Import .dwg do 3dsmax: kompletny chaos
Hej.
Mam problem z importem zwykłych rzutów z Autocada do Maxa.Po imporcie linie są porozbijane i przypadkowe jak na screenie.
W Cadzie rysuję w metrach, importuję w metrach(rescale).Niby wszystko się zgadza jesli chodzi o jednostki.W opcjach importu zostawiłem default....Już nie mam pomysłu w czym problem.
  • Wyświetleń 1,9k
Najprawdopodobniej model jest za bardzo oddalony od środka sceny. Im dalej od środka tym max traci precyzje.
Przesuń w cadzie rzut w okolice 0,0,0 i zaimportuj ponownie.
Tak, zrobiłem.Niestety nie pomogło:/ Co dziwne, kiedy zaznaczę któryś obiekt, linie odświeżają się pokazując normalny kształt.Kiedy odznaczę- znowu sieczka.
Spróbuj zaimportować trybem Legacy AutoCad, jest starszy i wolniejszy ale może pomoże.
Możliwe że to któraś z opcji interpretowania krzywych w maxie, albo max wariuje z jednostkami. Jak masz ustawione jednostki systemowe maxa?
Gdyby to nie pomogło podzieliłbym ten dwg na grupy warstw i importował partiami.
Dzięki Stormwind.Legacy tez nie pomógł..
Jednostki mam ustawione tak, jak na obrazku.Nie wiem czy czegoś w opcjach importu nie powinienem ustawić.Gdzieś wyczytałem że w grę wchodzi też Reset to default user profile settings?
To plik a Autocad czy jakiś innych wynalazków typu jakieś chińskie odpowiedniki?
spróbuj może skopiować wszystko z tego pliku cada i wkleić do czystego, nowego, pustego pliku cada.. zapisać w wersji autocad 2004 na przykład.
Raczej importujesz normalnie, bez żadnych reset settings, w imporcie ustawiasz tylko jakie jednostki ma rysunek w cadzie..
nie wiem czy to pomoże, ale ustaw jednostki w maxie na centymetry. nawet wtedy max potrafi tracić precyzję, aż się boję wyobrazić co będzie przy metrach jako jednostkach. to nie jest program cadowy, max zaokrągla wartości
Dzięki za porady.
Tak, mitic.Oba programy z tego samego pakietu 2015.
Spróbowałem obu sposobów i wygląda na to, że chyba jednak chodzi o jednostki a raczej braku precyzji Maxa w odwzorowaniu, tak jak Polka dot pisze.Po przestawieniu na centymetry i zostawieniu defaultowych ustawień rysunek zaimportował się prawie normalnie.Wykrzaczyły się tylko dwa bloki.
Wnioskuję że przed exportem lepiej przeskalować w Cadzie na cm i w maxie również cm.A dla pewności można jeszcze przekleić do świeżego pliku.
Pozdrawiam!
