Pytania zwiazane z XSI
Poszukuje jakiegos dobrego tutoriala o mapowaniu w xsi. Zna ktos moze jakis? Szukalem tu i owdzie ale nie znalazlem nic konkretnego.
Z gory dzieki.
  • Odpowiedzi 211
  • Wyświetleń 25,2k
1. Transform Group- center pivot to bounding box nie działa, jak to zrobić?
2. Ja zmusić manipulatory SRT do działania w QWERTY?
alternatywny sposób mapowania klawiatury - taki jak w Mayce.
xeav - 2 to nie wiem, bo QWERTY nie używam, a 1 to nie mam pojęcia jaki masz problem.
Jeśli tworzę transform grupę, pivot jest na 0,0,0 a nie na center grupy
czy da się to jakoś wycentrować?
mam już odpowiedź, jakby ktoś chciał tu jest skrypt tworzący t grupę z wycentrowanym pivotem.
nie bardzo rozumiem twój problem, ponieważ gdy tworzę groupę z pivot jest na geometrycznym środku z automatu.
Mogę włączyć COG i wtedy jest COG.
hehe, niezauważyłem tego coga :) thx
kolejne pytanie.
czy jest możliwość włączenia takiego mode'u jak w tweak toolu, tzn. możliwość wybierania face/point/edge bez przełączania się między nimi?
Zaznaczasz wszystkie obiekty a potem przechodzisz w tryb vertex (t), edge (e) lub face (u) i tyle.
Zawsze działało.
ewentualnie jak masz mode vertex i wybrane vertexy, wciskasz SHIFT+e (przykładowo) to wówczas nie usuwając selekcji vertexów, możesz wybierać krawędzie.
nie chodzi mi o konwersję pomiędzy face/point/edge tylko o możliwość ich selekcji, wszystkich naraz, bez przełączania na prawym panelu. tak jak to jest w tweak tool
w mayi też tego niema, szkoda bo by się przydało :)
3DQUAKERS: RiggingPRO dla XSI lub 3DS Max. Polecam. Niestety trzeba wydać troche kaski ale po tym tutku będziecie riggować jak szaleni.
a po co ci?
C:\users\username\softimage\XSI_5.1
Lub aby sprawdzić jaki jest dla ciebie idź do:
start menu -> softimage products ->
softimage 5.1 -> usertools
Pojawia się okienko w którym znajdujesz Setenv.bat i klikasz edit. Tam znajdziesz swoje user root i inne ciekawostki.
Witam.
Jestem nowy wiec prosze o wyrozumialosc.
Jak sciagnac softimage'a??? Pojawia mi sie jakis ID do wpisania???
Bardzo prosze o odpowiedz bo jeszcze nie sciagnelem tego programu a juz sie zniechecam :(
Dzieki.
A jeszcze mam takie pytanko. Majac standardowo 4 viewporty to czy da sie polaczyc dwa dolne w jeden i uzywac go jako netview?
Dzieki.
ja też mam kilka pytań: - gdzieś wyłączyłęm undo/redo i pojawianie się okienka przy tworzeniu obiektów
objekt mi się przestał renderować, nie wiem czemu.
objekt (ściana) ma dwie tekstury, na jednej z nich jest displacement, ale myślę że displacement nie jest winien bo jak go się wyłączy to dalej nie działa.
czy ktoś wie co może być winne?
xeav:
1. (undo) File -> Preferences -> General -> Number of undo levels
2. (okienka) File -> Preferences -> Interaction -> Property Editors/Views -> włacz ptaszka przy Popup property window on node creation
Ania:
sprawdź czy przypadkiem nie wyłaczyłaś ptaszka w Visibility -> Display -> Render Visibility (dla obiektu który się nie renderuje), albo czy warstwa na której masz obiekt nie ma wyłaczonego renderable.
dzięki, wszystko jest tam gdzie mówisz.
kolejne pytanie:
- jak ustawić aby wartość extrude zawsze była na 0 lub wartość w jakimkolwiek innym okienku?
Moze to glupie pytanie ale nie moge znalezc odpowiedzi. Jak polaczyk kilka obiektow w jeden? Nie chodzi mi o laczenie powierzchni tylko o tez ze przykladowo mam kilka boxow i zeby przesunac je wszystkie musze zaznaczyc wszystkie pokolei a ja chcialbym zeby wystarczylo kliknac jeden z nich by wszystkie staly sie aktywne. Znalazlem grupowanie obiektow ale niesatysfakcjonuje mnie to calkiem.
NIe do końca rozumiem, może Create -> Poly Mesh -> Merge to jest to czego szukasz?
Nie wiem czy to o to chodzi, ale może spróbuj poprostu zrobić kilka boxów jako child'y jednego, a potem robisz tylko branch albo tree select prawym albo środkowym przyciskiem myszy i ci się wszystkie zaznaczą w danej gałęzi czy drzewie.
Empeck: Dokladnie tego szukalem:) Dzieki. Nastepnym razem bede dokladniej czytal co jest w tych wszystkich zakladkach napisane:)
A jeszcze mam pytanko czy da sie zeby w viewporcie byly jakies linie pokazujace kadr ktory znajdzie sie na wyrenderowanym obrazku? Albo zeby chociaz widocznosc viewportu byla ograniczona kadrem. Takie cos bylo w maksie ale nie pamietam jak sie to nazywa.
Shift + S -> Visual Cues -> zaznacz Field Guide
a żeby pobawić się z kadrem to zaznaczasz kamerę -> wciszkasz enter -> i zmieniasz sobie Pict. Ratio
Camera properties -> Visual Cues ->ptaszek przy Field Guide
EDIT. oops. Spóźniłem się ;)
Dzieki:)
Gdzie moge ustawic by xsi sam robil mi backup i gdzie moge ustawic do ilu plikow ma zapisywac i czestotliwosc zapisu? W xsi 4 ustawialem to a w 5 nie moge znalezc.
Dzieki:)
Czy da sie uzyc ambient occlusion przy jednoczesnym zachowaniu widocznosci i czytelnosci textury nalozonej na obiekt? Bo teraz jak dodaje ambient occlusion to powstaje mi biala plama.
Możesz pokazać Render Tree z materiałem? Nie wiem czy pomogę, bo ja renderuję tylko normale + AO ultimapperem :P ale może coś wymyślę.
Jest to model dolaczony do xsi ale widac o co chodzi. Sorry za jakosc.
A moglbys pokazac jak to u Ciebie wyglada jak robisz tak jak robisz?:)
Tak myślałem że coś spoza moich działań robisz. Naestety na shaderach mentala kiepsko się znam, ja po prostu wrzucam AO w slot diffuse i renderuję samo AO (albedo) do użycia w engine gry.
Sorry, ale tym razem nie pomogę.
Pass rendering is your friend.
To troche bez sensu komponować wszystkie komponenty w jeden pass.
Niby można jak użyjesz mixów (mix2colors lub mix8colors).
Poza tym, lepiej jest uzywać dirtMap. Szybszy, wydajniejszy od standartowego AO. Szukać na XSIBase.com
