dostępny tylko wtedy gdy korzystasz z Legacy Direct3D
Zmiany dokonujesz w >>> Customize >>> Preference Settings >>> Viewports >>> Choose Driver
I tam wybierasz Legacy Direct3D, po restarcie będziesz miał dostępny tryb Smooth+Highlights, ale zostaniesz pozbawiony trybów które oferuje Nitrous.
Nie przełączaj na direct 3d, nitrous powinien być szybszy. Zamiast smooth+highlight wybierz shaded w nitrous - masz to samo tylko pod inną nazwą.
Ja korzystam właśnie z Direct 3D i wydaje mi się, że jest wydajniejszy i lepiej wygląda, i można zmieniać kolory selekcji, gdzie w Nitrous jesteś przywiązany do czerwonego koloru :)
IMO kwestia osobistych preferencji.
Już kiedyś pisałem że nie ma problemu ze zmienianiem kolorów w nitrous. Ustaw jedno światło w opcjach viewportu i wygląda tak samo jak direct.
Tak wygląda moja selekcja w Direct 3D, w jaki sposób ustawić takie kolory w Nitrous?
Faktycznie nie idzie zmienić koloru selekcji poly. Nie zauważyłem bo mam zawsze włączone to drugie podświetlanie poly - outline a nie face. Trzeba zgłosić buga do nierobów z autodesku.
Wydajność u mnie - ta sama scena w nitrous - koło 30fps, w direct 3 do 5. Więc raczej jest różnica;)
PS. Obrzydliwe kolory:P
Wiem, że się nie da bo szukałem takiej możliwości, i jedynie Direct 3D oferuje zmianę koloru.
Dlaczego obrzydliwe? :D
Biały i czarny, mnie się podobają :p
Może i jest delikatna różnica w wydajności, ale znikoma.
A blueprinty czasem nie sypią się w Nitrous?
Tak coś mi się obiło o uszy, że lepsza jakość jest w Direct 3D, bo w Nitrous nie masz ustawień dla bitmapy wyświetlanej w viewport, albo jest ale chyba gdzie indziej, tzn. w Direct 3D masz w ustawieniach sterownika.
Nitrous też oferuje zmianę koloru, tylko chłopcy z AD jak zwykle coś namieszali i nie zauważyli od 4 lat że nie działa jak powinno.
30 klatek vs 3 to jest drobna różnica w wydajności? Dla mnie gigantyczna:D
Z blueprintami nie mam żadnych problemów, wstarszych maxach były skrypty do ustawiania rozdzielczości (wygodniej niż przed nitrous) w nowych standardowo chyba ładuje max rozdzielczość.
Jak widać na obrazku kolory da się zmienić, tylko przy poly całych podświetlonych nie działa (BUG).
Ja nie mam takich dropów jak Ty pomiędzy tymi sterownikami.
Minimalna zauważalna różnica na korzyść Nitrous.
Wiem, że można zmieniać resztę kolorów, ale jako że zaznaczam całe polygony a jak już wspomniałeś one nie zmieniają koloru z domyślnego czerwonego, więc lecę na Direct 3D.
A powiedz mi XoliulShader działa pod Nitrous?
Spadek wydajności zależy od ilości poly i obiektów. Ja testowałem na scenie kilkanaście milionów poly i kilkadziesiąt obiektów. Pewnie że nie będzie takiej różnicy przy 50K poly;)
Xoliul shader nie działa prawidłowo w żadnym nowym maxie, nieważne czy na starym direct czy na nitrous. Jak chcesz xoliul to musisz siedzieć na maxie 2012.
http://www.laurenscorijn.com/future-xoliulshader-support.htmlhttp://www.laurenscorijn.com/future-xoliulshader-support.html
Podaj jeszcze raz linkę proszę gfyż >>> "Error 404 - Not Found"
A jest jakaś alternatywa dla Xoliul?
To mówisz, że Marmoset.
A on jest jakoś zintegrowany z Maxem?
Znasz jakieś tutki aby się szybko zapoznać z tym programem?
Darmowe, płatne, wszystko co Ci do głowy przyjdzie, dzięki!
działąją i smigają u was normal mapy w 3ds maxie? bo u mnie max nie wyświetla ich poprawnie i nie wiem co jest przyczyną( straszne kontrastowe), w innych programach te same mapy wyświetlają się spoko
dodam ze chodzi o max 2013
Edytowane przez tr3buh
Okopuję temat bo wreszcie zrozumiałem, że Nitrous jest chyba najlepszy i chcę się tym podzielić!
Zatem do wczoraj pracowałem na Legacy Direct3D niestety tryb ten gdy model pokazywany przez kamerę jest idealnie płasko czyli np. kamera LEFT, RIGHT, TOP, itd.
Wtedy to siatka na modelu potrafi znikać, tzn. znikają losowe krawędzie, nie znikają one fizycznie, jednakże nie są one widoczne dla kamery, co nie ułatwia modelowania.
Jedynym sposobem aby było je widać, do włączenie trybu przeźroczystości Alt + x
Próbowałem z antyaliasingiem, ale jakość linii gdy jest on włączony zupełnie do mnie nie przemawia, stają się one rozmyte i przyjemność z układania siatki spada do zera.
Postanowiłem zatem włączyć Nitrous, i okazało się, że nie tylko linie poprawnie się wyświetlają, ale i wydajność jest lepsza!
Tak!
Wreszcie to zobaczyłem @diabelt! :D
Najlepiej wzrost wydajności można zaobserwować podczas włączania i wyłączania TurboSmooth.
Jedyny mankament to brak możliwości zamiany koloru selekcji, reszta jest wyborna! :)
Nitrous Królem!
