Przede wszystkim witam wszystkich na forum.
Od jakiegoś czasu próbuję zainstalować 3ds Maxa w wersji studenckiej. Każda próba instalacji kończy się potwornie irytującym komunikatem, a dokładniej takim. Ten sam problem powtarza się przy wszystkich wersjach które próbowałem pobrać, czyli 2014, 2015, 2016. Wersję studencką Mayi pobrałem bez żadnego problemu i wszystko działa. Jest jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu, lub na pobranie 3ds Maxa inną metodą niż przez ich downloader?
Edytowane przez Mortus
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 3,9k
O jakiegoś czasu próbuję zainstalować 3ds Maxa w wersji studenckiej. Każda próba instalacji kończy się potwornie irytującym komunikatem, a dokładniej takim. Ten sam problem powtarza się przy wszystkich wersjach które próbowałem pobrać, czyli 2014, 2015, 2016. Wersję studencką Mayi pobrałem bez żadnego problemu i wszystko działa. Jest jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu, lub na pobranie 3ds Maxa inną metodą niż przez ich downloader?
for more information view log file... wypadało by tam zajrzeć albo go zamieścić :P
Sprawdź czy się już nie zainstalował, próbowałem 10 razy, a okazało się, że wszedł za pierwszym;p
Ok, w takim razie daję ten log z instalacji:
Raz się zainstalował, ale czegoś mu brakowało bo instalacja się przerwała podobnym błędem, więc go usunąłem. Od tego czasu wszystkie próby kończą się w tym samym momencie. Tak czy siak jeszcze nie miałem "bezbłędnej" instalacji 3ds Maxa - zawsze coś idzie nie tak wcześniej czy później. Nie ma możliwości np. pobrania przez przeglądarkę?
Próbuję zainstalować na takim laptopie, więc moim zdaniem powinno działać. Zresztą inne programy chodzą bez problemu (Blender, Maya, Photoshop itd.).
Przy pobieraniu studenckiej, masz 3 różne rodzaje pobrania, popróbuj z innymi.
Tak jak napisałem wcześniej - raz się zainstalował (wersja 2016) i nawet działał, ale go usunąłem, bo podczas instalacji wywaliło błąd z jakimś dodatkiem czy czymś w tym rodzaju a nie chciałem żeby którejś funkcji brakowało. O ile się nie mylę chodziło o "populate".
EDIT:
Udało mi się w końcu zainstalować 3ds Maxa. Pobrałem przez przeglądarkę i w końcu działa :). Wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
