Napisano 12 Czerwiec 200520 l czesc! zbliża sie sesja i oddania plansz projektowych wiec mam pytanie i chciałbym byscie sie wypowiadali jak wy to robicie i tak dalej. otóż plansze robie 50x70 badz 100x70, jakiej rozdzielczosci robic rendery by jakosc po plocie byla bardzo dobra, w jakim programie rozciagac by nie racic na jakosci. narazie uzywam photoshopa bo moge domalowac conieco ale mam wrażenie ze po scale trace jakosc, a rederowanie w rozdzielczosci 4000x3000 zajmuje naprawde sporo czasu szczególnie że mój komp bardziej [przypomina kosiarke niz pc ale sie rozpisałem. prosze abyscie sie podzielili swoimi technikami.
Napisano 12 Czerwiec 200520 l albo robisz duze rendery albo masz kiepska jakos, nie ma jakis cud technik zeby renderowac 640x480 i zeby bylo pieknie na planszy 50x70
Napisano 12 Czerwiec 200520 l aaa masz racja, ale 300 dpi tyz nie potrzeba jesli to drukujesz na "zwyklym ploterze" nie jakims tam hiper niewiadomo co i papier tez nie foto jakis, to 150 dpi starczy w drukarniach nawet mowia ze jesli format ok 100x70 to zeby pliki dostarczac im 72 - 120 dpi - wiec 150dpi to juz z luzem starcza - w koncu takich plansz to sie z 5 cm nie oglada... i czcionki 8 pkt nie stosuje raczej powem jeszcze tyle ze kiedys drukowalem plansze 2xA0 na ploterze ktory drukowal z rozdzielczoscia 360 dpi (za plik zapisany miaem z rozdzielczoscia 150 dpi) i nawet cienkie linie na 2 pixele byly widoczne po wydruku...
Napisano 13 Czerwiec 200520 l tylko że dpi a rozdzielczość w maxie to dwie różne wartości. Zależy czy chcesz mieć jeden rendering na całej planszy czy składasz ją z kilku renderów. Dpi możesz obliczyć jak znasz rozmiar wydruku i liczbe pixeli (dpi - czyli liczba pixeli na cal kwadratowy). A co do skalowania i tracenia jakości to nie da rady , zawsze stracisz, tylko jeżeli dasz większy rozmiar obrazka to rozmyjesz pixele i nie będą się tak rzucać w oczy, ale cudów nie ma. Myśle że przy wydruku 50 x 70 możesz dać minimalnie 2000 x 1500. Do celów szkolnych powinno wystarczyć. Oczywiście im więcej tym lepiej, ale jak masz słabego kompa to musisz znaleźć kompromis.
Napisano 13 Czerwiec 200520 l ... pixeli (dpi - czyli liczba pixeli na cal kwadratowy)... Wydaje mi się że jednak nie pixlei a punktów, tworzonych na podstawie pixeli. To co opisałeś to ppi. Wsumie punkt pojęcie względne bo wszytko i tak zależy od techniki druku...
Napisano 13 Czerwiec 200520 l dpi to parametr wydruków, a w wydrukach są punkty a nie pixele, ale w odniesieniu do ekranu chyba na to samo wychodzi tyle że ekran korzysta z pixeli a nie punktów i jak mówisz jest to ppi.
Napisano 13 Czerwiec 200520 l Przyczym sprawa oczywista ze ppi to czysta teoria, niemożna odnościć relnego cala kwadratowego do pixela, bo wiadomo pixel jest niewymierny, wiadomo tylko że to kwadrat czy prostokąt na telewizorze. [to tak żeby nikt mnie nieścigał za herezje potem ;) ] Co do plansz to baaardzo różnie, naprawde wiele zależy od plotera na którym to bedzie robione, aczkolwiek 150dpi to chyba odpowiednia rozdzielczość. Btw jakiś czas temu w newsach tutaj albo na forum3d, był opisany programik który świetnie radził sobie z powiększaniem bitmap, niewiem niebawiłem sie nim ale podobno posiadał świetny algorytm.
Napisano 13 Czerwiec 200520 l k.jansen -> fajny ten artykuł, niewidziałem jeszcze :) ...a z dpi chyba tylko najstarszy drukarz kuma baze :D
Napisano 13 Czerwiec 200520 l Są programy takie jak http://www.focusmagic.com które umożliwiają powiększanie bitmap z lepszym efektem niż bicubic w ps. Ale niestety to się nie nadaje do renderów, zwiększa się ilość pikseli ale traci się paradoksalnie jakość, mocno słabnie ostrość i efekt jest dużo gorszy niż widoczne piksele w lowres. Czyli ogólnie wielkość obrazka w pikselach trzeba dostosowywać do czasu jaki pozostal na render i skład :)
Napisano 17 Czerwiec 200520 l Autor to w takim razie gloopie pyanie sans... w jakiej rozdzielczosci robisz renderki np. na takie kolo. zakladam ze na plansze 100x70 wrzuciles 1 duzy i ze 3 male....
Napisano 17 Czerwiec 200520 l Ja robie max 3000x3000 px. Zawzyczaj nie ma czasu na projekt planszy przed renderem więc wszystkie rendery lecą w podobnej wielkości. Druk na ploterze jest o tyle przyjemny w odróżnieniu od offsetu że nie widać pikseli. Ogónie te rendery wychodzą poniżej 200dpi w skali 1:1 ale to tylko rendery, rys techniczne to wektor.
Napisano 17 Czerwiec 200520 l Plansze ogląda sie z reguły z jakiejś odległości.. Wydaje mi sie ze nawet jak za maly render wyjdzie tzn min. do 90 dpi to dobra interpolacja starcza... JA robie plansze w corelu i do tej pory bylem zadowolony z efektów... Jakos zawsze tak robie ze po rozciagnieciu plansz w odpowiedniej wielkosci zamieniam dane zdjecie na 200-300dpi i jest okej.. No moze raz lekko za malo ostre wyszło ale ogólnie efektu to nie popsuło.. Ale zdaje mi sie że wszystko zalezy od jakości samego rendera, bo jednak renderki Serifa az chce sie oglądac z lupą..:) (Zawsze jestem do monitora przyklejony oglądając te cudeńka)
Napisano 17 Czerwiec 200520 l Jak drukuje duze plansze to max rozdzielczosc 3000x3000 px. i renderuje albo z duzym filtrem (niestety nie wiem jakie sa w maxie) albo gausian blur na gotowy render
Napisano 17 Czerwiec 200520 l Autor dzieki ogromne - kolejne głópie pyatnie, eps to wek\ctor bo ja z archi wrzucam do plot makera a potem wyrzucam eps i fajnie wychodzi tyle ze w ps juz nic z tym nie moge zrobic zanczy jakie linie wyszly do eps takie sa. a jak daje gaussian na render to sie boje o detale zeby nadal byly czytelne nie masz z tym problemu???
Napisano 17 Czerwiec 200520 l eps to wektor,ja zawsze exportukje z arch do dwg wiem ze troche pieprzenia ale coz.... ale tak jak ryjas mowil plansze ogladasz z pewniej odległości a lepsze rozmycie niz aliasing :). Zreszta ps uzywam tylko do obrobki a skladam w ai lub corelu (nie ma problemu z wektorami)
Napisano 2 Październik 200619 l Witam Zastanawialem sie czy tworzyc nowy watek ale jednak stwierdzilem ze dopisze tutaj. Robie projekt na plansze 100x70cm. Wizki robie w 3ds maxie, plansze skladam w Corelu. Zaznaczam ze jestem poczatkujacy w obu programach, dotychczas ograniczalem sie wylacznie do AutoCADa. Narazie przerzucam bryle z CADa do maxa i tam nakladam tekstury. Oto moje pytania: 1. Wyczytalem ze rozdzielczosc 3000x3000 px i 150 dpi bedzie ok. Powiedzcie mi prosze gdzie sie ustawia dpi? W Corelu prawda? 2. W jakim pliku zapisujecie rendery przed wrzuceniem do Corela? W jpg? Oczywiscie ustawiam Quality 100, File Size Large i Smoothing 0. 3. Jak robicie elewacje? Wizka z maxa do Corela i tam ustawiacie rozmiar np. wzgledem rzutu? Jak zrobic przekroj w maxie? Boolean? 4. Rzuty przerzucam z AutoCADa w eps'ie. Chce pokolorowac rzut - sciany wypelnic solidem, reszte wg funkcji (czesc mieszkalna, czesc spoleczno-kult, komunikacja itp) - jak to zrobic? Jedyne co mi przychodzi na mysl to zamisnic eps na jpg, potem wrzucic go do PhotoPainta, tam pokolorowac i spowrotem do DRAW? Czy po tym wszystkim nie zmieni sie skala rzutu? 5. Jak wklejacie wizki w teren? Czy w maxie w pliku z bryla robicie plane'a na ktorego nakladacie zdjecie terenu i tak obracacie bryla zeby pasowala? Czy moze juz w Corelu sie tym bawicie? 6. W jakim pliku dostarczacie plansze do drukarni (cdr?) i na jakim papierze drukujecie? Uff sporo tego. Mam nadzieje ze nikt nie zasnal w trakcie czytania :D Pozdrawiam, Marcin
Napisano 2 Październik 200619 l Moja rada dla wszystkich idzcie najpierw do ploterni - kilku, porównajcie ceny, próbniki papiery. wybierzcie optymum. dopytajcie jakiej jakosci ich plotery wydruki mogą przepuscić i z tym dalsze przemyslenia. z jakiej odległosci/wysokosci bedzie widoczna plansza 100/70 znajdujaca sie na wystawie. 150 dpi to z moich długoletnich doswiadczeń absolutny max względnego rozsadku choć zarzao sie ze robiłem mniej i to sporo. zalezy to od wielu czynników miedzy innymi charakteru samego wydruku. Co do renderów to wiele zalezy od tego jakie będa czasem lepiej zrobic małe (jesli renderowane prostymi metodami) i owiększyć sprytnym softem który utrzyma ostrosc krawedzi i to nawer to 10x. Zać jeśli wejdzie GI itp metody o powiększaniu lepiej zapomnieć i tłuc docelową wielkosć - gotujac w miedzy czasie obiat i wychowując dzieci ... :p radze tez wysylać wszystko do skryptów plotera tak by wasz komp wszystko przeliczył nie póxniej ploter który robi to długo. docelowy plik druku gwarantuje tez ze np nie wysypia sie czcionki i inne... Nikt wam tez nic nie namiesz zepsuje czy zmieni bo juz sie nie da Optymalizujecie te pliki od razu pod docelowy wydruk. zalecam tez próbny pasek druku bo plotery zawsze przekosza kolory i trzeba to korygować To tyle - Corel to chyba nie jest najszczesliwszy wybór ale nie upieram sie
Napisano 2 Październik 200619 l damusTo - dzieki za rady. Rzeczywisice najlepiej jest polazic i popytac. Co do renderów to wiele zalezy od tego jakie będa czasem lepiej zrobic małe (jesli renderowane prostymi metodami) i owiększyć sprytnym softem który utrzyma ostrosc krawedzi i to nawer to 10x Moglbys powiedziec jakim to softem powiekszasz? Czy moglby ktos mi pomoc i odpowiedziec na pozostale pytaniaz mojego poprzedniego postu? Please
Napisano 2 Październik 200619 l W sumie z pewnych wzgleduch nie bede sie chwalił ale wszystko co potrafi to przeliczać na fraktalach, są wtyczki pod PS
Napisano 3 Październik 200619 l Dzieki damusTo. Szkoda ze nikt nie jest w stanie odpowiedziec na moje pytania. Wyglada na to ze ludzie sie gdzies zmyli. A przeciez sie zaczal nowy rok akademicki :)
Napisano 4 Październik 200619 l Sluchaj, najlepiej zapisuj w Targa, Tiff lub PNG. Koloruj solidami z malym opacity. Reszta to tajemnica kazdego z nas :)
Napisano 4 Październik 200619 l Dzieki Synthax Nie rozumiem troche o co chodzi z Solidami z malym opacity... Co do reszty to znalazlem juz odpowiedzi na wiekszosc z moich pytan. Nie wiem tylko jak najlepiej zrobic przekroj w 3dmax, poki co robie to w CADzie i przerzucam do maxa. Poza tym nie wiem tez jak najlepiej ustawiac wizke na fotce terenu. Wiem ze kazdy ma swoj sposob ale wlasnie chodzi mi o to zeby dojsc do tego najszybszego i najlatwiejszego. Pozdrawiam, Marcin
