W jakim programie renderować modele?
Cześć! W czym renderujecie swoje modele? Za każdym razem gdy wrzucę mapy z SP do Marmoset, są one przekłamane. Najbardziej "siada" metal i połyskliwość [np. guma nie jest tak bardzo matowa jak w SP]. Jest to bardzo irytujące. Jaki program polecacie do renderingu???
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,9k
Mam nadzieję, że opcja "off" sRGB pomoże. Jeśli nie jest to opcja włączona domyślnie, to może to być rozwiązanie moich problemów. Stworzyłem model pokryty gumą. Na niej są wstawki, również gumowe, ale bardziej połyskujące. W SP wygląda to naprawdę dobrze, pomimo tego, że oba materiały różnią się wartością dosłownie kilku dziesiętnych jednostki roughness. W Marmoset świecą praktycznie tak samo. Dam znać wieczorem jak poszło. Dziękuję za szybką odpowiedź.
Taki tip, bo mialem podobny problem jakis czas temu(albo niewiedze) - eksportowalem pod Spec/Gloss z SP, a skladalem jako Metalness/Roughness w Marmosecie. Moze robisz to samo :)
Możesz mi to wytłumaczyć trochę bardziej łopatologicznie? Exportować mapy z SP mam normalnie... Czy mam wybrać którąś z opcji/zestawów?
Kurcze, ciezko mi to wyjasnic, bo sam sie dopiero w to zaglebiam.
Ale jesli eksportujesz z SP mapy, tak jak sa deafaultowo, to musisz pamietac, ze jak podpinasz Roughness pod Gloss, to musisz zazanaczyc Invert, wtedy dziala poprawnie dopiero.
Ale ogolnie to polecam te dwie lektury
https://www.marmoset.co/posts/pbr-texture-conversion/
https://www.marmoset.co/posts/physically-based-rendering-and-you-can-too/
Po woli :) Z Substance Painter eksportujesz standardowe mapy. Chodzi mi o to, że z opcji SP przy eksporcie nie wybierasz zestawu map tylko eksportujesz ze standardowych ustawień.
W Marmoset "podpinasz" mapę roughness pod gloss załączając opcję invert?
Tak, z SP eksporujesz standardowo, czyli nie wybierasz zadnego presetu typu PBR Metal/Gloss etc.
Powinienes dostac Diff, Normal, Roughness, AO i cos tam jeszcze.
Diff leci do koloru
Normal do Normalu
Roughness do Glossa(ale musisz zaznaczyc invert)
AO do Ambient Occlusion.
Ale nie wiem jak to wyglada jesli wybierasz odpowiedni workflow SPEC/Gloss albo Metalness/Roughness. Nie bawilem sie jeszcze :)) Zalezy tez od silnika w ktorym chcesz to robic. Marmoset ma oba, Unreal jesli dobrze pamietam Metalness/Roughness, a CryEngine Spec/Gloss.
