MaxScript Listener - gdzie zapisują się skrypty?
Cześć
Mój problem dotyczy "custom button" przypisanego do uruchomienia modyfikatora.
Wykonałem go w następujący sposób.
1. Uruchomiłem "MaxScript Listener"
2. Wybrałem modyfikator z listy modyfikatorów.
3. Zaznaczyłem to co wyprodukował MaxScript Listener i przeciągnąłem na Toolbar, i tym sposobem stworzył się "custom button" uruchamiający interesujący mnie modyfikator.
Niestety właśnie przed chwilą przywróciłem system i nie mam pojęcia gdzie ulokować ten prosty skrypt.
Button wyświetla się z nazwą "missing: nazwamodyfikatora"
Gdzie powinienem ulokować skrypt aby button zaczął działać?
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,7k
%localappdata%\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\usermacros
Ale prościej ci będzie zrobić ten button jeszcze raz.
Trochę musiałem poszukać ale znalazłem, nazywa się to "DragAndDrop-Macro1"
Dziękuję @deshu!
Generalnie, takie buttony z drag&dropa nazywają się w maxie macrami.
W ogolę ten folder ENU warto sobie skopiować - to tam max przechowuje wszystkie ustawienia UI i preferencje zdaje się też.
Gdy potrzeba je odtworzyć, wystarczy wywalić maxowy folder ENU i wrzucić swój. Działa to skuteczniej niż savowanie ustawień do plików.
Czasami mam taki problem, że zmienia mi się kolor "GRID", z tego co zauważyłem powiązane jest to z lokalizacją w której zapisałem ustawienia 3ds Max.
A zapisuję je na pendrive, i pomimo, że 3ds Max ma je już przecież wczytane, to i tak w chwili gdy wyciągnę pendrive zapomina o kolorze "GRID"
Próbowałem także, zapisywać ustawienia w folderze UI 3ds Max jako ustawienia "usera" oraz "default"
Niestety nie pomaga, a dziwne w tym wszystkim jest to, że kolor "GRID" nie zapisuje się w ustawieniach UI.
Przetestuję tę radę @deshu, zapiszę cały folder i sprawdzę przy kolejnym przeinstalowaniu systemu.
Ciekawe jak to wygląda w chwili gdy przeniesie się ten folder do nowszego 3ds Max.
Ustawienia UI zapisane w zwykły sposób mogą być wykorzystane w nowych ver. 3ds Max
Testowałem UI zapisane w ver. 2014 i działało w ver. 2015 oraz 2016
Mam podobny kolor z kolorem grida (i innymi ustawieniami).
Nie sądze żeby folder ENU działał miedzy wersjami maxa.
Praca z MaxScript jest konieczna ? custom button'y można zrobić za pomocą Customize user interface/Toolbars/modifiers
Nie jest konieczna. Ale można zrobić więcej niż tylko z customize ui.
Np można zrobić guzik który co innego będzie robił gdy jesteś na vertexach, a co innego gdy jesteś na poligonach.
Jest to zewnętrzny modyfikator i nie pojawia się on w miejscu o którym wspominasz.
Modyfikator został wrzucony do folderu z pluginami i wyświetla się jedynie na liście modyfikatorów.
