Pojazd Rower elektryczny
  • Wyświetleń 2,1k
Projekt:
Projekt bez sensu. Zero wsporników, srednica rur w przednim amortyzatorze tak ze jedno w drugie nie wejdzie bo zostaną mm na grubość scianki a tam jeszcze sa uszczelniacze i inne elementy. Tylny wahacz bez zadnego wspornika, błotniki paskudne. Siodelko maxymalnie wysunięte wiec ani się go nie podwyższy ani nie obniży bo piz... w amortyzator. Nie wiem na jakiej zasadzie ma dzialac ta przekladnia z silnika do napedu ale spoko. Brak funkcjonalności i estetyki.
Wykonanie:
Światło/studio i materiały brzydkie, tło również a można dodać ładniejsze w photoshopie. Poziom modelingu całkiem przyzwoity niestety projekt do d... ;/. Powodzenia przy następnym ,ale patrząc na efekty po poprzednim kobieto robocie to nie lubisz słuchać rad i postępu nie widzę, ale to minie z czasem powodzenia i nie obrażaj się za szybko.
Edit:
Nie ma to jak merytoryczny + i - xD ...
Edytowane przez Sebazx6r
Ile tam przekładni planetarnych ma być<---tego textu to mialo nie byc.
Projekt:
Wykonanie:
Edit:
amortyzator przedni to plik CAD od producent. Sztyca długa bo na mój wzrost jest dopasowana. tlyny wahacz nie potrzebuje dolnego wspornika mocowanie amortyzatora zostało przesunięte tak by nie był on potrzebny
co do Renderów to zawsze można zrobić lepiej tu się sadzam.
ale to są Rendery RT
za wzór do roweru posłużyła ta konstrukcja
http://ebike.nexun.pl/wp-content/uploads/2014/07/26ff187318fcd3e8.jpg
Edytowane przez dexter47
Jesteś pewien, że rama w miejscu mocowania siodełka wytrzyma? Nie wygląda to bezpiecznie. Ten czerwony element pod siodełkiem przypomina bardziej dekorację, niż coś co realnie wzmacnia konstrukcję. Z takich cienkich drucików robi się tanie bagażniki rowerowe, które pękają pod obciążeniem większym niż 10 kg.
Podobnie w przypadku miejsca gdzie jest mocowanie kierownicy. W najbardziej newralgicznym miejscu ramy zrobiłeś dziurę na linki.
Czerwony wspornik od ramy tez jest ozdobny. W tym prototypie na zdjęciach obudowa elementy silnika i baterii są wbudowane we wnętrze masywnej ramy mającej górny i dolny wspornik. Pewnie te elementy też nie są za lekkie. Z daleka amortyzator wygląda nie poprawnie. Czepiam się średnic rur no ale skoro jest z CAD'a to pewnie masz racje. Tylko czy to jest plik od jakiegos z producentow? Raczej RST, Suntour lub RockShox raczej nie udostępniają woje pliki CAD online. Nawet na przedstawionym przykładzie rower nie ma tak podobny średnic rur. Chyba ze robił go jakiś student lub młody adept technikum.
Wahacz nie ma takiego ramienia jak w tym prototypie. Masz tu duże ramie pod sile zginająca na element z dziurami. W momencie skoku czy zeskoczenia jak amortyzator dobije i nawet w momencie jego pracy na wahacz będzie dzialac ta sila zginająca. Otwory podfrezowane pod śruby i brak śrub. Siodełko, a raczej elementu w które wsuwa się sztyca siodełka jest dość wysoko i jest na poziomie główki ramy. Bardziej to pasuje do kolarzówki niż do roweru typu fatbike czy mtb. Brakuje tez śrub w przednim widelcu. Przednia piasta jest nie przykręcona. Tak jak pisałem model jest fajnie zrobiony pod względem technicznym. Wygląda dość czysto. Jest jednak nie do końca przemyślany a sposób przedstawienia mało estetyczny. Ten przykład ze zdjęcia również wygląda na wstepna wersje ale widać ze jest wzorowany na proporcjach już istniejących rozwiązań i sprawdzony.
Najlepiej wygląda siodełko gdzie spek jest jakimś bumpem czy mapka w roughnes zaburzony, ale widać ,że jest to tile texture.
