"wrzucanie" zdjęcia mebla w wirualne pomieszczenie
Tak jak w temacie.
Mam problem tego typu że posiadam zdjęcia mebli np. narożnika który muszę umieścić w jakiejś ładnej aranżacji.
Problem w tym że udaje się to z rożnym skutkiem w zależności od perspektywy zdjęcia.
Na swoich projektach buduje jakiś tam salon z TV i później wstawiam obiekt plane na który wrzucam mapę bitową, robie do tego maskę refract i IOR, ustawiam kamerę i w 30% przypadków się udaje. Natomiast z pozostałymi 70% występują problemy z perspektywą.
Próbowałem grzebać przy camera match i nadawać tło z tego mebla, ale problem jest taki że właśnie to tło i nie potrafię tego przenieść na 1 plan.
Teraz pytania:
Czy jest jakiś sposób, jakaś funkcja, która działa jak camera match ale z obiektem na 1 planie, a nie z tłem?
W jaki sposób można zmodyfikować siatkę główną (siatkę sceny) we viewpor-cie aby pasowała do fotki na np.pierwszym planie?
Czy jest możliwość zmodyfikowania i przypisania siatki sceny do wybranego obiektu na scenie?
Załączam fotkę aby zobrazować o jaki efekt mi chodzi.
Za podanie mi właściwego rozwiązania nagroda w postaci skrzynki piwa lub jej równowartości ;)
PS. Od razu odpowiadam na prawdopodobne pytanie z waszej strony : Nie, nie moge przenieść mebla na 3d to ma być oryginalne foto w wirtualnym wnętrzu ;)
Edytowane przez rav2323
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 1,4k
Know-how za 60zł? hmmm.... No nie wiem.
Tak jak w temacie.
Chyba niedokładnie grzebałeś - oblukaj może jakieś tutorialki.
W najnowszym maxie jest inne rozwiązanie camera match - poszukaj. Nie testowałem, ale wyglądało zachęcająco.
Siatkę główną? A co to jest?
Nie słyszałem o takim rozwiązaniu. Może sobie zgrupować i FFD?
Doprecyzuj pytanie - co by to miało robić? Jeśli chodzi ci o rozwiązanie zrób za mnie wszystko jednym kliknięciem to nie ma :)
Do starej wersji camera match trzeba było pomodelować troszkę, żeby podać control points. I nigdy bez modelowania jakoś nie udało mi się idealnie trafić, a nawet przy modelowaniu i tak było to niedoskonałe i trzeba było troszkę poprawiać.
Edit: Patrząc na twoją wizkę dodam jeszcze dwie uwagi.
1. Okno za meblem + kawałek meblościanki w rogu to raczej nie jest ładne wnętrze.
2. A co z pasowaniem światła pod foto? Strasznie się różni.
Pytanie dodatkowe - ty robisz te fotki, czy ktoś inny?
No właśnie wygląda to OK, tylko problem z tym przeniesieniem fotki na 1 plan, co do tutek to zgrzebałem już tego trochę ale dalej nie znalazłem interesującego mnie rozwiązania. Camera match działa fajnie jak 3D jest obiektem a foto jest tłem. Ja chce zrobić odwrotnie.
Chodzi mi o to żeby użyć jakiegoś modyfikatora perspektywy sceny głównej.
Nie liczę na coś takiego, ale fajnie było za dniówkę zrobić coś godnego uwagi ;)
Co do rozwiązania to chodzi i o to, że bierzemy jakieś foto, ustawiamy perspektywę główną do tego obiektu i inne obiekty działają wg. właśnie tej zadanej perspektywy. Rozwiązanie typu camera match ale przypisane nie do sceny, ale konkretnego obiektu lub ujęcia z kamery która to ten obiekt ma na 1 planie.
No właśnie, a mi chodzi o taki sposób żeby bez fotoszopki się obeszło, i wyszło "na gotowo" z samego rendera.
czy kamera w scenie ma tak sam ogniskową jak ta ze zdjęcia, jeśli masz dostęp do oryginalnych zdjęć we właściwościach zdjęcia powinny buc parametry ogniskowej, aparatu, przesłon i czasu naświetlania mając te dane nie powinno być kłopotów z odwzorowaniem i połączeniem jednego z drugim na poziomie sceny 3d
Tak mam, ale niestety nie działa to tak jak by się wydawało, tego też już próbowałem, łącznie z odwzorowaniem wysokości robiącego foto.
To znaczy tak jak pisałem wcześniej udaje się to w 30% przypadków a reszta lipa.
mam wrażenie, że już u podstaw całkowicie źle podchodzisz do tematu. Zrób sam mebel, ewentualnie podłogę i nic więcej. Żadnych "głownych siatek sceny". Stwórz kamerę, fotkę wrzuć w tło viewportu z widokiem z tej kamery i wtedy użyj camera match. A na koniec tą samą fotkę wrzuć w tło renderingu. Na stworzoną podłogę nałóż materiał (nie pamiętam, jak on się nazywa - we wczesniejszych wersjach nazywał się Matte/Shadow. Później został zastąpiony innym), który jest niewidoczny, ale przyjmuje odbicia i cienie.
Ajgor dlatego sugerowałem koledze tutki, bo podchodzi do tematu od zupełnie innej strony niż potrzeba. A pierwszy lepszy tutek powinien mu wyjaśnić jak ten camera match działa.
Zamiast dawać matte lepej w opcjach modelu wyłączyć "Visible to camera". Efekt podobny, ale kliknięć mniej. Choć moim zdaniem lepiej w fotosklepie cienie podmalować, bo sę nigdy nie zgadzają.
Edytowane przez piko84
Spróbuje tego i dam znać jakie efekty. Co do samego zdjęcia mebla ja używam maski pomniejszonej o 3-4px w obrysie mebla na refract i IOR to z cieniami daje dobry efekt, w zasadzie nie trzeba poprawiać w fotoszopce, tylko ta perspektywa mnie dobija ehhh :(
To, co opisałem, to jest standardowe postępowanie we wszystkich programach 3D, więc nie próbuj, tylko zrób tak, bo tak robią wszyscy :)
Tu jest chyba fajny tutorial na ten temat:
Edytowane przez Ajgor
Są postępy od zupełnie innej strony której bym się spodziewał ;) jak będzie już gitara na 100% postaram sie skręcić jakąś tutke dla potomności ;)
