Wita,
Jak zrobić taka animację w maxie, ale żeby powielone banknoty były losowo wybierane z puli np. 10?
http://www.shutterstock.com/video/clip-2033080-stock-footage-hundred-dollar-bill-growing-pile.html?src=rel/258610:1/gg
Tak żeby stos tworzony był z różnych walut i jednocześnie każdy banknot był losow lekko obrócony jak na filmiku? Jeśli ktoś zna radę w after effect też może się przydać.
Z góry dzięki!
  • Odpowiedzi 18
  • Wyświetleń 3,3k
Ok, jakbys chcial sprobowac w Majce to to jest narzedzie dla Ciebie:)
Mozesz to sobie pozniej przeniesc FBXem do Maxa!
(w Twoim przypadku pewnie najpierw musisz sobie z Maxa przerzucic banknoty, ktore maja byc kopiowane)
Zaznaczasz w scenie obiekty, ktore chcesz ulozyc w stosie i odpalasz skrypt.
Parametry, np. ILOSC_BANKNOTOW ustawiasz sobie wg. uznania
FTR nie dbalem o elegancje kodu;)
Python:
import maya.cmds as cm
import random
#UWAGA: musisz miec zaznaczone banknoty, ktore chcesz kopiowac
#ustawiasz wg uznania
ILOSC_BANKNOTOW = 10
START_ANIMACJI = 10
ODSTEP_MIEDZY_POJAWIANIEM = 5 #w klatkach
ODSTEP_MIEDZY_BANKNOTAMI = 0.2
MAX_OBROT = 2 #jak bardzo moja sie obracac banknoty
POLOZENIE_STOSU = (0, 0, 0) #w swiecie (x, y, z)
sel = cm.ls(sl=True)
x = 0
for i in range(START_ANIMACJI, ILOSC_BANKNOTOW*ODSTEP_MIEDZY_POJAWIANIEM+START_ANIMACJI, ODSTEP_MIEDZY_POJAWIANIEM):
print i
obj = sel[random.randint(0,len(sel)-1)]
cm.select(obj, r=True)
cm.duplicate()
cm.move(POLOZENIE_STOSU[0] , POLOZENIE_STOSU[1]+x, POLOZENIE_STOSU[2], a=True)
liczba = random.randrange(-MAX_OBROT, MAX_OBROT)
cm.rotate(0, liczba, 0, a=True)
cm.setKeyframe( v=0, at='visibility', t=i)
cm.setKeyframe( v=1, at='visibility', t=i+ODSTEP_MIEDZY_POJAWIANIEM)
x += ODSTEP_MIEDZY_BANKNOTAMI
Edytowane przez Reanimator
Bardzo fajnie, ze podałeś kod, ale pewnie mała funkcja zamiast zmiennej wygladałaby znacznie lepiej wizualnie.
Nie znam pytonga ale to zwykły OOP więc mam sugestię:
ODSTEP_MIEDZY_POJAWIANIEM = 2*(3*getRandom());
ODSTEP_MIEDZY_BANKNOTAMI = .2*(.2*getRandom());
gdzie
function getRandom(){}
to funkcja zwracająca liczby 0.1-1;
da to mniej regularny, bardziej naturalny ruch obiektów.
Przyklad nie mial randomu w animacji, wiec go nie zrobilem. Jest tylko w rotacji.
Czemu odstep miedzy banknotami plaskimi mialby byc rozny?:)
heh w sumie nie musi. Taka moja maniera, by unikać tych samych liczb przy generowaniu fizycznych obiektów/dynamiki, mam teorię, że oczy to widzą :P
To dla jednego banknotu.
Utwórz w scenie banknot, zaznacz go a potem uruchom skrypt. Ewentualnie dostosuj niektóre wartości do swoich potrzeb.
/* Początek skryptu */
set animate on
frame = 100 /*od której klatki ma wystartować animacja */
krok=5 /* co ile klatek ma zostać dołożony banknot */
jakigruby=0.04 /* jak ma rosnąć stos w gore */
ilebanknotow = 100
animationRange= interval 0 ((ilebanknotow*krok)+frame)
for i =1 to ilebanknotow do
   obrot = random -2 2
   przes = random -.05 .05
   sliderTime = frame
   maxOps.cloneNodes $ cloneType:#instance newNodes:&nnl #nodialog
   select nnl
   move $ [przes,przes,jakigruby]
   rotate $ (eulerangles 0 0 obrot) /* usuń ten wiersz jeżeli banknoty nie powinny się obracać */
   frame=frame +krok
set animate off
/* Koniec skryptu */
Edytowane przez Dynamico
Dynamico, Twoj kod wcale nie sprawi, ze obiekty beda sie pojawialy co okreslona ilosc klatek;)
Takze jako ze nie uzyles rotacji do wartosci absolutnej Twoj stos stworzy najprawdopodobniej spirale, bo bedzie obracal o dodatkowa wartosc juz obroconego banknotu.
Dodatkowo, jak sobie odpalam Twoj skrypt, to poszegolne banknoty maja animacje na rotacji i obracaja sie przez jakis czas. Dziwny efekt.
Na poczatku, Dzięki Wielkie za skrypty i poświęcony czas!
Reanimator, musze zainstalowac Mayke tak wiec Twój skrypt sprobuje jako nastepny, podejrzewam ze bedzie dzialac tak jak chcialem widzac po komentarzach:) Mam nadzieje, ze animacja bedzie mozliwa do zapisania w FBXie i zaimportowania potem.
EDIT
Działa!:) Tylko jest problem z osiami, kopiowane banknoty sa obrocone o 90 stopni i kopiuja się w górę. Idzie to jakos naprawić? Może źle zrobiłem w FBXie coś?
https://www.dropbox.com/s/yc9re6sz1nvd9nf/Przechwytywanie.PNG
Edytowane przez wezyr512
Z pewnoscia kwestia osi. Jak zrobisz screena z wlaczona translacja lokalna, zebym mogl zobaczyc kierunki, to bylbym w stanie podac Ci wlasciwe wartosci. Ja mam tak, jak w zalaczniku, czyli Y do gory, u Ciebie jest pewnie inaczej. Nie wiem tez, czy nie chcesz przypadkiem, zeby stos ukladal sie pionowo, bo wydaje sie, ze zrodlowe banknoty sa u Ciebie pionowo.
Zobacz.
Ta linijka odpowiada za obrot. Pierwsze 0 to rotacja w X, liczba to randomowa liczba z zakresu ustalonego na poczatku i dziala w osi Y, a ostatnie 0 to obrot w Z.
Zmieniajac te wartosci, jak ich kolejnosc, decydujesz o tym, jak wyglada stos. Mozesz zmienic np. tak:
cm.rotate(90, liczba, 0, a=True)
albo tak:
cm.rotate(liczba, 0, 90, a=True)
Zalezy od osi zrodlowego banknotu i efektu, jaki chcesz uzyskac.
Wiec jezeli bedziesz chcial w pionie to i te linijke bedzie trzeba zmienic:
Ehh... wystaw mi swoj plik Majowy na dropboxa to Ci wszystkie parametry ustawie odpowienio ;)
No cóż. Jeżeli chodzi o Maxscript to jestem więcej niż amatorem ale jednak chyba działa ;-)
[video=youtube_share;MwbuVV_gL8o]
Po drobnych zmianach banknoty mogą np. spadać z góry. Jeżeli chodzi o rotację to jest losowa i faktycznie może się zdarzyć, że banknoty utworzą spiralny stos.
Nie twierdze, ze jestes amatorem:) Po prostu jest to efekt inny niz na referencji:)
Poza tym jak go uzylem to mialem przedziwny efekt obracajacych sie banknotow, czego u Ciebie nie widac. Dziwne:)
@Reanimator.
Jestem, jestem :-)
Ten efekt obracających się banknotów nie jest dziwny. Przy zadanym kroku klatek większym niż 1, banknot ustawia się w swojej pozycji (jest przecież kopiowany z poprzednika) w ciągu właśnie tych kilku klatek. Trzeba by jeszcze zmienić wszystkie "tangent" w krzywej animacji na "stepped", ale na razie nie wiem jak to zrobić. Wtedy kopia pojawiała by się już z ostatecznymi współrzędnymi.
Chyba nie ogarniam zasad dzialania Maxa;)
Ja zrobilem to inaczej, tym bardziej, ze robie stos z puli zaznaczonych obiektow, ktore leza obok.
Nie tworze kopii w czasie, tylko tworze fizycznie w scenie caly stos (niewidoczny) i animuje jedynie visibility w odpowiednim momencie. I nie ma na zadnej karcie animacji na rotacji.
Działa!:) Wziąłem cm.rotate(90, liczba, 0, a=True) i jest teraz dobrze, co prawda przy 300-stu kopiach mieli dluugo ale to chyba wina sprzetu. Dzięki wielkie Reanimator za pomoc!
Przyznam, że dla mnie skryptowanie to czarna magia, a i Majke odpaliłem pierwszy raz:) Moze sie przyda na przyszlosc:)
Dynamico, dzieki rowniez! Wybralem skrypt Majkowy ze wzgledu na losowe powielanie, nie wszystkie obiekty mam identyczne ale dzieki za poswiecony czas!
Panowie a nie prościej było to machnąć partiklami (pflow w maxie?) z instancjami (maya), repliaktorami)modo) clonerami i mogrpahem (c4d).
Nie dość, że nic nie mieli, można wygenerować naprawdę sporo obiektów, wszystko jest full opcja proceduralne, można spokojnie sobie w łatwy sposób animować prędkość, rozsunięcia, obroty etc etc. Dodatkowo nie trzeba się ograniczać do pionowego stosu, spirale, helisy, po dowolnie pogiętej ścieżce... Można podołączać rożne obiekty etc...Można różnie kombinować z detalami jak np. czy stos ma się generować "new on top" czy wypychanie od dołu i to za pomocą kilku kliknięć...
Do mayi jest nawet taki mega przyjazny tool pt. Mash (taki mograph dla mayi).
Hah, akurat bardziej znam sie na programowaniu, niz particlach, wiec dla mnie latwiej i szybciej;) a animacje mozna dodac dwoma dodatkowymi linijkami kodu, spirale podobnie;) w koncu pod UI partiklowym kryje sie kod;)
Wezyr: musisz miec starego kompa mocno, skoro az tyle to trwa. Chociaz "az tyle" nie moze trwac wiecej, niz ile? 3 sekundy?:)
u mnie jest natychmiast przy tej ilosci,a nie mam najnowszego sprzetu
Heh no u mnie to z tym melem to heh jakoś niezbyt...
To nawet nie są jakieś tam czary mary partiklowe z kodowaniem ;) ot generuj partikle - podepnij obiekty - zabawa. Parę klocków na krzyż.
Ale jak siedzisz w mayi i chcesz sobie uprościć parę rzeczy to polecam Mash'a.
