3ds Max Antivirus
  • Wyświetleń 1,7k
  • To nie żart. Jakiś czas temu czytałem o takich problemach jak znikające swatała i niedziałające un do, w uproszczeniu: okazało się, że można zarazić maxa skryptem z otwieranej obcej sceny, lub po
Bez żartów, gdyby ktoś miał w scenie  takie symptomy:
Third-party MAXScript (ALC) causes scene file crashes, corrupts scene data, gives Script Controller error or no longer uses the Undo function in 3ds Max
When opening or working with a 3ds Max file (*.max), the scene displays some or all of the following behaviors:
Crashes or fails to open.
Corrupted scene data.
Empty helper nodes (e.g. "¡¡×ý×û" and "×þ×ü").
Unable to save the scene manually.
Unable to use the Undo function.
Displays various MAXScript errors.
Script Controller window opens, displaying items similar to "fn  checkLicSerSubCleanBeta..."
Corrupts or removes cameras, lights, and/or materials.
Forces an auto-save after breaking the scene or when choosing "Don't Save" when closing.
Adds itself to an existing script in the MAXscript startup directory.
Force closes 3ds Max.
Unable to save V-Ray lights.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Scene-file-crashes-corrupts-scene-data-gives-Script-Controller-error-or-no-longer-uses-the-Undo-function.html
Edytowane przez stormwind
To nie żart.
Jakiś czas temu czytałem o takich problemach jak znikające swatała i niedziałające un do, w uproszczeniu: okazało się, że można zarazić maxa skryptem z otwieranej obcej sceny, lub poprzez jakiś plugin, skrypt z pliku instaluje się jako startup script i podłącza sie (infekuje) do każdej otwartej sceny.
Autodesk stworzył narzędzie naprawcze i dokładnie opisał wszystko.
https://apps.autodesk.com/3DSMAX/en/Detail/Index?id=7342616782204846316&appLang=en&os=Win64&autostart=true
Można wkleić tą linijkę w Listener maxscriptu i sprawdzić czy max jest zainfekowany (true) czy nie (false)
(globalVars.isGlobal #AutodeskLicSerStuckCleanBeta)
Are you fuckin kidding me? 😄 Nawet nie wiem co o tym myśleć, mózg mi się zawiesił, jak to w ogóle jest możliwe? 🙂
Aż wyszukałem maya Security Tools żeby sprawdzić czy maya też może być zainfekowana w jakiś sposób ale nie, chyba tak po prostu działa 😛
Ale generalnie nie należy traktować tego jako umyślnego wirusa,  w pierwszym linku jest to wyjaśnione jako skrypt, który służył  do autoryzacji zewnętrznego pluginu, ten jednak może powodować błędy w pracy maxa a do tego zapisuje sie razem ze sceną.
Cytat
A 3rd-party MAXScript (hereafter called "ALC"), can accidentally corrupt 3ds Max software’s settings.
The script can affect other MAX files on a Windows® system if a scene file containing the broken script is loaded and resaved in 3ds Max.Note: The original script seems to have been included with some free 3ds Max scenes that users may have downloaded from various non-Autodesk affiliated online sources.
Although the MAXScript appears to have been written as a form of copy protection for a commercial plug-in, if affected 3ds Max scene files are distributed and re-opened, they may propagate the corruption problem to other copies of 3ds Max.
