Robię wizkę własnego mieszkania, for fun. Na razie jestem na etapie ogólnej bryły, podłóg i wstępnego oświetlenia. Do renderingu używam Arnolda, którego jeszcze dobrze nie znam.
Mam problem z doświetleniem WC, korytarza i łazienki.
W łazience emituję światło z boxa (roboczo), z przypisanym materiałem Standard Surface i emisją na poziomie 150.
W korytarzu zrobiłem prosty model lampy podsufitowej, z materiałem jw.
W WC sfera z materiałem jw.
No i teraz tak: zwiększenie emisji nic nie daje. Podpięcie arnold light pod mesha - też nic. Zmiana materiału na Physical mat - też. nic. Podbijam luminance i powyżej określonej wartości ilość światła nie wzrasta.
Mam wrażenie, że trafiłem na jakiś limit emisji fotonów/cm2 mesha.
Podejrzewam, że ten sam problem dotyczy źródła światła, jakie dałem w roli Słońca. Kiedy lata temu renderowałem inne mieszkanie w V-rayu, plama światła na podłodze mocno odbijała się i doświetlała wnętrze. Tutaj tego efektu odbicia nie ma, a powinien być solidny glow.
Tymczasem światło ze skydome swobodnie mogę podkręcić aż do pełnego przepalenia obrazu.
Chętnie dowiem się jak problem ugryźć. Z góry dziękuję. 🙂
Edytowane przez Shogun 3D
  • Shogun 3D changed the title to Arnold light - limit emisji światła? Niedoświetlenie wnętrza.
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 988
  • Nie wiem jak to się robi w maxie ale jak podepniesz arnold light pod mesha to powinno działać ale podbij mocno intensity i/lub exposure w zależności od sceny. Najlepiej wywal wszystkie inne światła i
  • @Shogun 3D sto lat nie działałem w MAXie ale czy w ustawieniach MAXa masz dobrze ustawioną gamme?Zakładka color management. Sprubuj ustawić na 2.2 to może nie bedziesz musiał takich wartości wpisywać
  • Daj tone mapping na filmic i tam się pobaw ramieniem i palcem u nogi też możesz 🙂 możesz jeszcze dodać exposure, curve i tym mieszać żeby wszystko zbalansować wraz z natężeniem świateł i gammą wyświet
Nie wiem jak to się robi w maxie ale jak podepniesz arnold light pod mesha to powinno działać ale podbij mocno intensity i/lub exposure w zależności od sceny. Najlepiej wywal wszystkie inne światła i zobacz czy działa z mesha jak nie to podbijaj wartości do jakichś dużych np 5k i daj light visible żeby było widać mesha jak to wygląda w scenie i czy nie jest ciemny.
Możesz też podbić gamme i/lub expozcje finalnego obrazka żeby gadziej wszystko rozjaśnić i zafejkować większą propagacje światła w scenie
Dziękuję, Destroyer.
Usunąłem w WC mesha jako źródło światła i wstawiłem po prostu arnold light o średnicy odpowiadającej mniej więcej rozmiarom klosza, czyli 16 cm.
Następnie eksperymentalnie dałem chore - w skali pozostałych świateł w scenie - wartości (intensity: 40, exposure: 7). F9.
Wynik - jak poniżej. Poza przepaleniem w najbliższym otoczeniu arnold light - naświetlenie mniej więcej się zgadza. Pozostaje pytanie - co zrobić z przepaleniem?
@Shogun 3D sto lat nie działałem w MAXie ale czy w ustawieniach MAXa masz dobrze ustawioną gamme?Zakładka color management. Sprubuj ustawić na 2.2 to może nie bedziesz musiał takich wartości wpisywać na światła.
Daj tone mapping na filmic i tam się pobaw ramieniem i palcem u nogi też możesz 🙂 możesz jeszcze dodać exposure, curve i tym mieszać żeby wszystko zbalansować wraz z natężeniem świateł i gammą wyświetlania
A to już nieweim... ale fakt render przepalony jak by to był render w mentalu z linearnym ustawieniem collor mappingu. Sprubuj ustawić na OCIO rec 709 albo ACES... ale wątpię czy samo przekształcenie coś da.
Destro ma lepszą solucję 🙂
A może ray depth jest za niski, domyślnie w mayi jest na 2 dla diff i spec, jak w maxie nie wiem. To na pewno rozjaśni ale render time się lekko zwiększy.
ACES też lubi niższe wartości, albedo mid gray to 0.18, jakie wartości koloru ma ściana? Ściana ma zbyt mały rougness?
Edytowane przez Skyrush
Destroyer, w ustawieniach arnolda mam zakładkę Imagers, ale nie ma tam aiimager tonemap, jest tylko tonemap, a nawet, jak go dodam, to nie mam wgladu w ustawienia.
Póki co wygląda to tak. Naniosłem przy okazji poprawki na niedociągnięcia w geometrii i teksturach oraz oddaliłem kamerę.
Może to pomoże
Chociaż ja to robiłem poprzez kliknięcie na ikonkę koła zębatego na oknie renderera i tam mogłem dodać te efekty, ale nie używam arnolda więc może być lepsze rozwiązanie 🙂
Oglądałem tego tutka. Problem polega na tym, że autor ma w menu rozwijanym panelu materiałów listę Imagerów. Ja tej listy nie mam. Nie mam pojęcia, czemu.
a próbowałeś zrobić to poprzez kliknięcie na ikonkę koła zębatego na oknie renderera i tam dodać te efekty?
