pojazd 3d: fso 1500 ze środkiem
pewnie z instrukcji, zobacz adnotacje na blueprincie
  • Odpowiedzi 277
  • Wyświetleń 29,2k
skilo dzięki wielkie za szczegółowe wskazówki
punkt 1 - wykonano
punkt 2 - wykonano
punkt 3 - wykonano
punkt 4 - wykonano ( to wszystko przez chamfer'a )
punkt 5 - tu proszę o pomoc bo nie wiem jak go rozchylę to będzie mniej kanciasty ??
punkt 6 - eee... 2 sekundy pracy
punkt 7 - nie poprawiono dam później z innej perspektywy jak prosiłeś może tak jednak zostanie (ewentualnie drobne zaokrąglenie)
A więc daje siatkę i proszę o pomoc z tym słupkiem tylnym
tak to wygląda po renderze :(
wyprostuj siatke i na pewno bedzie lepiej, moze tego trojkacika nie potrzeba przy klapie; mesh chyba to zaokragli
dobra oto render z ms interaction 2 w innej perspektywie
siatka ale przy interaction 1
no i ten zrzut
coraz lepiej..zaznacz sobie bledy ponumeroj i staraj sie jeden po drugim naprawiac ja tak robie i jakos se radze
Jakos tak dretwo to troszke wyglada.... Brakuje tyci tyci ostrych krawedzi...
Tzn. czy ten samochod caly jest taki obly i okragly jak babelek?
Mysle ze jakby przysiadl pozadnie i popracowal to by pare bledow tu i tam poprawil.... Zycze powodzenia ;)
on caly czas pracuje i sukces za to ze sie nie poddal jak duzo osob
nio :D to fakt jusz duzo lepiej wygada ten porszlak :) duze postepy zrobiles tak dalej
jeszcze lekko poprawiona klapa bagażnika no i szyby wstawiam
skilo a propos uszczelek to zrobiłem je tak jak zasugerowałeś naokoło szyby :)
ale dlaczego to nie wychodzi kiedy pokryję innym materiałem facy powstałe po chamferze i później po ms
no ta uszczelka to grubsza niz wycieraczki w aucie :) hmm cos mi sie slupek nie podoba ten tylni oczywiscie jakis taki zaokraglony
oto tyłek z uszczelką już jest bez przerw o3wiście niezauważyłem pewnych trójkącików podczas pokrywania faców materiałem :)
hmm czy to tylne nadkole nie jest jakies takie plaskie ?? hmm wydaje mi sie ze na tym renderze sie jakby dach z tyl byl nizszy niz z przodu
a teraz wracamy do przodu nie wiem co tu się stało robiłem chamfera dookoła szyby no a potem chciałem poprawić słupek (między innymi pozbywałem się niepotrzebnych faców których miałem tak dużo)
teraz jest tak że szyba zachodzi za słupek i podszybie też a słupek pięknie profiluje się do przodu - tyle że we fiacie 125p tak nie jest
kto ma koncepcję i może mi podpowiedzieć co tu zrobić
najprawdopodobniej przy chamferze zrobily ci sie jakies dodatkowe vertexy, ktore teraz trzeba spowrotem polaczyc
pokarz siatke bez mesha
no faktycznie super pomysł :D
oki wrzucam renderki z profilów i zaznaczam że ja takie posiadam blueprinty
dokładnie do nich dopasiłem siatkę
--> chveti
proszę o bardziej rozsądne pomysły
a w każdym razie robię pierwszy model w 3d maxie
pierwszą pracę i mam zamiar ją skończyć !!!!
dawaj jakies rendery z perspektywy, pod katem jeszcze
nie no dałem takie bo chyba tu dokładnie widać bryłę
a co do perspektywy to nic nowego nie ma szkoda dawać te same renderki jeszcze raz :)
updejcik obejmuje podniesienie tego cholernego dachu z tyłu
daję od boku renderek żeby było widać jak wyglądają szyby
i for skilo -> z perspektywy :-D
a tu mój słupkowy problem siatka low poly wygląda tak
nie wiem czy sie za to brales, ale nadkola sa rozniace sie i to bardzo :D ale pewnie tam sie nie bawiles jeszcze
RuMuN: akurat ten trojkat jest przydatny
skilo, rumun dzięki za zaangażowanie w projekt (wszystkim innym też)
ale za szybko wystawiłem to pytanie bo zabrałem się za drzwi i wycinając je całkiem się tam porobiło i konieczne były korekty dużo większe teraz już wiem i to przy okazji pytanie :
tam gdzie to konieczne siatka może być nawet BARDDZO gęsta prawda ??
tak też się stało i tam
poza tym przerobiłem fajny tutek o lakierze samochodowym DANIELA BUCK'a
oto efekty dzisiejszej porannej pracy :-)
BLACHARZ DALEJ WALI MŁOTEM JESZCZE Z TEGO COŚ BĘDZIE
aha aha tylko jeszcze jedno czy dobrze jest żeby lakier był materiałem dwustronnym bo - tak mi się tylko przynajmniej wydaje - refleksy są straszne wtedy oto ten sam render tylko z materiałem 2-sided
zrobiliśmy z bratem taki żart
siatka moze byc miejscami gesta, ale musisz nad nia wtedy panowac, material 2sided przydaje sie raczej podgladowo,
hmm no postepy hmm dalej te sluki jakies takie lukawate jakies takie wgiete
czy chodzi o środkowy :)))
bo to był render z drzwiami które dałem do nowego obiektu
a nie modelowałem ich
hm chodzi mi o slupki kolo szyby przedniej i tylnej bo sa dziwne :) jak dla mnie :) takie wklesle jakos nie wiem moze perspectiv mi takie zludzenie robi ;)
robiłem jeszcze raz swoje koło do fiata dokładnie poprawiałem bieżnik według tutoriala http://www.danielbuck.net o oponkach i wygląda ona tak według zaleceń bez meshsmooth
dołączam siatkę choć nie wiem czy jest przejrzysta
Ja też dziś robiłem koło do swojego samochodziku:) Twoja oponka ma troszeczkę dziwny bieżnik (moj nie jest lepszy:D), ale ogólnie spoko.Pracuj dalej :)Aha to jest oponka niskoprofilowa tak??
daj moze oryginalna felge fiata z kolpakiem (kapslem) :D
heh ta opna taka nie realna jest. a ta fela taka sobie :) ja akutalnie mam kawalek szprychowki :D
tak super niskoprofilowa czterdziestka
dobra rumun(ku) specjalnie dla ciebie zrobiłem jeszcze raz oponkę
teraz ją poddałem meshsmooth'owi
hmm
nie wyspany jestem
daj chamfera na te rowki z meshsmoothem a nie smoothing groups ...
zmien concept felgi , jest ble ;)
to tyle na dzis ;)
Witam, opona z MS to już w ogóle pomyłka, a tutorial z którego robiłeś moim zdaniem ma klika błędów, czego efektem są widoczne kanty. Pozdrawiam
a tak wyglądają drzwi przednie są oczywiście dopiero rozpoczęte
jeszcze mają za cienkie słupki przy słupku A oraz przy dachu :)
ale to po pracy a teraz do roboty
tylko nie wiem co bo ten alus jest cały czas od początku taki sam
no to żeście pisali że fajny a teraz już się nie podoba
co mam w nim zmienić - dlaczego jest ble (o gustach się nie rozmawia)
Do oponki MeshSmootha?Stary pokaż siatke tej opony....aa..krzywe są słupki i drzwi odstają
siatka jest na poprzedniej stronie
jeszcze raz opona robiona ten sam sposób rzeźbienia tyle że dałem dla lepszego wygładzenia klocków dwa razy na ich krawędziach chamfer'a
