problem przy wycinaniu...
Jako że to mój pierwszy post na tym forum to -Witam Wszystkich. A teraz do rzeczy:
Mam problem z wycinaniem wielu obiektów z jednego dużego( np otwory okienne w ścianie). Pół biedy gdy to jest jeden otwór ale, gdy ich jest kilka na siatce obiektu zaczynają powstawać jakby przekątne które przeszkadzają w czystości siatki. Dodam że wycinam Boleanem. Pewnie rozwiązanie jest błache ale, ja coś źle robię ale proszę o podpowiedz jak to rozwiązać. pozdrawiam
  • Wyświetleń 1,4k
Boolean to ostatecznosc. Pokaz co chcesz wymodelowac i napewno jest na to lepszy sposob niz boolean.
Mortuus to jest typowy efekt używania boolena, ale jeśli juz musisz go stosować to po pierwsze dobrze aby oba obiekty były np editabled mesh lub editabled poly a nie każdy inny. Dwa potem w editabled poly możesz pousuwać edge które paskudzą siatkę pod warunkiem że się je da usunąć skrót klawiszowy ctrl+bakspace. A teraz najważniejsze ściany z otworami okiennymi czy drzwiowymi możesz stworzyć przy pomocy extrudowanych splajnów i wykorzystaniem opcji boolen w editabled spline
lub poprostu prze atache dwóch lub większej ilości ractagli do siebie i potem wyextrudowanie ich
Edytowane przez skalpel3d
bardzo dziekuje za odpowiedz. Znalazlem to czego szukałem.thx
Dlaczego ostateczność?
Biorąc pod uwagę cel jaki Mortuus chciał osiągnąć używanie boolean nie jest dobrym pomysłem, no chyba ze ściana była zakrzywiona (ale nawet wtedy lepiej to zrobić poly modelling'iem). Jeśli jest to wycinanie otworów na płaszczyźnie to poly albo spline modelling jest o wiele lepszym rozwiązaniem poniewaz nie niszczy siatki i jeśli trzeba wprowadzić zmiany to jest o wiele łatwiej, szczególnie jeśli ściany zostały wymodelowanie przez spline+extrude.
Istnieje wiele dróg do uzyskania pożądanego efektu.
Nie zgodzę się jednak, że boolean niszczy siatkę, imo boolean to jedno z najlepszych narzędzi do modelingu jakie powstały.
