Rzeźbię obiekt 3D i doszedłem do punktu w którym "prościej" będzie wytłoczyć do środka innym obiektem niż "ręcznie" sie bawić.
Czy jest w Maxie jakiekolwiek urządzenie (czyt. guziczek), które w tym pomaga?
Dzięki za pomoc.
  • Odpowiedzi 21
  • Wyświetleń 3,4k
tak jest cos takiego nazywa sie boolean:) jest w zakladce compound object:) pozdrawiam
Tak myślałem i robiłem różne konfiguracje ale tylko wycinało a nie wytłaczało. Jakie trzeba ustawić parametry?
Nie rozumiem, jakto wytloczyc jeden obiekt do srodka drugiego ?
Powiedzmy, że mamy sześcian w boku którego chcemy wtłoczyć kulę. Innymi słowy tak aby część jednego z boków sześcianu była wklęsła o kształcie idealnej kuli.
nizej sa "operation" tam ustawiasz metode boolenowania:)
Ok, wyczaiłem. Chodzi o to, że obiekt wytłaczany musi być zamkniety. :)
witam,
a w jaki sposób zrobić takie wytłoczenie:
mam cieniutkiego box-a, wstawiam kulę, tak że box przecina ją na pół,
jakiej funkcji uzyć, żeby w box-ie pozostało jedynie wytłoczenie po kuli,
probowłaem juz wszystkich chyba kombinacji boolowskich, ale nie mogę zrobić takiego efektu wytłoczenia.
boolean albo wymodelowac :)
W komputerze nigdy nie zrobisz idealnej kuli ;p
zapewne każdy wie że każdy punkt ze ścianki idealnej kuli znajduje się w takiej samej odległości od środka bryły - w przypadku gdy kula w maxie jest stworzona ze skończonej ilości płaszczyzn (face'ów) osiągnięcie idealnej kuli jest po prostu niemożliwe ;]
wszystkie obiekty geometryczne nie sa mozliwe do zrealizowania w naszym swiecie, to zawsze bedzie abstrakcja ;p
Chyba w twojej chacie :p
Jak jest z krzywych, to jest z krzywych nie polygonów :D
W viewporcie, czy przy takich rendererach jak mental ray masz rację, jednak jakiś czas temu powstała pewna, opracowana przez korporację Pixar, specyfikacja rendererów o wdzięcznej nazwie Renderman. Renderery zbudowane na bazie tej specyfikacji tj. flagowy PRMAn są rendererami, które wręcz są stworzone dla NURBS'ów i działają na innej zasadzie. Obiekt NURBS taki jak sfera zawsze będzie gładziutki, bez żadnych skaz, bez żadnych krawędzi.
Ale offtop się zrobił :) EOOT z mojej strony
Tak ale krzywych polaczonych surfacem czyli facami:P
Zeby byla idealna musialo by być nieskonczenie wiele vertexow a za razem facow, wiec to chyba nie mozliwe...
przynajmniej moj komp nie daje rady:P
