Importowanie pliku dwg do 3dsmax
Jestem nowym użytkownikiem, oraz dopiero co zaczynam prace z maxem dlatego proszę o odrobinę wyrozumiałości, jeśli to pytanie jest dość trywialne. Otóż mam problem z prawidłowym zaimportowaniem pliku, z początku wszystko działa prawidłowo, rzut mieszkania na którym pracuje wyświetla się normalnie w view porcie, który jest zaznaczony, natomiast na pozostałych 3 nie jest w ogóle widoczny lub nie jest wyświetlany prawidlowo (np. TOP jest pod jakimś przypadkowym kątem). Poza tym całkowicie zmienia mi się układ współrzędnych co uniemożliwia normalną pracę choćby z modelowaniem. Próbowałem ustawiać lokalny układ natomiast nic to niestety nie dało. Czy nie wiecie czy jest to problem z samym plikiem, który został wykonany w cadzie( choć nie sądzę) czy być może przeoczyłem jakieś kluczowe ustawienia w maxie?
Z góry dzięki, pozdrawiam.
  • Wyświetleń 3,2k
Rysunek prawdopodobnie jest w 2d, będzie widoczny tylko w widoku top (to normalne) , no i trzeba zadbać o to by export i import był w jednakowych jednostkach
W Cadzie zrob select all move i caly rysunek do 0,0,0 w uladzie wspolrzednych.Zapisz tak do dwg i jeszcze raz zaimportuj albo podeslij ten plik
Dzieki rly za odpowiedź, niestety potrzebowałem tego na gwał, ze względu na oddanie, ale faktycznie później zauważyłem, że problem tkwił głównie we współrzędnych. Dawno mnie tu nie było, dlatego piszę dopiero teraz :d
Ja mam taki problem, chcę zaimpotowac model 3d w dwg do Maxa i efekt jest taki, że obiekt jest w perspektywnie, ale płaski, wcześniej było dobrze, nigdy nie miałam takich problemów.
A znacie jakiś przepis (for dummies! :) ) jak przygotować rzut w .dwg (utworzony w Archicadzie) pod względem skali, tak żeby móc łatwo modelować go w 3ds maxie? Chodzi też o kompatybilność z importowanymi meblami (one pewnie są tworzone w skali 1:1).
Jakie ustawienia dać w okienku importowania (głównie przeskalowanie) oraz w Unit Setup (jaką jednostkę podstawową i tą w tym drugim okienku).
Pozdrowienia!
Witajcie, również jestem nowym użytkownikiem 3dsmaxa. Mam kłopot z importem dwg do 3ds. Podczas importu pliku ( logo -> import ) tracę możliwość korzystania z skrótów klaw. Co mogę zrobić, żeby skróty znowu zaczęły działać? Proszę pomóżcie.
