Undervolting RTX 3080
Siemka,
Mam pytanie do ludzi bardziej hardware-owych. Czy uskuteczniacie zabawy z undervoltingiem? Ma to jakiś korzyści w renderowaniu 3D? Wszędzie widzę poradniki i wydajności w grach... ale jakoś nikt nie wspomina lub nikomu nie przyszło do głowy aby zrobić test jak undervolting wpływa na czasy renderowania. Mój nowy komp już prawie skompletowany i właśnie tak sobie pomyślałem... a może by coś obciąć trochę tego prądu z karty i zaoszczędzić nieco na rachunku za prąd? A przy okazji zwiększyć żywotność karty. Macie jakieś przemyślenia na ten temat?
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 1,9k
  • Na grupach facebookowych redshifta temat przewijał się kilka razy i można zbijać np do 70- 75% napięcia a strata w wydajności to jakiś 1-2%. Też tak czasem robiłem w swoicha  kartach i nie było p
  • blood_brother
    blood_brother
    Ideą undervoltingu jest głównie zbicie temperatur/zużycia prądu przy zachowaniu domyślnej wydajności. Producent CPU, czy GPU zawsze zadaje z jakimś zapasem napięcie pracy, żeby nie było problemu, że u
  • @Mortom tylko jednostka na balkonie, w pokoju przez to jest cicho i dłużej jest chłodno 🙂 Tylko trzeba pamiętać żeby na czas deszczu wnieść do środka 😄 jak lekko pada to może zostać ale czasem przy wi
Też tak czasem robiłem w swoicha  kartach i nie było problemu.
Jedyny problem to żeby mieć to w uatostarcie trzeba doinstalować Riva statistics do afterburners a to czasem powoduje problemy ze stabilnością niektórych softów np UE5 finalna wersja się wywala z miejsca i napsuli mi to masę krwi nim doszedłem od czego to się brało. I wywalał się nawet na standardowych nastawach, wyłączyłem overlaya, czy co tam było do nagrywania i co się dało a mimo wszystko coś w tym UE się nie podobało.
Tak czy tak undervoltink działa spoko, musisz pokombinować jak będzie że stabilnością softów ale największy plus to mniejsze zużycie prądu i co nawet teraz ważniejsze mniejsza ilość ciepła do odprowadzenia przy minimalnym spadku  wydajności.
Threadiperra też czasem trochę undervoltuje i zmniejszam minimalnie częstotliwość rdzenia bo nawet w idlu chłodzenie potrafi się na 0,5sekundy mocniej aktywowac a potem zwalniać i tak co chwila co jest strasznie irytujące ,:) teraz mniej bo komputer na balkon wywalony, jesienią i zimą będzie gorzej 🙂
Ideą undervoltingu jest głównie zbicie temperatur/zużycia prądu przy zachowaniu domyślnej wydajności. Producent CPU, czy GPU zawsze zadaje z jakimś zapasem napięcie pracy, żeby nie było problemu, że u jednego działa, a u innego nie. Indywidualnie później można zbijać napięcie, by znaleźć to najniższe przy którym chip jest w pełni stabilny. Dużo zależy wtedy już od egzemplarza, podobnie jak przy podkręcaniu. Na jednym uda się zmienić o 1%, a innym o 21,37%.
Na laptopie używam programiku ThrottleStop do UV CPU i działa już ze 4 lata.
Ważne jest, żeby solidne stresstesty porobić, żeby nie wylazło nic w pełnym obciążeniu.
W kwestii podnoszenia samej wydajności to raczej podnosi się napięcie, by móc bardziej podkręcić chip. Oczywiście kosztem temperatury i zużycia prądu.
@blood_brother Podnosić wydajności nie zamierzam bo A) nie znam się aż tak bardzo... B) dla 5% wydajności nie zamierzam wypalać sobie karty.... a jak na dzień dzisiejszy nadal działam na GTX 1080Ti i jeszcze bym go eksploatował ale powoli zaczyna brakować mocy do animacji a przy okazji komp zaczyna się randomowo restartować - półki co tylko w grach. Pewnie mi zasilacz siada - podreperuje go nowym i sie zobaczy, pewnie pożyje jeszcze trochę jako zapasowy bufor awaryjny 😉 Taki trochę zemnie chomik 🐹 🙂
@Destroyer Jak to komp na balkon? a jak deszcz pada to co folią go obtulasz? 😄
Jeżeli restartuje Ci się tylko pod obciążeniem to jeszcze przed wymianą zasilacza poobserwuj temperatury, bo może pasta albo termopad gdzieś dają ciała.
@blood_brother wydmuchałem co się dało, pasta wymieniona świeżutka. Temperatury w wartościach normy. O dziwo gry na silniku UE restaurują mi kompa. Inne nie. No może raz RDR 2 - ale raz na 100h to chyba margines.
Poza tym uśpienie kompa nie usypia a wyłącza go przy rozruchu z uśpienia. Poczytałem trochę i raczej pewny jestem że to zasilacz. Starutki bo z 6-8 lat już ma ale 850w Chieftec z wyższej półki. No swoje lata odsłużył i czas no coś nowszego. Tyle dobrze że modułowy, to tylko przepnę kable do nowego i gotowe 😄
@Mortom tylko jednostka na balkonie, w pokoju przez to jest cicho i dłużej jest chłodno 🙂 Tylko trzeba pamiętać żeby na czas deszczu wnieść do środka 😄 jak lekko pada to może zostać ale czasem przy większej burzy czy nawałnicy to balkonem płynie woda więc to trochę ryzykowne, choć zdarzyło mi się zostawić komputer na balkonie i wrócić po kilku godzinach jak już burze były 🙂 Trzeb też co chwila wpaść z dmuchawką go przeczyścić bo pyłki z powietrza i drzew szybko osiadają. Ważne też żeby osłonić go przed bezpośrednimi promieniami słońca bo się patelnia robi w czasie upałów, a poza tym to super opcja 🙂
Też miałem pochwalić... ale pomyślałem że jednak nie wypada 😉
2 hours ago, blood_brother said:
Bardzo podobna mi się profesjonalny montaż pionowy kart!
Klasyczna technika " na odpierdol" 🙂 działa doskonale 10/10, polecam każdemu 😄
6691d2fbdfb24c082b06260234a56088.jpg 😉
